Diesel Standheizung Erfahrungen
als nächstes Thema liegt bei mir die Diesel Standheizung an.
Ich hätte gerne einpaar Erfahrungen / Empfehlungen.
Autoterm Air 4D (4kW) kann dazu jemand etwas berichten?
Welche Standheizungen habt ihr verbaut?
Weitere Prämissen wären
-> min. 4kW da meine Frau schnell friert
-> ein Warmwasserboiler der an die Standheizung angeschlossen werden soll.
-> zusätzlich würde ich einen (zwei) Schalldämpfer verbauen wollen, weil die Heizung in der Nähe des Bettes installiert wird!
Instagram: mawi_vanlife
Sprinter Bj2020 L3H2 317 CDI 170PS 2.0L Heckantrieb / Schalter
- der-Schrauber
Re: Diesel Standheizung Erfahrungen
mit der Autoterm (Planar) liegst du schon richtig, die gibt es auch mit Warmwasserkit.
Ich selber habe eine (zugelassenen) China Heizung eines anderen Anbieters, dort hatte ich zweimal eine Reklamation. Bei der 2. Reklamation bekam ich noch nicht mal mehr eine Antwort, kann ich also nicht empfehlen.
Über die Autoterm hört man viel gutes!
4 Kw ist schon grenzwertig, da die Heizung möglichst nicht lange auf kleiner Stufe laufen soll. Ab und an muss sie mal frei brennen, da ist eine 2KW oder 2x 2 KW besser.
Die Kits bekommt man ja z.B in dem Shop mit dem Tiger....
viele Grüße Kai-Uwe
Sprinter 319, 906 Bj. 2011, Strobel Koffer EX NAW
Das mit den Vorteilen einer 2x2Kw Standheizung habe ich auch schon gelesen! Muss ich mal weiter recherchieren.
Die PLANAR hab ich seit 2018 im Bus, die läuft hauptsächlich im untersten Bereich ohne Ausfälle.der-Schrauber hat geschrieben: 15 Nov 2023 17:44 Hi,
In der Werkstatt hab ich das selbe Teil aus China, das ist seit ca 3 Jahren drin und völlig störungsfrei.
Ich würde, egal welche der beiden, sie jederzeit wieder kaufen.
...wir haben gerade die 2x2kw Planar 2d verbaut, jeweils mit den Comfort Control.
Die ersten Nächte waren angenehm warm.
Gruß Matthias
Historie:
MB 710d LA Großraumkrankenwagen
(Kurzhauber ex DRK)
MB 711d KA Gruppenkraftwagen
(ex Bundespolizei)
MB Sprinter 319d KA 4x4 L2H2
(wird ausgebaut)
Historie:
(Kurzhauber ex DRK)
(ex Bundespolizei)
(wird ausgebaut)
- Surfsprinter
Moin
Ich habe die 2 kW Planar = Autotherm im Sprinter L2H2 mit Warmwasserkit von Tigerexped und die gleiche Heizung im T6 kurz, Normaldach. Beide arbeiten seit 2018 bzw im VW seit dem Frühjahr störungsfrei.
Für den Bulli ist sie eigentlich schon zu groß, zumal da nicht mal Wasser erwärmt wird.
Im Sprinter ist sie optimal, wobei es auf den Einsatzbereich bzw die Außentemperatur ankommt. Im Frühjahr und Herbst wird es zügig warm. Wenn es unter Null ist braucht sie aber bis zu 2 Stunden, um ein ganz kaltes Auto auf 20° plus duschwarmes Wasser zu bringen. Ist der Wagen erstmal warm oder schon von der Fahrt warm, hält sie die Temperatur auch in einer niedrigen Leitungsstufe.
Beim L3 oder wenn man oft in verschneiten Gegenden ist, wäre eine 4 kW-Heizung wohl besser. Für's Surfen bis 5 ° Außentemperatur reicht mir die Kleine.
Bei mir ist sie in einem Kasten unter der Sitzbank verbaut und läuft sehr leise. Ich habe 1 Standard-Schalldämpfer aus dem Komplettset von Tigerexped verbaut
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Hallo, die Redundanz des 2x2kW-Systems war für mich neben der Teillastproblematik ein weiterer großer Vorteil, vor Allem da wir immer wieder im Winter in Schweden unterwegs sind. Uns sind letztes Jahr wegen eines Denkfehlers in der Verkabelung (Heizung lief nicht über den Messshunt) beide Heizungen nachts bei -25°C ausgegangen - nicht cool. Innerhalb einer halben Stunde wurde es richtig kalt im Auto.Maic hat geschrieben: 15 Nov 2023 21:01 Das mit den Vorteilen einer 2x2Kw Standheizung habe ich auch schon gelesen! Muss ich mal weiter recherchieren.
Bedenke bei dem Warmduscherkit, dass du zu jeder Jahreszeit die Heizung laufen lassen musst um Warmwasser zu bekommen. Alternative: Boiler über den Kühlkreislauf (mit Wärmetauscher und Pumpe wenn du es ganz gut machen möchtest) heizen.
Grüße, Andreas
- Surfsprinter
Ich habe hinter der Standheizung eine Weiche und kann entweder die heiße Luft in den Boiler und dahinter ins Bad leiten, oder das Bad teilweise oder ganz aussparen und die Luft im Fahrzeug verteilen. Dann kann man auch im Sommer heißes Wasser bereiten und das Bad erwärmen OHNE das ganze Auto zu erwärmen.
- f54 (21 Nov 2023 10:38)
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Hab die normale ab Werk drin und bin zufrieden.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor bikeraper für den Beitrag:
- kompostman (20 Nov 2023 21:58)
Mein Reisemobil verfügt über die originale Standheizung zur Motorvorwärmung und Enteisung. Außerdem habe ich im Wohnraum eine 2kW Diesel-Luftheizung mit Warmwasserboiler.
Viele Grüße sendet Holm
Ich hatte die originale Eberspächer 4KW Luftheizung ab Werk drin. Installiert war sie Unterflur in einem Edelstahlkasten. Ich hab sie diese Woche komplett ausgebaut da das Steuergerät defekt war. Die neue, eine Autoterm, wird in den nächsten Tagen mit einem Warmwasserboiler im Innenraum montiert, praktisch an der gleichen Stelle, nur eben innen.
Wie zufrieden ich war kann sich ja jeder denken, wenn das über 1000,- € Teil nach 3 Jahren die Hufe hoch macht. Dazu kam noch das ich eine Odyssee durchgemacht habe bis überhaupt feststand was defekt war.
Ich hoffe mit der neuen läuft es besser.
Viele Grüße, Micha
Sprinter 316 CDI Bj 11/2019
Habe auch eine Planar 2D im Beifahrersitzkasten. Nachts läuft sie meist auf Teillast, darf dann aber morgens auch mal 2h auf Volllast losballern. In Betrieb seit 2020. Keine Probleme. Achte aber genau aufs Freibrennen nach Teillastbetrieb und tanke nur (noch) biodieselfreien Aral Ultimate Diesel.
Ich hab die Wasserheizung drin, da es mir wichtig ist, dass der Motor nicht kalt startet. Die hält jetzt schon fast 4 Jahre.Kurier66 hat geschrieben: 20 Nov 2023 21:34
I.d.R. halten die ca. 6 Jahre dann müssen die neu. War jedenfalls bei den letzten Sprintern und den Vitos so.
wieso, was geht denn da kaputt? Dass auch eine Standheizung etwas Pflege und Wartung braucht und ein paar Verschleissteile hat, sollte ja klar sein.bikeraper hat geschrieben: 23 Nov 2023 08:13 I.d.R. halten die ca. 6 Jahre dann müssen die neu. War jedenfalls bei den letzten Sprintern und den Vitos so.
Keine Ahnung, irgendwelche Lager verschleißen etc. Jedenfalls ist das die Erfahrung, die ich gemacht habe. ich gebe die Kiste nur bei MB ab.
