Türverkleidung abbauen
r2d2c3po
Beitrag von r2d2c3po »
ich möchte die Türverkleidung abbauen und die Tür besser gegen Schall isolieren.
Habe dieses Video gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=nbgSLFBryww
Aber bei mir geht die Verkleidung unten noch so los wie er das ab 9:30 min zeigt.
Kann mir da jemand einen Tipp geben wie man die Türverkleidung unbeschädigt lösen kann?
Danke und Gruß Herry
B-Marlins
Re: Türverkleidung abbauen
Beitrag von B-Marlins »
Genau nach dieser Anleitung habe ich die Verkleidung gelöst bekommen, allerdings sind bei mir je Seite 2-3 "Kunststoffdübel" abgebrochen.
Am besten mit einem Helfer machen da es sonst schwirig mit den Steckern (Fensterheber, etc.) wird.
r2d2c3po
habe Sie mit etwas mehr Kraft abmontieren können
Krabbe
Beitrag von Krabbe »
Ich kann Euch nur dazu raten Euch bei erwin die original Werkstatthandbücher von VW herunter zu laden.
Eine Stunde Downloadzeit reicht locker aus alle Werkstatthandbücher für den Crafter herunter zu laden und kostet ca. 10 €, wenn ich mich richtig erinnere.
Da stehen dann auch solche Dinge drin.
Krabbe
VW Crafter II 4Motion mit Wohnaufbau
r2d2c3po
Ich habe bisher nichts gefunden wo man die Werkstatthandbücher herunter laden kann.
Hast Du da einen Link?
Krabbe
Direkt und ganz legal bei VW:
erwin.volkswagen.de
Man muss Zeitguthaben kaufen, um das Portal nutzen zu können. Aber wie gesagt, 1 h reicht aus, um sich zurecht zu finden und um alle Werkstatthandbücher für ein Modell herunter zu laden.
Wenn man nicht zu viel Zeit braucht um sich zurecht zu finden kann man in der Stunde auch die Handbücher von 2-3 Modellen plus einiger Selbststudienprogramme runterladen.
Finde ich echt einen super Service von VW und eigentlich ein Schnapper.
Krabbe
r2d2c3po
Danke Dir
BernAlive
Beitrag von BernAlive »
Ich kann nicht sehen, welches Fahrzeug du fährst.
Für den 906er ist es hier sehr gut anhand das Austauschs von Lautsprechern erklärt (ab Minute 5:00):
https://www.youtube.com/watch?v=E8VNkOTErWU
Besten Gruß
Bernhard
Sprinter 316 CDi, 01/2013, WOMO-Ausbau, 2 drehbare Sitzplätze, 200 Ah AGM-Batt., 200 W Solar, LPG-Tankflasche (Heißwasser, Küche und Heizung)
