Tachosignal für Navigationssystem
Beitrag von Gelöschter User »
ich möchte in LTs Baujahr 1999 und 1997 Navigationssysteme
einbauen (Becker Traffic Pro 4720). Leider liegt am ISO-Stecker des Radios keine
Tachosignal an.
Ich habe hier im Forum gesucht und auch ein paar Hinweise
gefunden. "Am Kombiinstrument Stecker 1 Pin 9 weißes Kabel".
Leider bin ich kein begeisteter Autoschrauber und weiß weder,
welches Kombiinstrument genau gemeint ist, noch wo der Stecker dazu ist, ganz zu schweigen davon, wie man das Armaturenbrett falls nötig demontiert, um da dran zu kommen.
Es wäre sehr hilfreich, wenn ich da ein paar genauere Tips
bekommen könnte, wo man das genau findet und was man abschrauben muss. Meine bisherige Suche unter der demontierten Lenksäulenverkleidung war leider erfolglos.
Beide Fahrzeuge haben auch einen Tachograph unterm Tachometer
hinterm Lenkrad, an dem das Signal theoretisch auch liegen müsste, aber ich habe keine Ahnung, wie man den herausnehmen kann (ohne den ganzen LT zu zerlegen :-((
Antworten auch gerne an martin.oberle@gai-gmbh.de
Rennzwiebel
Re: Tachosignal für Navigationssystem
Beitrag von Rennzwiebel »
Bei mir hat das GALA Signal gereicht, was bei Radiovorbereitung bereits anliegt.
Der VW Stecker soll nur irgentwie anders sein bei >Plus Versorgung, mit Radiovorbereitung war ich in 5 Min fertig.
Antenne einfach auf das Gerät geclipst, Kalibrirungsfahrt bis zum Nachbarn ca. 30 m.
Frank
genau dieses Signal liegt bei mir eben NICHT am Stecker an.
VW hat Dauerplus und über Zündung geschaltetes Plus getauscht. Das habe ich schon bei unserem VW Caddy herausgefunden, der übrigens das Tachosignal bereits auf dem Radiostecker hat.
Rennzwiebel
Schade. Ich dachte nur wie es mir gegangen ist, das Navi im Passat hat ca. 1 Jahr gebraucht bis es dann ging. VW meinte ich solle mir eine "gute Fahrt" kaufen da stehts drin. Da gibt viele gute Tipps.
Ich dachte also, das das mit den Sprinter ähnlich lange dauert und hatte schon durch die vielen Beiträge und Anfragen bei diversen Fachfirmen die Hose ganz schön voll. Einen CAN Bus Adapter bräuchte ich. Das teuerste Angebot lag bei mehr als dem Doppelten was ich bezahlt habe. 803 Euro.
Ach so, gute Fahrt gibts auch im Internet, vielleicht findest du ja etwas :Motz:
Frank
Vieleicht hilft das :
"Das Geschwindigkeitssignal der V- KLasse" http://www.mercedes-v-club.de/technik/v-technik.html. Die Instrumente sind sich sehr ähnlich.
Gruß Jan
Beim Fahrtenschreiber ist das Tachosignal im Stecker "B" Pin 3
aber wie das Kombiinstrument beim LT herausgeht da kann ich dir auch nicht weiterhelfen,vielleicht findet sich noch jemand der sich mit sowas besser auskennt. :Hae: daumendrück:
McMipo
Beitrag von McMipo »
Schreibe mal eine Mail nach:guckst-du:
VDO
Einfach nach dem Tachosignal fragen wo das liegt. Die geben schnell eine Antwort. :guckst-du:
McMipo
Ein Deutsches Huhn kämpft bis zum Grill !!!!!
Danke für alle die Hinweise. Nach längerer Suche hab ich es
jetzt gefunden und es geht. VDO hat sehr schnell geantwortet,
aber die Beschreibung ist nicht richtig und das Signal kann
nach meinem jetzigen Kenntnisstand gar nicht dort liegen.
Ich habs dann wirklich am Fahrtenschreiber Stecker B gefunden. Wenn ich mich nicht vertan habe, ist es aber PIN 4 und nicht 3, aber nachdem ich den Stecker hatte, war das kein Problem mehr.
