LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
Boesermichl
Re: LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
Mal zum Mopf:
Ich hab die Philips Ultinon probiert zusammen mit den Vito Adaptern.
Ohne Canbus Adapter. Kommt natürlich die Fehlermeldung im KI.
Mit Monaco weg in der Variantencodierung. Keine Meldung mehr im KI.
Ergebnis:
Licht genial- im Vergleich zu den Nightbreaker nicht allzu viel mehr Licht aber dafür schmeichelnd weiß…
Ergebnis:
NCV3 319CDI Bluetec 2016, 7G+, 4x2 i=3,6xx auf Falken Wildpeak 255/60 18 normaler Kasten L2H2
sonnyboy
Is ja geil. Und damit lässt sich die LAK ausprogrammieren? Du wohnst nicht zufällig in Bayern?
Boesermichl
Ich komm zwar aus Bayern, werde mich aber hüten, an Fremdfahrzeugen herumzucoden, da fehlt mir die nötige Expertise. In einem USA Forum gibt es Leute, die erledigen das Remote. (So auch bei mir
Gegen kleines Entgelt..
wie klein war das Entgeld .... und in welchem Forum hast du diese Leute gefunden oder hast du evtl. einen direkten Kontakt
Boesermichl
Das war im Sprinter-Source.com wenn ich das so schreiben darf…
0,000000x bitcoin - ich weis es nicht mehr genau..
- QA516
Zur Abwechslung und etwas abseits vom Thema mal was Positives:
Die Umrüstung der Standlichtbirnen war völlig problemlos, obwohl auch von Philips
Ultinon W5W mit Zulassung, dazu Steckadapter von einem Ebay-Händler, ganz easy...
W906 518CDI 4x4 Bj.2009
Hallo, danke für die Info. Hast du zu den Adaptern einen Link? Und sind die wirklich zugelassen oder muss da auch wieder jeder Scheinwerfer getestet und im Gutachten gelistet sein?
- hljube
Sind im 906 nicht zugelassen, bei anderen Fahrzeugen tauchen sie aber in der Kompatibilitätsliste auf.
Würde ich beim Standlicht nicht so eng sehen
Bekommt man auch für das Tagfahrlicht einen LED Ersatz mit Zulassung
Zuletzt geändert von asap am 22 Nov 2023 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
Das wäre bissl schwierig, die bräuchten ja abartig viel Leistung. Denke, dass da weltweit die Kraftwerke nicht reichen würden.
- QA516
Die Adapter habe ich bei Ebay mit dem Suchbegriff "W5W Can-Bus Adapter gefunden"Der-Chris hat geschrieben: 22 Nov 2023 16:33 Hallo, danke für die Info. Hast du zu den Adaptern einen Link? Und sind die wirklich zugelassen oder muss da auch wieder jeder Scheinwerfer getestet und im Gutachten gelistet sein?
Die Lieferzeit war direkt aus China mehrere Wochen.
Selbst basteln geht nicht weil man ja W5W Buchse und Stecker braucht.
Man könnte aber einen Widerstand mit 5W und 47Ohm in die vorhandene Leitungen hängen, was aber schwer fummelig werden würde.
Die W5W LED von Philips ist zugelassen.
Nach einer Kompatibilitätsliste habe ich gar nicht erst gesucht.
Als nächstes kommen die W5W auf dem Fahrerhaus dran.
Das wird komplizierter weil man da die Widerstände nicht so leicht unterbringen kann.
Und dann fehlen nur noch die Blinker, dann hätte ich komplett LED vorn und hinten
Seitenblinker sind kein Problem mit Osram BA15S in Amber (nicht zugelassen) und Widerstand im Blinkerverlängerungskasten eingebaut.
Blinker vorn ist schwieriger, da braucht es eine BA15S mit versetztem Pin in Amber, habe ich noch nicht gefunden-
Servus,QA516 hat geschrieben: 23 Nov 2023 12:34 Blinker vorn ist schwieriger, da braucht es eine BA15S mit versetztem Pin in Amber, habe ich noch nicht gefunden-
gehen die ?
https://de.aliexpress.com/item/10050048 ... byXK4SRTKz
- QA516
Die BAY wäre bei meinem richtig.
