Differenzial undicht Wohnmobil auf 907 4x4 Bj. 2022
tuffsteinzwerg
ich habe ein Hymer Wohnmobil mit Sprinter Fahrgestell 907 4x4 von Bj. 2022. Mit dem Wohnmobil bin ich auf der ersten Reise
im tiefen Sand (Wüste) stecken geblieben (Fahrzeug war bis zum Differenzial im Sand). Wegen Garantie Arbeiten war das Fahrzeug danach in einer Deutschen Werkstatt, dabei ist eine Undichtigkeit an dem Deckel vom Differenzial aufgefallen. Dieser Deckel der HA wurde getauscht und soll nun mit 380€ bezahlt werden.
Der Deckel hat leichte Kratzer (siehe Foto) und ich finde es schon erstaunlich das bei einer so geringen Beanspruchung gleich das Differenzial undicht ist. Meine Werkstatt sieht dies als mein Verschulden an und will dies nicht als Garantieanspruch einreichen. Ich hingegen denke das es ein Allradfahrzeug ist und das es schon sehr schnell kaputt ist für "nur" Wüstensand. Wie seht ihr das und an wen könnte man sich bei Mercedes direkt wenden Mailadresse etc. um dies nochmal klären zu können.
Re: Differenzial undicht Wohnmobil auf 907 4x4 Bj. 2022
Naja, sieht schon verbogen aus... Benutzerfehler.
Vielleicht mal über den Deckel von Agile Offroad bzw nen Diffschutz nachdenken.
Beim 906 kostet der Deckel allerdings nur rund 50€... woher der Preis nun kommt wundert schon.
Oder ist das gesamt, dann passt das mit Auf die Bühne, Altöl raus, Deckel ab, Deckel neu, Schrauben neu, Dichtung neu, ablassschraube neu, einfülldeckel neu, Öl neu
Da kommen nen paar AW zusammen
- MaxeB
Hallo Michael,
wenn ich dein Bild sehe, mache ich dir keine Hoffnung auf Garantie.
Selbst auf dem Foto kann ich links unten eine Verformung an der Deckelkante erkennen.
Also bist du auf sehr hartem Sand aufgesetzt
Ich glaube die Mühe der Streiterei kannst du dir sparen.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
907, 319, 4x4, 2,0L, L3H2, Bj.02.2022, DIY-Camper, 4 Sitzer (Schnierle), 3140 kg
- Mopedfahrer
Hallo Michael,
da ist definitiv was anderes als nur Sand unterm Diff gewesen ...
Jetzt ist es zwar zu spät - aber für das Geld hättest du einen guten UFS bekommen.
Und wie Thorsten schon schrieb und auch die Reparaturkosten sehr hoch sind: spar die den Ärger mit der Reklamation ...
Der Diff-Deckel ist leider ein Problem beim 907, da er sehr leicht verbiegt und übersteht. Ich denke auch, da hattest Du Kontakt mit irgendwas hartem.
Daher entweder einen Schutz oder es gibt auch einen alternativen Deckel, der nicht übersteht und stabiler ist (aus Guss) und im Gegensatz zum Diff-Unterfahrschutz die Bodenfreiheit nicht beschränkt.
Gruß Jürgen
tuffsteinzwerg
erst einmal vielen lieben Dank für eure zahlreichen Antworten. An der Stelle wo ich in der Wüste eingebrochen war, war tatsächlich eine sehr harte Sanddecke. Ich bin dort zum stehen gekommen, dann ist das hintere rechte Rad eingebrochen.
Natürlich habe ich dort mit Sicherheit aufgesessen, allerdings bleibe ich dabei das dies ein Allradfahrzeug ist und ganz ehrlich, wenn man weiß was die Fahrzeuge können ist das aus meiner Sicht mal wieder am Endkunden gespart. Ich meine das sind ja keine günstigen Fahrzeuge und bissel Sand sollte so ein Sprinter schon können. Leider ist die Firmenpolitik heute so, ein stabiler Gussdeckel gehört aus
meiner Sicht bei einem solchen Fahrzeug zur Grundausstattung.
Vielen Dank nochmals für Eure Antworten
Der Sprinter 4x4 wird ja auch nicht als Offroad-Fahrzeug sondern als Schlechtwegefahrzeug verkauft. Es gibt auch keinen serienmäßigen Unterfahrschutz. Bei MB wird nur nichtssagegend von "herausfordernde Strecken" gesprochen, beim Iveco Daily 4x4 "Einsatz im härtesten Terrain" und "für Fahrten sowohl auf unbefestigten als auch auf asphaltierten Strecken" und "Offroad- und Allroad-Modellen" ... bei Mercedes gibt es ja nichtmal grobstollige Reifen und die 18" die ich fahre sind auch gar nicht "zugelassen", sprich von MB freigegeben, das sagt schon einiges. Allerdings, als ich den Sprinter konfiguriert habe, war ein schlechter ausgestatteter Daily 4x4 schon 20.000 Euros teurer.
Tatsache ist, wenn man mit dem Sprinter mehr als die Schotterpiste machen möchte, muß man sich Gedanken machen und entsprechenden Schutz nachrüsten.
Gruß Jürgen
Hallo,tuffsteinzwerg hat geschrieben: 23 Aug 2023 11:28 Hallo zusammen,
nicht immer alles auf die anderen schieben.
Selbst bei meinem Landy hatte ich einen Unterfahrschutz am Diff. und bei meinem 4x4 Sprinter war die erste Aktion Unterfahrschutz Oelwanne Getriebe und Diff nachrüsten und ich fahre nur Feldwege usw.
Denn, ein Sprinter 4x4 ist kein Geländewagen. Das sollte man wissen.
LG Horst
Fahrzeug: MLT580 MB419 4X4
In die Richtung wollte ich auch grade das selbst Land Rover Blechdeckel an den Diffs haben. Allerdings stehen die unten nicht über...
