AHK als Trittstufe verwenden..
hkss
Beitrag von hkss »
Meine AHK brauch ich 2-3mal im Jahr, sonst nicht.
Ich möchte das Teil jetzt als Trittstufe nutzen.
Da ich 360° Cam hab, gibts:
1. nix von Mercedes wie üblich für den Bereich
2. mir alles was es da zu kaufen gibt viel zu groß und viel zu Aufwendig ist.
3. Bei Fähren immer die Länge ausschlaggebend ist, manchmal schon der Kugelkopf alleine runter muss und somit 150€ spart.
Ich stell mir in erster Linie erst mal eine 5mm Aluplatte vor die so oder so ähnlich wie angezeichnet ist.
Aber da diese Fläche zum aufsteigen noch zu hoch ist, dacht ich an sowas wie ein Klapptritt - anstatt dem montierten AHK-Kopf.
Vielleicht auch nur zum einhängen? Soll halt auch schön aussehen. Mit den Löchern hätte man ja "alle" Möglichkeiten und tausend Ideen...
Hat sich da von euch noch niemand Gedanken gemacht?
_____________________________________________________
Gruß Hubertus - W907 4x4 Bj.2023 L2H2
Tester
Re: AHK als Trittstufe verwenden..
Beitrag von Tester »
Ja so wie du das dort angezeichnet hast geht das schon allerdings hast Du dann immer die Anhängerkupplung als stolperteile sein und du fährst abgebaut rum. Besorg dir doch einfach einen alten Fahrradgepäckträger mit entsprechender Halterung und schnitzt dir daraus etwas das kannst du in Holz oder in Metall machen je nach handwerklichem Geschick.
Fertig gekauft hilft dir Google deutlich weiter siehe:
https://www.google.de/m?q=Trittstufe+An ... new&espv=1
RagingBull
Beitrag von RagingBull »
Ich hab mir den Variobloc zum schnellen Entfernen/ Tauschen des Kugelkopfes besorgt.
Beim 4x4 finde ich den Antritt auf der AHK zu hoch, deshalb habe ich mir eine kleine Trittstufe aus dem Rest einer Auffahrampe gebaut.
Zum stabilisieren sind drunter Flachstahlteile mit dem "Schnippi" der da raussteht verschraubt.
Grüße Ralph
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor RagingBull für den Beitrag (Insgesamt 3):
Exitus (16 Aug 2023 14:00), kompostman (16 Aug 2023 14:20), v-dulli (16 Aug 2023 16:25)
kompostman
Beitrag von kompostman »
RagingBull hat geschrieben: 16 Aug 2023 13:57 Ich hab mir den Variobloc zum schnellen Entfernen/ Tauschen des Kugelkopfes besorgt.
Grüße Ralph
Servus,
was hast du denn für den Varioblock bezahlt?
RagingBull
Rockinger Variobloc inkl. 2 Wechselplatten 497.-
Ich habe 2 verschiedenen Kugelköpfe, einen für Anhänger und einen höheren für Fahrrad/Mopedträger.
Ich spare mir die Schrauberei und fahre die meiste Zeit nur mit der Abdeckplatte.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor RagingBull für den Beitrag:
kompostman (16 Aug 2023 18:44)
Twayce
Beitrag von Twayce »
RagingBull hat geschrieben: 16 Aug 2023 13:57 Beim 4x4 finde ich den Antritt auf der AHK zu hoch, deshalb habe ich mir eine kleine Trittstufe aus dem Rest einer Auffahrampe gebaut.
das sieht interessant aus, wie hast du den Tritt befestigt?
Danke und viele Grüße!
316 CDI 4x4 BJ2017
kompostman
RagingBull hat geschrieben: 16 Aug 2023 14:58 Rockinger Variobloc inkl. 2 Wechselplatten 497.-
Vielen Dank ! Wo hast du bestellt?
hkss
Beitrag von hkss »
RagingBull hat geschrieben: 16 Aug 2023 13:57 Zum stabilisieren sind drunter Flachstahlteile mit dem "Schnippi" der da raussteht verschraubt.
Grüße Ralph
Genau SO! Danke!
Nur eine Frage, hält der Schnippi das aus? Wird der nicht krum?
Und wieder 400€ los - Rockinger! Sehr geil, kannte ich nicht. Ihr seid einfach klasse :)
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Öhm ist das nicht dein Bild im Start Beitrag ? Da sehe ich doch das Rockinger Schnellwechselsystem. Oder was ist das da für ein Entriegelungshebel ?
RagingBull
Servus, den Variobloc habe ich von "Mersch Fahrzeugtransporter" Shop unter fhm-parts.de
Ja, der "Schnippi" hält das locker aus, zumindest meine 80 kg :shock:
Als zweiten Schraubpunkt habe ich in dem Langloch links daneben noch einen Stahlwinkel montiert.
Das Ganze ist eigentlich nur ein Prototyp. Wollte die Stahlkonstruktion drunter noch verschweissen, habe es aber so gelassen.
Fotos könnte ich morgen machen.
VG Ralph
kompostman (18 Aug 2023 12:19)
ist wohl nun 90€ teurer geworden ...
https://www.fhm-parts.de/p/kupplungs-we ... variobloc/
RagingBull
Trittstufe Ansicht von unten
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor RagingBull für den Beitrag (Insgesamt 2):
kompostman (18 Aug 2023 14:44), hkss (18 Aug 2023 21:21)
kompostman
Sieht super. Danke für die Inspiration!
hkss
Beitrag von hkss »
Eisbär hat geschrieben: 17 Aug 2023 18:20 Öhm ist das nicht dein Bild im Start Beitrag ? Da sehe ich doch das Rockinger Schnellwechselsystem. Oder was ist das da für ein Entriegelungshebel ?
Mein Bild. Ja meiner hat die Abnehmbare ab Werk. Die Rockinger kommt an einen anderen Sprinter.
