zusatz luftfederung
Dizze
zusatz luftfederung
Beitrag von Dizze »
Hallo ich möchte bei mein sprinter 419 4x4 L3 zusatzluftfederung verbauen welche marke slacht ihr for oder habt ihr erfarung mit
Grub und dank im voraus Dirk
Sprinter 419 allrad Baujahr 22 im anfang umbau nach wohnmobil
juh
Re: zusatz luftfederung
Beitrag von juh »
ich habe eine von VB airsuspension mit Rahmenverstärkung bei Stäbler montieren lassen und kann nichts negatives sagen. Hatte diese auch vorher am Ducato-Wohnmobil und war auch sehr zufrieden damit.
Gruß Jürgen
Dizze
Beitrag von Dizze »
habe mich auch entschieden für die VB-suspension da die von mercedes auch verbaut wird
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Ich habe die zusatz Luftfederung von Goldschmitt und bin zufrieden damit.
Auch VB Airsuspension, bin zufrieden.
Remis
Beitrag von Remis »
Bei mir ist VB verbaut - funktioniert wie es soll, wobei ich es NUR zu Nivellierungszwecken nutze (und als einfaches Mittel zur eingetragenen Auflastung). Für "besseren" Fahrbetrieb finde ich den Lösungsansatz nicht geeignet - solltest Du die ZLF im Fahrbetrieb nutzen wollen, dann achte unbedingt auf die Rahmenverstärkung, ggf. nachrüsten.
Ich nutze einen 20L Drucklufttank (neben dem Kraftstofftank am Längsträger befestigt), den ARB-Doppelkompressor (im Motorraum beifahrerseits über Leitungsdurchführung statt des VB-Spielzeugs eingebaut) mit zusätzlichem Abgang + kleiner Wartungseinheit in der Serviceklappe - ich hantiere oft und gern mit Druckluft. Da der Kompressor nicht ganz geräuschlos ist (trotz Motorlauf), habe ich den Originalschalter des ARB-Kabelbaumes ins Cockpit gezogen - quasi als "Killoption" für den Druckschalter. Aus heutiger Sicht, würde ich noch zusätzliche, ebenfalls (getrennt) regelbare Abgänge an Front und Heck, zur noch einfacheren und wiederholgenauen Reifenbefüllung vorsehen. Damit bräuchtest Du zur Reifenfüllung nur den Druckluftschlauch mit Befüllpistole und kannst für VA & HA immer den eingestellten Druck abrufen - das Manometer ist dann nur noch "nice to have".
Eine Verbesserung der Fahreigenschaften konnte ich durch die ZLF nicht feststellen. Systembedingt bewirkt es "nur" eine Verhärtung der Federkomponente - mit allen Nachteilen bei schlechten Wegen... Problematisch ist auch die Krafteinleitung in den Längsträger an einer Position, die seitens MB nicht dafür vorgesehen ist - genau zwischen den bewusst entsprechend dimensionierten Blattfeder-Aufnahmen. Durch die höhere Vorspannung der Blattfeder ändert sich die Progressivitätskurve, auch die des Stoßdämpfers sowie dessen Hubarbeitsbereich. Mein Gefühl bei den oft empfohlenen 2-4bar auf der ZLF war "nur " eine Verhärtung der Federung - keine Verbesserung der Wankbewegungen (Aufbauhöhe 3,08m) gerade in Kreisverkehren oder auf BAB, keine Kompensierung der Nickbewegungen des auf die HA gestützten Aufbauteils gerade bei "Geschwindigkeitsbegrenzungshuckeln". Es wurde einfach nur härter & poltriger.
Mein Fazit...
Die 2-Kreis ZLF ist bis (8bar / ca. 12cm) absolut prima zum HA-nivellieren geeignet (in 2 Jahren nur 1x Auffahrkeile benötigt - bei dennoch diesbezüglich sehr empfindlichen Mitfahrern) und somit eine sehr häufig genutzte Nachrüstkomponente, welche ich nicht mehr missen möchte.
Der ordentliche Kompressor i.V.m. Druckluftspeicher bringt mir alltäglichen Nutzen.
Bezüglich des Fahrverhaltens habe ich mit anderen Mitteln wesentliche (!) Verbesserungen erzielt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Remis für den Beitrag (Insgesamt 4):
moerbs (23 Sep 2023 08:21), Almaric (23 Sep 2023 10:31), Rosi (13 Jan 2024 07:03), WeeGee (07 Jun 2024 16:12)
W907 / OM642 / zGG 4,25t (leer 3,55t) / Achleitner 4x4 (Mantra) / GFK-WoMoAufbau / 245-75R16 / ZLF an HA
gbmuc
Beitrag von gbmuc »
Habe auch im Neuen die Zusatz-Luftfeder für Hinten von Goldschmitt nachdem sie im 906er 10 Jahre tadellos funktioniert hat. Habe den 907 danach problemlos auf 4400kg aufgelastet.
Georg
weinschaum
Beitrag von weinschaum »
Ich überlege die Goldschmitt Zusatzluftfederung hinten fur meinen 419 4x4 L3 BJ 2022. Zum einen zum Nivellieren, zum anderen um im Gelände wenigstens ein bisschen hinten mehr Bodenfreiheit zu bekommen. Die "tiefergelegte" AHK schleift ja fast aud dem Boden. Hat jemand Goldschmitt und kann mir sagen wieviel cm da maximal drin sind? Danke und Gruß Uli.
hwhenke
Die goldschmitt zlf hebt das Heck bei meinem hymer so um 5 - 7cm an. Aber ein seitliches nivelieren geht nur mit Keilen. Da ist die fehlende Verschränkung wohl das Problem.
LG Horst
Stie
Beitrag von Stie »
Remis hat geschrieben: 22 Sep 2023 09:01 Bei mir ist VB verbaut - funktioniert wie es soll, wobei ich es NUR zu Nivellierungszwecken nutze (und als einfaches Mittel zur eingetragenen Auflastung). Für "besseren" Fahrbetrieb finde ich den Lösungsansatz nicht geeignet - solltest Du die ZLF im Fahrbetrieb nutzen wollen, dann achte unbedingt auf die Rahmenverstärkung, ggf. nachrüsten.
Mein Fazit...
das gefällt mir sehr gut ,gerade auch mit den abgängen zum reifenbefüllen ,da wir motocross betreiben und ab und zu an der strecke räder wechseln müssen. ich brauch das weiterhin für meine auffahrt ,da voll beladen die anhängerkupplung auf dem boden kratzt beim runterfahren .ich habe aber ein crafter 2e bj 16 .hat da jemand in oder um berlin 200km dei mir das so einbauen kann?lg steven
Carsten Stäbler hat dieses geschrieben, als ich mich für die VB Zusatzluftfedern interessierte:
Der Einsatz der Zusatzluftfeder ist dann besonders empfehlenswert, wenn es sich um einen Wagen mit größeren Hecküberstand handelt.
Die Zusatzluftfeder unterstützt die vorhandene Federung, im Fahrbetrieb steht der Wagen je nach Luftdruck um circa 3 bis 4 cm höher als derzeit.
Verleiht dem Fahrzeug mehr Komfort, mehr Stabilität und zudem kann der Wagen in kritischen Situationen im Bereich der Heckstoßstange um bis zu 120 mm angehoben werden.
Die mit beinhaltete 2-Kreisanlage ermöglicht einen Ausgleich in der Querrichtung.
velomox@gmx.de
Beitrag von velomox@gmx.de »
ich finde bei Goldschmitt nur ZLF für Sprinter bis BJ 2018. Bei VB gibt es wohl zwei Versionen - eine 2C Vollfederung für die HA und eine ZusatzLF, auch für die HA. Falls ja, welche habt Ihr verbaut? Uns geht es in erster Linie darum den „Hängepopo“ auszugleichen. Nivellierung wäre das Sahnehäubchen bewirken aber 5k€ Preisdifferenz.
Gruß Willy
Re: Zusatz Luftfederung an der Hinterachse
velomox@gmx.de hat geschrieben: 09 Dez 2023 15:20 Falls ja, welche habt Ihr verbaut?
Siehe Beitrag vor deiner Frage.
velomox@gmx.de
Danke Bernd,
bei Dir kommen die erst noch, oder?
Der Stäbler hat beim Einbau eines 4C VB in den T6 erheblich Mist gebaut. Vorgespräch toll, Ausführung …
Gruß Willy
Beitrag von cappulino »
Stie hat geschrieben: 23 Sep 2023 14:04
Kannst du selber einbauen, brauchst aber ein Set mit Rahmenverstärkung und um dieses einzubauen trockene Bedingungen unterm Fahrzeug. Unter Umständen reichen auch erstmal die Höherlegungsklötzer? siehe Links in den Beiträgen https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... er#p297977
Übrigens hier ist VS30 also nicht wundern, die Crafter sind im anderen NCV3 Bereich.
