Schlauch Motorraum 2.9 d 212d
Schmudvi
Beitrag von Schmudvi »
Mein Sprinter hat einen relativ dünnen Schlauch, welcher nirgends angeschlossen ist. Wo muss dieser dran? Siehe Bild.
Wäre cool wenn jemand das weiß. Danke
Gruß David
FFB Tabbert 585
Re: Schlauch Motorraum 2.9 d 212d
Beitrag von FFB Tabbert 585 »
Hallo David,
das ist der Unterdruckschlauch des Abgasrückführungsventils.
Der kommt an das Steuerventil, das findest du von vorne gesehen im Motorraum links oberhalb des AGR Ventils.
Axel
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor FFB Tabbert 585 für den Beitrag:
speeedi (01 Jun 2023 10:39)
Schmudvi
Danke Axel für deine schnelle Antwort. Kannst du mir das bitte noch etwas genauer beschreiben wo das Agr Ventil sitzt. Vielen Dank und Grüße
Schmudvi hat geschrieben: 01 Jun 2023 08:39 Danke Axel für deine schnelle Antwort. Kannst du mir das bitte noch etwas genauer beschreiben wo das Agr Ventil sitzt. Vielen Dank und Grüße
Du schaust, im Bild, genau drauf - der Schlauch geht drauf - und der zugehörige Druckwandler sollte links davon, etwa am Bogen des dicken Schlauches, zu finden sein.
speeedi (01 Jun 2023 12:37)
Schmudvi
Hallo, ich habe eben geschaut. Finde da links keine Möglichkeit ihn irgendwo anzuschließen.
Bau den dicken Schlauch Motorseitig ab und schau noch ein Mal.
Auf dem Bild sehe ich einen Y-Verteiler für Unterdruck und in dessen Nähe sollte auch der EPW sein.
Schmudvi
Danke, habe Dank deines Bildes gefunden. Dachte erst es ist nur ein Relais. Großen Dank an euch. Grüße aus Thüringen
