Höherlegung bei Frontantrieb
sprinter_chris
Re: Höherlegung bei Frontantrieb
Beitrag von sprinter_chris »
Moin ihr Lieben,
ich würde das Thema der Höherlegung gerne nochmal aufgreifen und habe auch gleich zwei Fragen :-)
delta bietet (auf Anfrage) eine Höherlegung von 4 cm (VA+HA) für 2.380€ an ( ohne Einbau) --> FYI
Für die HA hab ich als "günstigere alternative" eine Luftfederung von MAD für ca. 700€ gefunden. Hat hier jemand Erfahrungen was dies mit fahrbaren Luftdruck an Höhe bringt?
Und gibt es andere alternativen für die VA die mehr als 3 cm (MAD Federn) bringen?
Chris
Duocar.Vanlife
Beitrag von Duocar.Vanlife »
Moin Chris,
für die Hinterachse gibt es ja mittlerweile viele Hersteller die "Klötze" anbieten. Mein Klötze hinten sind von SPACCER inkl. einglaserter Seriennummer. Somit hast Du eine Zulassung und Prüfbericht zum eintragen.
Für die Vorderachse kann ich dir eine stärker gebogene Querblattfeder von Marquardt empfehlen. Die hab ich mir einbauen lassen und somit eine Höherlegung um ca. 5cm erreicht mit Umbereifung sogar 9cm.
Mehr geht vorne nicht, da Du dann den Sturz nicht mehr exakt einstellen kannst. So meine Erfahrung. Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen. Grüße Andy
Andy
(Nähe Würzburg), insta: duocar.vanlife
Hymer DuoCar S (W907-319CDI,V6, 2WD) EZ08/2020
Höherlegung, Airlocker, Marquart Dämpfer und BF Goodrich 245x75R16 uvm….
greyhound
Beitrag von greyhound »
Hallo Andy,
Du hast einen 907, also RWD. Es geht in dem Faden aber um den 910 FWD. Der Aufbau der Vorderachse ist beim 910 aber völlig anders als beim 907. Nur so als Hinweis.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Duocar.Vanlife
oh, da hab ich nicht genau gelesen... sorry mein Fehler. :?
Andy
PeterKipfstuhl
Beitrag von PeterKipfstuhl »
sprinter_chris hat geschrieben: 18 Apr 2023 14:14 Moin ihr Lieben,
Chris
Hallo hast du jetzt eine Luftfederung eingebaut ?
Alderan55
Beitrag von Alderan55 »
Kleine Anmerkung zur Höherlegung.
Ich bin in WoMo Foren unterwegs es gibt auch Nachteile bei dieser Aktion die nicht selten berichtet werden.
Der Geradeauslauf und die Wankneigung wird deutlich schlechter.
Und durch letzteres gibt es bei einigen Probleme mit dem Seitenwindassistent der dann bereits beim überholen von LKWs auslöst.
Und wenn der auslöst ist das kein Spaß hab ich hinter mir.
Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Alderan55 für den Beitrag:
der.harleyman (28 Okt 2025 09:52)
