USB Lademöglichkeiten im Fahrerhaus W907
HeikoG
Beitrag von HeikoG »
wir haben seit kurzem ein Sprinter w907 Fahrgestell.
Im Fahrerhaus hat die Fahrersitzkonsole eine 12V Buchse.
Der Beifahrersitz hat an der Stelle nur ein Loch.
ich möchte dort eine USB Ladebuche einbauen.
Weiß jemand ob dafür werksseitig schon ein Versorgungskabel gelegt wurde oder ob ich dafür ein separates Kabel ziehen muss?
Wo habt ihr im Fahrerhaus zusätzliche USB Ladebuche verbaut und angeschlossen?
Danke für eure Tipps.
VG
Heiko
Sprinter W907 4x4 5to. DIY Ausbau
hwhenke
Re: USB Lademöglichkeiten im Fahrerhaus W907
Beitrag von hwhenke »
Hallo Heiko,
Bei meinem Sprinter 907 gibt es usb c Anschlüsse in der Klappe vor dem Fenster. Die gehen aber nur, wenn die Zündung an ist.
LG Horst
kompostman
Beitrag von kompostman »
Bei mir lag kein vorbereitetes Kabel.
Ich habe die zweite Batterie rausgebaut und habe dort eine 12V Sammelschiene. Daher kann ich dort gleich abgreifen.
Zusätzlich habe ich keine weiteren Lademöglichkeiten verbaut, da ich ab Werk alle USB-C, Zigarettenanzünder und die 230V Lademöglichkeit mitbestellt habe.
orange13
Beitrag von orange13 »
von unter dem Beifahrersitz ist es ja nur ein kurzer Weg zum Sicherungskasten im Beifahrerfußraum. Dort ist es einfach, Dauerplus oder geschaltetes Plus abzugreifen und gleich auch mit einer Sicherung zu versehen.
HeikoG
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe in der Kunststoffmittelkonsole ein Loch gebohrt und dort die USB Ladebuchse eingebaut und am Zigarettenanschluss angeschlossen.
Den Anschluss benötige ich sowieso nicht weiter.
lieben Dank und Grüße
Heiko
orange13
du kannst die neue USB Buchse auch parallel zum 12V Zigarettenanzünder anklemmen, dann funktionieren beide Buchsen und sogar gemeinsam, solange du insgesamt nicht mehr als 5A ziehst.
HeikoG
Sorry, da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt, genauso hab ich es gemacht. ;-)😊
