Car Diagnose, Xentry? Star Diagnose?
EL_Norberto
Beitrag von EL_Norberto »
Hallo ich bin neu im Forum und ein Laie was das ganze Diagnosethema betrifft, deswegen hier mal ein paar grundsätzliche fragen.
Ich habe einen Sprinter 906 311 cdi kasten BJ 2006 mit 350000km Laufleistung
Derzeit habe ich so ein Chinateil zum Fehler auslesen Icarsoft v 2.0
ich möchte gern den ABS block entlüften da beim Flüssigkeitswechsel mal der ausgleichsbehälter leergelaufen ist und nun luft im system ist.
das icarsoft teil macht das leider nicht.
nun überlege ich ob ich mir ne software für den laptop besorge oder einen laptop bei ebay kaufe der schon ne software drauf hat um fehler auszulesen bzw das abs zu entlüften.
überall steht bei den laptops dabei, ohne multiplexer usw...die laptops kosten um die 300 euro
und jetzt nun meine frage, was könnt ihr empfehlen, wie verhät es sich mit dem multiplexer wieviel geld muss ich in die hand nehmen?
mal bitte grundsätzlich für dummies erklären wie die ganze sache läuft...ich bin kein computernerd und kann auch nicht programieren und hatte bisher noch nie berührung mit dem fehler auslesen thema...bei meinem 92er volvo blinkt man fehlercodes mit ner led aus...das ist mit nem canbus fahrzeug mal so gar nicht zu vergleichen.
danke für eure hilfe
Sepp
Re: Car Diagnose, Xentry? Star Diagnose?
Beitrag von Sepp »
Tach!
Im Web bezahlbare Stardiagnose und Multiplexer sind alles illegale China Kopien, da lass die Finger davon.
Zudem ist die Stardiagnose nicht ganz so leicht zu bedienen.
Schau mal auf die Seite von Carsoft, da gibt es spezielle Software für MB, die sollte das können und ist günstiger.
Sepp
Zuletzt geändert von Sepp am 28 Aug 2023 14:38, insgesamt 1-mal geändert.
Windy-ZX
Beitrag von Windy-ZX »
Servus Sepp,
das versteh ich jetzt nicht. Der Norberto schreibt er nutzt Icarsoft und das genügt seinen Wünschen nicht und fragt nach was besserem. Mit mehr Umfang.
Du empfiehlst Ihm Carsoft, aber wenn ich auf deren Seite schaue kommt ein Produkt auf dem Icarsoft steht.
https://www.carsoft.com/mb-sb/mbpro.html
Ich frag deshalb so blöd, weil mich die Anschaffung auch grad beschäftigt. :wink:
Ja, du siehst richtig...Carsoft für MB bis 2011 und Icarsoft ab Mopf
Windy-ZX (28 Aug 2023 15:11)
Sepp
Beitrag von Sepp »
Tach!
Habe mal bei Carsoft nachgeschaut, ich habe damals das Bundle mit Multiplexer für meinen 903 gekauft, das scheint aber nicht mehr lieferbar zu sein.
Dann gibt es dort das speziell für MB gebrandete Icarsoft Tablet, das scheint für den 906 aber keine ABS Entlüftungsfunktion zu haben.
Seltsam ... beim 903 funktioniert das super.
Sepp
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Noberto,
ich glaube nicht, dass du mit den Geräten von Carsoft (oder auch ähnlichen Anbietern) bei deinem Sprinter so tief in die Steuergeräte kommst, dass du damit dein Vorhaben realisieren kannst.
Mit den von Sepp erwähnten China-Clones kannst du Glück haben und sie funktionieren einwandfrei - oder auch nicht ...
Ich hab so einen Multiplexer-Clone und bin ganz glücklich damit.
Aber wie Sepp schon schrieb: ganz einfach ist die Xentry-Software nicht. Man muss sich da schon einarbeiten.
Wahrscheinlich ist es am Besten, wenn du weiterhin mit deinen iCarsoft deine Fehler ausliest und löscht und mit dem gesparten Geld einmal zum :D gehst und die Entlüftung machen lässt.
EL_Norberto
danke für eure hinweise, das mit den carsoft produkten werde ich wohl lassen. ich bin sehr unzufrieden mit dem gerät und dem auslesen der fehler. es zeigt nur an wenn ein fehler auftritt und löscht ihn dann, regelkreise kann man nicht überprüfen oder daten gut ins verhältnis setzen. bestimmte daten werden nicht oder auch falsch angezeigt genauso wie bestimmte bezeichnungen der bauteile. nervt halt voll
ich würde mich schon gern in eine professionelle diagnosesoftware reinfuchsen...aber zuerst geht es mir mal um ne erklärung was es mit den multiplexern auf sich hat ob ich nur die software brauch die sicher n crack ist.
ist xentry zu empfehlen oder eher das ding von bosch kts...
EL_Norberto
genau das teil hab ich michael und mit dem support sieht es echt schlimm aus. keine antwort, verkäufer zuckt auch nur mit den schultern...alles recht nervig. das teil als solches macht auch n recht billigen eindruck. ist qualitativ bis auf das darstellen von daten auch nichts anderes als jeder bluetooth adapter der bei ebay für 15 euro zu haben ist...also 10fach rausgeschmissenes geld, meiner meinung nach
EL_Norberto
Mopedfahrer hat geschrieben: 28 Aug 2023 15:04 Hallo Noberto,
erzähl mal bitte wie es läuft mit deinem multiplexer clone...was bräuchte ich alles?
also ich würde auch gern so sachen machen können wie den aschegehalt nach dem wechsel meines dpf wieder zurücksetzen. hab ich jetzt beim freundlichen machen lassen kam n hunderter.
einfach gesagt, ich will halt nicht so viel kohle zum händler schaffen für so fehler auslesen scheiß, sondern mir das lieber selbst draufschaffen.
momentan hab ich n problem mit meinem agr und weiß nicht so richtig wie es jetzt weitergeht...er wirft regelmäßig den fehler aus das der strom des zurückgeführten abgases zu gering ist
laut icarsoft fehler 2355-001 bei nem agr was kein jahr alt ist und weder verkokt noch irgendwie schwergängig
er zeigt bei icarfsoft auch echt komische lambdawerte an...teilweise 6 bis 33 und ich weiß nicht ob ich darauf vertrauen kann...das er mir die werte richtig ausgibt
loki
Beitrag von loki »
Servus Noberto,
wenn Du die Suche hier bemühst, wirst Du zu dem Thema bereits Einiges finden.
Ich glaube auch nicht, daß die ganzen Scanner, die da so kursieren wirklich glücklich machen. Irgend etwas ist immer. Ich nutze keinen Multiplexer, sondern den Tactrix OpenPort als PassThru Device (das genügt zu 99%), Der originale Tactrix liegt mittlerweile bei glaube ich 230 Euro (es gibt auch andere) und zu Beginn reicht auch der China-Clone ab 29 USD (und falls einer mal nicht funktioniert, was vorkommen kann, bestellt man sich halt noch einen). Die Xentry-Software ist immer original (und kann frei vom Daimler Server heruntergeladen werden) und muß dann entsprechend gepatched werden. Ich nutze meistens die 09-2019 Version als letzte echte Offlineversion unter Windows 10. Man braucht aber schon den Willen, sich damit zu befassen, sowohl mit der Installation, als auch mit Xentry selbst. Ist aber alles kein Hexenwerk und im Netz gibt es, was die Installation betrifft, jede Menge Information. Man kann das alles auch auf ein Tablet tun, dann hat man ein fast originales Xentry-System.
Walter
W907 419 ZG3 Reisemobil
PeterZ
Beitrag von PeterZ »
Hallo Norberto,
ich hatte mir vor drei Jahren bei Aliexpress einen Xentry China Klon gekauft.
Lieferung einwandfrei per DHL, sogar offiziell verzollt.
C4 Multiplexer, Kabel, Festplatte mit Software. (wie auf dem Foto)
Funktioniert einwandfrei. Ja, man muß sich etwas einarbeiten.
Aber eigentllich ist das Xentry/DAS System gut zu bedienen.
Hat mir schon sehr viel geholfen.
Allerdings würde ich nur noch eine Version kaufen, bei der der Notebook dabei ist und alles vorinstalliert ist.
Die Festplatte in einem meiner Rechner zum Laufen zu bekommen war ein echter Akt. Das hat weniger mit xentry zu tuns als damit dass Windows es nicht mag, einfach so den Rechner zu wechseln.
Der-Chris
Beitrag von Der-Chris »
Ich habe auch einen China multiplexer und mit einer vorinstallierten festplatte angefangen. Mittlerweile habe ich mir meine benötigte software selbst auf einer externen festplatte zusammengestellt und kann dann einfach von der booten.
Xentry ist aus meiner Sicht sehr einfach und logisch zu bedienen.bei deinem Baujahr könnte es aber sein, dass automatisch zur Stardiagnose gesprungen wird, aber auch das ist bedienbar.
Du könntest mal xentry passthrough googlen. Eventuell funktioniert das bei deinem fzg auch und ist günstiger als wenn du einen multiplexer kaufen musst
EL_Norberto
also könnte man zusammenfassend sagen das n laptop mit xentry ne gute investition wäre. den tracktix openport 2.0 stecker dazu und es könnte funktionieren?
was hat es mit dem multiplexer auf sich?
ich hab für 350 bei ebay laptops mit xentry gesehen...wenn die den tracktix stecker erkennen bzw. man die treiber runterläd müsste das meinem leihenverständnis nach doch funktionieren oder hab ich was missverstanden?
Der-Chris
Hallo, soweit ich weis gibt es unterschiedliche versionen von Xentry für openport oder sd-connect (daimlereigener multiplexer).
Ich würde keinen überteuerten gebrauchten Laptop aus China kaufen sondern ggfs im mhhauto einfach ein fertiges image runterladen und mit einem beliebigen vorhandenen Laptop benutzen. Man muss halt dann die key einmal neu erzeugen, weil die an der hardware id hängen. Die Keygens sind aber bei fertigen images normal bereits mit dabei.
Ps: die angebote bei aliexpress etc verwenden in der regel auch einfach images aus dem mhhauto
loki
Beitrag von loki »
Es gibt unterschiedliche Versionen von Xentry, eine für den Multiplexer (XDOS) und eine für das PassThru (XPT). Der Multiplexer ist vorallem für das Flashen besser, weil wesentlich schneller. geht aber auch mit Passthru, dauert halt. Ob Passthru für Deinen Sprinter (Baujahr) funktioniert, mußt Du ausprobieren. Von Out of the Box Geschichten würde ich absehen und wenn Du Dich selbst durch die Installation gefuchst und vorher in das Thema eingelesen hast, solltest Du auch wissen, was Du machst. Rein zum Thema Xentry-Installation empfehle ich Dir das Digital Eliteboard. Dort findest Du alle Infos, die Du benötigst, einschließlich Links zu Xentry, Patches, KeyGeneratoren und mehr.
Ich selbst habe verschiedene Xentry-Versionen in virtuellen Windows 10 Maschinen auf einer schnellen externen SSD installiert. Xentry-PassThru aus 2019.9, 21.6, 22.12 und 23.3, und die laufen alle einwandfrei am Auto. Es muß nicht die neueste Version sein, im Gegenteil (ich finde die 2019.9 oder die 22.12 für mich am besten). Ich hab auch mit einem Tactrixclone PassThru Interface aus China angefangen. Direkt dort bestellt für 29 USD und wenige Tage später geliefert bekommen. Funktioniert bis heute. Habe mir aber dann den originalen Tactrix gekauft. Ich meine, Elektronik können die Chinesen, kann halt nur mal veraltete Firmware drauf sein und es gibt halt offenbar keine wirkliche Qualitätskontrolle.
Beispiellink: XentryPT Version 2022 12.3 (Versionen vierteljährlich mit jeweils drei Updates) https://daimlerdownloads-a.akamaihd.net ... 2.12.3.zip
Und stimmt, Xentry ist im Grunde intuitiv und einfach zu bedienen.
Walter
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor loki für den Beitrag (Insgesamt 2):
Alkahest (29 Aug 2023 12:34), Peter23 (18 Feb 2025 18:05)
