Seltsamer Aufkleber in der Luftansaugung
Sashthesash
Beitrag von Sashthesash »
Hallo liebe Leute
Ich habe die Motorhaube aufgemacht und links unter der verschlossenen Lüftungsöffnung (wenn man vorne auf die Motorhaube guckt gibt es bei mir (Sprinter W906 L1H2) zwei Einsätze der Linke ist verschlossen der Rechte ist ein Gitter darüber kommt Frischluft rein)) ist ein Aufkleber den ich nicht verstehe. Vielleicht weiß ja einer bescheid. MfG Sascha
Re: Seltsamer Aufkleber in der Luftansaugung
"Du sollst die Innenluftansaugung nicht mit Wasser fluten"
Ist wohl nen Warnhinweis da bei Motorwäsche nicht mit dem Hochdruckreiniger rein zu halten.
Das Ablaufventil unten drin sollte man sauber halten.
hljube hat geschrieben: 04 Aug 2023 22:27 Das Ablaufventil unten drin sollte man sauber halten.
Geht bei ihm nicht mehr, es ist nicht mehr da 😉
hljube (04 Aug 2023 22:53)
Sashthesash
Ah okay vielen Dank. Meinst du man könnte die Verschlossene Abdeckung darüber mit einer offenen Austauschen so wie auf der anderen Seite? Damit bei längerer Fahrt mehr Frischluft reinkommt ich habe keine Klimaanlage. Oder ist das dann zu viel möglicher Wasser Eintritt? LG
Sashthesash
Ist das ein Problem dass das Ventil fehlt?
Sashthesash hat geschrieben: 04 Aug 2023 22:34 Ist das ein Problem dass das Ventil fehlt?
Ja! Es darf/ dürfen keine Luft/ Abgase aus dem Motorraum in den Innenraum gelangen.
Eck (05 Aug 2023 07:31), f54 (08 Aug 2023 12:40)
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
"Meinst du man könnte die Verschlossene Abdeckung darüber mit einer offenen Austauschen so wie auf der anderen Seite?"
Diejenigen, die das Fahrzeug konstruierten haben sich etwas dabei gedacht.
Zuletzt geändert von Chr1stoph am 04 Aug 2023 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
Sashthesash
Ahhhh deswegen riecht die Luft so brackig thx!
Sashthesash
Hat jemand von euch einen Link zu dem Ersatzteil?
Sashthesash
Ist das hier das richtige Ersatzteil?
Zuletzt geändert von Sashthesash am 09 Aug 2023 13:01, insgesamt 1-mal geändert.
Chr1stoph
A1706280069
ersetzt durch A9066280069
Zuletzt geändert von Chr1stoph am 04 Aug 2023 22:54, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag (Insgesamt 2):
OM18 (07 Aug 2023 16:22), f54 (08 Aug 2023 12:40)
Sashthesash hat geschrieben: 04 Aug 2023 22:44 https://m.autodoc.de/febi-bilstein/7286723
Natürlich nicht.
Geh zu MB und lasse Dir dort das Teil geben, ich glaube kaum dass Du es im Zubehör bekommen wirst.
A 906 628 00 69 - WASSERABLAUF Lüftungskasten; 36 MM - € 1,43 netto
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 5):
Chr1stoph (04 Aug 2023 22:55), Sashthesash (05 Aug 2023 00:34), Eck (05 Aug 2023 07:32), Exitus (05 Aug 2023 08:17), OM18 (07 Aug 2023 16:22)
Sashthesash
Alright mache ich danke für die Hilfe:)
Edit, da war einer schneller
Bei der Gelegenheit kannst du da auch den Filter nachrüsten wenn du willst:
A9068300218 oder A9068300318
Chr1stoph
In den Kleinanzeigen auch für 5 Euro........
