LT28-2 Felgen ET75 oder ET83
MarcelS
Beitrag von MarcelS »
Hallo allerseits,
Habe bereits lange in die SuFu investiert, aber keine Antwort auf meine Sorge gefunden.
Möchte gerne von der 5J auf die 6J,15" Felgen wechseln. Nun gibt es 6J mit ET75 sowie 6J mit ET83.
Die Refenhändler führen beides als Erlaubt auf, nun im der Reparaturanleitung sind nur die ET83 aufgelistet. Wo liegt der vor/nachteil?
Was würdet ihr mir Raten?
VW LT28-2 jg 2001, 2.5TDI ANJ
Danke
VW LT28 II, 2.5TDI/ANJ (jg. 2001) - Aircraft Mechanic / Fotograf
LT-Reisende
Re: LT28-2 Felgen ET75 oder ET83
Beitrag von LT-Reisende »
Moin , hänge mich mit drauf. Meine Felgen sind fällig und nun suche ich Ersatz, und stellt sich die Frage was darf an den Lt , auch ANJ, angetüttert werden.
Gruss Hotte
usmo
Beitrag von usmo »
Moinsen,
im "Original" hatte mein LT35 (ANJ) 225er Bereifung mit den Stahlfelgen ET75.
Je nach Reifenwahl (breiter als 225) besteht die Möglichkeit, dass bei der 83er-Felge der Reifen beim Einlenken am Stabi schleift. Würde also eher zu ET75 tendieren.
Grütze von Uwe S.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor usmo für den Beitrag:
LT-Reisende (26 Nov 2023 08:46)
BOSS
Beitrag von BOSS »
Bei 6Zoll Felge kannst du ET 75 wie auch ET 83 nehmen. Der Unterschied ist nur 8mm was nicht viel ausmacht. Bei 7Zoll Felge sieht das aber anders aus und da sollst du bitte auf ET 63 zugreifen. :D
Gordan
MarcelS
Nun meiner ist ein LT28 ANJ, die spezifikationen für den LT35 lauten definitiv anderst.
MarcelS
Das Geheimnis ist gelüftet. Der Typenschein ist die einzige zuverlässige Quelle für die Schweiz.
Danke Euch..
