Schiebetüre zwischen Arretierung, halbe Öffnung.
Corsatimo82
Beitrag von Corsatimo82 »
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche und werde nicht fündig. Ich würde gerne meine Schiebetüre (mj2021) gerne nur halber oder auch ganz öffnen. Sprich eine zwischen Arretierung. Das findet man als Zubehör beim crafter1 sowie anderen Herstellern aber nicht für den aktuellen Crafter oder TGE.
Vor kurzem habe ich aber mal den Konfigurator vom Crafter durchgeschaut und siehe da, es gibt was ab Werk. (Oder ich habe die Türöffnung Begrenzung falsch verstanden) Als nächster Schritt habe ich die Teileliste bei partslink eines Crafter angeschaut aber entweder bin ich blind oder es gibt nix. Meine Frage ist daher, hat jemand so ein system, eine Idee oder vielicht sogar ab Werk was verbaut. Ich denke das Problem oder Wunsch dürften bestimmt viele haben. Danke euch... Grüße Timo
JanN
Re: Schiebetüre zwischen Arretierung, halbe Öffnung.
Beitrag von JanN »
Wenn der Crafter2 wie ein 906er Sprinter eine Rolle in der oberen Schiene laufen hat, dann kann man das leicht selbst bauen: in dünnes Alu- oder Stahlblech zwei Querwellen mit etwa 2mm Höhe dengeln, zwischen die das Rad passt, und diesen "Doppelbremskeil" mit 2K Kleber an der gewünschten Stelle in die Laufschiene kleben. Das rappelt zwar etwas beim Drüberfahren, funktioniert aber bestens.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JanN für den Beitrag:
Corsatimo82 (02 Okt 2023 15:48)
T12 Zwischenarretierung Laderaumschiebetür
Ich habe diese sog. Zwischenarretierung (Code T12) original in meinem Sprinter. Es ist eine kleine Rolle in der oberen Laufschiene, über die der Laufwagen hoppelt :!:
Corsatimo82
Danke euch. Selbst was bauen weiß ich nicht ob was für mich was ist. Mit Blech habe ich es nicht so. Fertige Lösung ist mir lieber. Die Rolle beim Sprinter kenne ich, gibt es aber ab Crafter2 TGE so nicht mehr. Mich wundert es auch das es nix fertiges zum kaufen gibt, wenn man was findet immer nur für Sprinter oder Crafter1. :(
Im Calliboard haben sie das wohl schon durch, ich bin da nicht angemeldet, kann also keine Photos sehen
https://www.caliboard.de/topic/24218-sc ... r-stopper/
Ansonsten mal das probehalber bestellen und gucken ob passt:
https://www.oryxsolutions.de/fahrzeugte ... vw-crafter
Corsatimo82
Der erste Link schaut gut aus, ich werde da mal mit den Teilenummern von VW beschäftigt. Es scheint ja tatsächlich ab Werk etwas zu geben und wenn es nur die obere Schiene ist, ist sie bestimmt auch zum tauschen. Dankeschön 😘
OM18
Beitrag von OM18 »
hljube hat geschrieben: 02 Okt 2023 15:54.....
das Thema mit einer möglichen Arretierung der Schiebetür in halb geöffneten Zustand beschäftigt mich auch hin und wieder. Bisher hab ich mich manchmal mit nem grossen Korken, in die Schiene eingeklemmt, beholfen. Funktioniert aber nicht unbedingt.
Wer hat den diese Frästeile (gibt es ja auch aus Blech) in die Schiene geklebt und wie zufrieden seid ihr damit?
Zufrieden insbesondere nach längerer Zeit.
Meine Schiebetür sitz ja "fest" in den Scharnieren und der Schlitten in der Schiene hat auch kein Spiel (bei mir zumindest).
Aber es muss ja beim Drüberfahren über den ersten Wulst des Stoppers irgendwas nachgeben, sprich der Schlitten muss sich etwas nach oben bewegen, sonst kommt er ja nicht drüber (hoffe ich kann das verständlich ausdrücken).
Wirkt sich das nach längerem Gebrauch an der Rolle oder irgendwo an einer anderen Befestigung aus? Lockert sich da was und muss nachgestellt werden oder ist das "Verziehen" des Schlittens so gering dass es noch im "Spielbereich" der Türbefestigung ist?
ciao
Luc
Lucs Hymer GCS 4x4 316 von 2017...und das übliche Gedöns: BFG KO2 (nicht mehr lange), Lokaris, LiFePo, von vorne bis hinten einiges an Armaflex verklebt, Solar und dies und das gebastelt, verbessert und behoben und niemals fertig
JanN
Beitrag von JanN »
OM18 hat geschrieben: 21 Okt 2023 16:03 Wirkt sich das nach längerem Gebrauch an der Rolle oder irgendwo an einer anderen Befestigung aus? Lockert sich da was und muss nachgestellt werden oder ist das "Verziehen" des Schlittens so gering dass es noch im "Spielbereich" der Türbefestigung ist?
Stahl ist elastisch - bisher musste ich da nichts nachstellen. Habe das jetzt 2,5 Jahre drin, das selbstgedengelte Blech.
OM18 (24 Okt 2023 11:56)
Tüdelbüdel
Beitrag von Tüdelbüdel »
Ich habe sowas in der Art:
https://www.amazon.de/Pikioraz-Midway-T ... gKrM_D_BwE
Allerdings die 5 Pfennig-Version aus dem 3d-Drucker.
Da gab es eine fertige Vorlage bei Thingiverse.
Hält seit Jahren.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tüdelbüdel für den Beitrag:
OM18
Beitrag von OM18 »
JanN hat geschrieben: 22 Okt 2023 19:21....
Danke für die Info.
Tja, muss dir wohl widersprechen, hab ne Ausbildung und ein Studium zum Thema Metall.
Metall ist nicht "elastisch" (kenn dieses Wort auch nicht in Verbindung mit Metall), nur Bauelemente daraus können es bis zu einem gewissen Grad sein.
Aber dein Text hat mich auf eine andere Idee gebracht, werde im Fundus mal nach ner kleinen Blattfeder suchen und versuchen die in die Schiene einzubauen
OM18
Beitrag von OM18 »
Tüdelbüdel hat geschrieben: 23 Okt 2023 06:11...
Hält seit Jahren.
Gute Idee
Falls ich nicht fündig werde und keine kleine Feder finden sollte, die Frage: wieviel hoch ist den das Teil?
ciao
Luc
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
OM18 hat geschrieben: 23 Okt 2023 23:26 Falls ich nicht fündig werde und keine kleine Feder finden sollte, die Frage: wieviel hoch ist den das Teil?
Sevus Luc,
nach der Zeichnung die @Tüdelbüdel verlinkt hat:
Länge: 63 mm
Breite: 9 mm
Höhe: 2 mm
OM18
Beitrag von OM18 »
Mopedfahrer hat geschrieben: 23 Okt 2023 23:37
Sevus Luc,
Länge: 63 mm
Breite: 9 mm
Höhe: 2 mm
Hallo Anton,
Dankeschöne, wer lesen kann ist klar im Vorteil :lol:
Habs vorhin erst gesehen dass bei Amazon auch die Höhe angeben ist, werde also versuchen mir was halb so hohes basteln
JanN
Beitrag von JanN »
OM18 hat geschrieben: 23 Okt 2023 23:15 Tja, muss dir wohl widersprechen, hab ne Ausbildung und ein Studium zum Thema Metall.
Tja, dann solltest du vielleicht dein "Wissen" mal wieder etwas auffrischen: Stichwort Elastizitäts-Modul, ist auch für Stahl definiert :wink:
Windy-ZX
Beitrag von Windy-ZX »
Na ja, ich denke Rm ist ihm schon bekannt. Ich denke es geht
Ihm mehr um das Wort "elastisch". Habs auch gelesen und mir einen Kommentar verkniffen. :wink:
