Gebläse für den Innenraum funktionjiert nicht mehr
Wollte am WE meinem Sprinter starten und es ging das Gebläse nicht mehr. Ich habe den Sprinter ausgelesen aber keinen Fehler feststellen können, auch konnte ich keine defekte Sicherung finden. Das Bedienteil geht, denn ich kann hoch und runder regeln und die roten Lämpchen gehen dann mit.
Es wurde nur Fehler in der CAN Bus Kommunikation mit dem Motorsteuergerät ausgeworfen ...habe die Fehler gelöscht hat aber auch nix gebracht.
Re: Gebläse für den Innenraum funktionjiert nicht mehr
Der defekte Lüftermotor wird nicht überwacht
Also muss ich einen neuen Lüftermotor einbauen ?
Vermutlich.
Gibt es eine Aus- und Einbau Anleitung ...damit ich weiß was ich alles abbauen muss ...
Kann es sein das MB ein Kabel beim Austausch der Airbags beschädigt hat ...denn seit dem läuft dieser wohl nicht mehr ....
kann sein, weil der Motor genau dahinter liegt. Vielleicht auch nur ein Steckproblem? Ein Wechsel ist nicht so kompliziert. Am besten mal direkt ansteuern.
Aber deine Fehlerbeschreibung klingt nach defekten Motor.
Arvid
Moinsen,
ich hatte letzten den gleichen Fehler und bei mir war es doch die Sicherung die nicht mehr richtig im Block saß. Beim Ausbau viel mir auf das der Block nach hinten nachgab, er rastet wohl vorne ein und die Nase fehlt bei mir. Dann wunderte ich mich, dass die Sicherung so leicht raus ging, sie war auch noch ok aber hatte halt kein richtigen Kontakt mehr.
Nach erfolgreichem Gefrickel und fehlen einer dritten Hand ist wieder alle ok.
313 W906 Bj 2012
Welche Sicherung war bei dir genau locker?
die Nr. 12 im Sicherungsblock unten links F55/2
.....die andere Sicherung/Schraube ist seit über 50 Jahrer locker
313 W906 Bj 2012
so habe heute mich unter das Handschuhfach begeben und festgestellt das der Stecker am Lüftermotor abgezogen war.
Da hat dich der Mechaniker von MB beim wechsel der Airbags vergessen der Stecker wieder einzustecken ...
Ergo Lüftung geht wieder
- Sprinter_213_CDI
Glückwunsch
