Ich möchte bei mir eine Alarmanlage im W907 Bj. 22 einbauen und diese nicht mittels anlöten anschließen, sonder die Kontakte auspinnen und neu crimpen. Bevor ich jetzt alles auseinander baue, kann mir jemand sagen welche Crimpkontakte in den Stecker (wie Blinkeransteuerung etc.) verbaut sind, damit ich diese vorab bestellen kann?
Einbauen werde ich eine WiPro III
Vielen Dank für die Hilfe.
Einbau Alarmanlage welche Crimpkontakte benötigt man?
Re: Einbau Alarmanlage welche Crimpkontakte benötigt man?
Blinkeransteuerung sollte eigentlich auch über CanBus laufen wenn du nicht ne kollossal billige Alarmanlage nimmst. Im Regelfall verwendet Mercedes zu großen Teilen MQS Pins für AMP Steckerverbindersysteme.
Hab mir MQS Pins mit Kabel bestellt, zusätzlich Stecker- und Buchsengehäuse und mir Y- Adapter gebaut um den Original PIN einfach stecken zu können.
Beste Grüsse
LU
Beste Grüsse
LU
