Hallo aus Munchen!
xmdev
Hallo aus Munchen!
Beitrag von xmdev »
Hallo, hier ist Murat aus München.
Ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen und alle grüßen.
Ich bin 38 und kam vor ein paar Monaten aus der Türkei.
Vorher bin ich 4x4 Pickups gefahren, aber hier habe ich einen GCS AWD gekauft.
Ich habe eine Frage, auf die ich im Internet keine Antwort finden konnte; vielleicht können Sie mir helfen.
Können wir mit den Abdeckungen an unseren Transportern offroad-geführte Fahrlichter installieren? Und wir werden keine Probleme mit der TÜV-Prüfung haben.
Die Lichter, die wir nicht im Straßenverkehr benutzen dürfen, müssen wir im Straßenverkehr mit Abdeckungen versehen. Denn sie sind leistungsstark und nur für den Offroad-Einsatz gedacht. (ohne E-Zeichen)
Muss ich nach dem Einbau noch etwas mit dem TÜV machen?
sorry für mein Deutsch :roll:
GCS Crossover AWD'23.
Re: Hallo aus Munchen!
Du kannst LED Scheinwerfer oder Balken ohne E-Zulassung montieren. Es sind dann reine Arbeitsleuchten, die nicht im öffentlichen Straßenverkehr benutzt werden dürfen ! Sie brauchen auch keine TÜV Abnahme. Einzige Vorschrift: Sie dürfen nicht mit dem Fernlicht oder Abblendlicht zusammen angeschlossen sein ! Das heisst: Du musst eine separate Verkabelung und einen separaten Schalter mit der Beschriftung Arbeitslicht oder Arbeitsscheinwerfer haben.
Du darfst dieses Arbeitslicht nach vorne und auch nach hinten oder seitlich montieren. Die Arbeitslicht-Scheinwerfer brauchen nicht abgedeckt zu werden.
Hier sind noch ein paar nützliche Informationen:
https://matsch-und-piste.de/fahrzeugbel ... rkabelung/
xmdev (24 Jul 2023 16:02)
xmdev
Beitrag von xmdev »
Exilaltbier hat geschrieben: 22 Jul 2023 11:57 Du kannst LED Scheinwerfer oder Balken ohne E-Zulassung montieren. Es sind dann reine Arbeitsleuchten, die nicht im öffentlichen Straßenverkehr benutzt werden dürfen ! Sie brauchen auch keine TÜV Abnahme. Einzige Vorschrift: Sie dürfen nicht mit dem Fernlicht oder Abblendlicht zusammen angeschlossen sein ! Das heisst: Du musst eine separate Verkabelung und einen separaten Schalter mit der Beschriftung Arbeitslicht oder Arbeitsscheinwerfer haben.
Vielen Dank Exilaltbier,
Vielen Dank für die Informationen. Ich werde diese Informationen, die Sie geschrieben haben, noch einmal lesen und recherchieren. Ich möchte eine Frage stellen; mein Fahrzeug ist ein Campingfahrzeug, kein Straßenreinigungs- oder Müllsammelfahrzeug. Kann ich trotzdem Led-Lampen als Arbeitsscheinwerfer erkennen und verwenden?
Ja Murat, das ist kein Problem, das ist nur eine Wortspielerei, egal ob Arbeit oder Freizeit......ist dann kein Arbeitslicht sondern Umfeldlicht oder Umfeldbeleuchtung. Ob du in dem Licht arbeitest oder nur den Grill oder den Baumstamm beim Rangieren besser sehen willst, es gilt die Vorschrift: Nicht im öffentlichen Straßenverkehr anschalten und nicht zusammen mit dem normalen KFZ- Fahrlicht ( Abblend- oder Fernlicht, Rückscheinwerfer) schalten, sondern ein separater Kabel- und Schalteranschluss
Hier gibts z.B. auch Umfeldlicht:
https://www.led-martin.de/fahrzeug-bele ... tung-1224v
Solltest du in der nächsten Zeit nach Dänemark oder Schweden fahren, bei Biltema ( biltema.se) sind Scheinwerfer und Led-Balken auch sehr günstig.
xmdev (25 Jul 2023 13:58)
xmdev
Beitrag von xmdev »
Exilaltbier hat geschrieben: 24 Jul 2023 16:24 Ja Murat, das ist kein Problem, das ist nur eine Wortspielerei, egal ob Arbeit oder Freizeit......ist dann kein Arbeitslicht sondern Umfeldlicht oder Umfeldbeleuchtung. Ob du in dem Licht arbeitest oder nur den Grill oder den Baumstamm beim Rangieren besser sehen willst, es gilt die Vorschrift: Nicht im öffentlichen Straßenverkehr anschalten und nicht zusammen mit dem normalen KFZ- Fahrlicht ( Abblend- oder Fernlicht, Rückscheinwerfer) schalten, sondern ein separater Kabel- und Schalteranschluss
Solltest du in der nächsten Zeit nach Dänemark oder Schweden fahren, bei Biltema sind Scheinwerfer und Led-Balken auch sehr günstig.
Vielen dank Exilaltbier,
Diese Informationen sind sehr wertvoll.
Ich glaube, ich konnte nicht genau das erreichen, was ich online gesucht habe, weil mein Deutsch unzureichend ist. Danke auch für die Links. Diese werden mir sehr nützlich sein; ich hoffe, ich werde keine Probleme mit dem TÜV haben. Übrigens habe ich bereits Stedi Offroad-Lichter gekauft. (eigentlich das Geburtstagsgeschenk meiner Frau :) ) Ich werde mit meinen Offroad-Scheinwerfern weitermachen; mal sehen, was passiert; ich werde Sie auch informieren.
Gratulation nachträglich zum Geburtstag....und nein, den TÜV hat das nicht zu interessieren....also, nicht dein Geburtstag, sondern deine Arbeits- beziehungsweise Freizeit- Umfeldbeleuchtung ! 😁👍
xmdev (26 Jul 2023 13:38)
