Ich würde gerne bei meinen HCG Crossover eine WLAN-Hotsport nachrüsten (für Internet und TV).
Derzeit favorisiere ich das Kathrein CAR 160 Wifi Duo- Set (5G !)
Für den Einbau der Antenne wäre wohl der Bereich des GFK-Spoilers über dem Fahrerhaus/ VOR dem Aufstelldach prädestiniert:
Nur, WIE komme ich dort vom Fahrerhaus dorthin, da der (aufgesetzte) Spoiler ja durch das eigentliche Kastenwagen-Dach von unten nicht zugänglich ist.
Und nach hinten ist der Zugang durch den Rahmen des Aufstelldachs verbaut
WER von Euch hat eine Idee ??? DANKE
Sichtblende Stauraum
Servus,
ich hab gleich in der ersten Woche nach kauf des GCS diese Holzplatte von Hymer, die den Stauraum nach vorne schützt (gegen verrutschende Ladung beim Bremsen) oder was es auch immer sonst noch für nen Zweck hatte, rausgeschmissen, da es mir den Zugriff von Innen erschwert hat.
Ich hab damals ein Netz angebracht und das hat bisher alles gehalten und konnte leicht ausgehakt werden wenn man zum Schuhschrank (für die Schuhe die nicht in die Wurfkiste mit den Strandlatschen und den Sommerschuhen kommen) oder sonstwie in den Stauraum wollte.
So sieht es aus: Aber nun suche ich nach Ideen den Stauraum optisch anders abzugrenzen (Vorhang, Jalousie oder sonstwas), das Netz kann ja als Ladungssicherung bleiben, das zum Einen so bearbeitbar ist, dass die Trittstufe in Form der Holzkiste (Weinkeller) bleiben kann und auch leicht zu entfernen ist, damit der Zugriff von innen nach hinten gewährleistet bleibt.
Hatte schon den Gedanken mit zwei Pendeltüren, einer kürzeren über der Trittstufe und einer längeren auf der Seite des Batteriefachs, aber so richtig begeistert mich die Idee noch nicht.
Vielleicht hatte ja hier schon jemand einen ähnlichen Gedanken oder hat die Hymerabtrennung entsprechend variert?
Ciao
Luc
Ciao
Luc
Ich habe zwar keine Lösung zu Deiner Frage, kopiere aber deinen Eintrag da Dein Bild gerade hilfreich istak68 hat geschrieben: 23 Apr 2023 15:36 Ich würde gerne bei meinen HCG Crossover eine WLAN-Hotsport nachrüsten (für Internet und TV).
WER von Euch hat eine Idee ??? DANKE![]()
Hat den Spalt zwischen Markise und Fahrzeug schonmal jemand irgendwie zu gemacht, so dass man die Markise als richtigen
Regenschutz nutzen kann?
Such mal hier nach Fiamma Rain Guard.
Hatte neulich gelesen dass das jemand nachgerüstet hat.
Passt wohl auch an der Thule-Markisse und soll besser sein als das vergleichbare Produkt von Thule.
Persönlich kann ich aber keinen Erfahrungsbericht liefern oder eine Wertung zu den unterschiedlichen Produkten abgeben.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Re: Sichtblende Stauraum
Hallo Luc, wie hoch hast Du Deine Box als Trittstufe fürs Bett gewählt? Werde ich auch so umsetzen
OM18 hat geschrieben: 24 Apr 2023 17:20 Servus,
So sieht es aus:
Vielleicht hatte ja hier schon jemand einen ähnlichen Gedanken oder hat die Hymerabtrennung entsprechend variert?![]()
Ciao
Luc
Servus,Qhalse hat geschrieben: 27 Apr 2023 21:14 Hallo Luc, wie hoch hast Du Deine Box als Trittstufe fürs Bett gewählt? Werde ich auch so umsetzen![]()
dass sag ich dir morgen wie hoch die Kiste ist. Wir hatten die noch zufälligerweise im Keller und alles war damals besser als dieser Plastikklapptritt der im Fahrzeug dabei war. Aber aus ner Übergangslösung wurde nun eine funktionelle und gute Lösung seit 5 Jahren. Ich habe darum alle Ideen mit Klappstufen oder nem Podest etc. verworfen, weil die Übergangslösung einfach klappt.
Aber die Höhe sollte sich am kleinsten Mitfahrer orientieren, für diejenigen muss das Runtergehen auch im Dunkeln gut, bequem und sicher sein.
ciao
Luc
Moin,Blitzer hat geschrieben: 21 Mär 2023 14:11 Moin, ich habe gerade die Artikel über die Dachablage von Dutchvanparts.com gelesen und mir darüber Gedanken gemacht. Ich denke, solch eine Dachablage ist zwar sehr praktisch und nützlich, jedoch würde diese meiner Meinung nach doch beim Aufstehen ( ohne Sitzdrehung ) un nach hinter gehen stören?? Bevor ich mich zum Kauf entscheide, hätte ich gern mal die Erfahrungen der bisherigen Nutzer?? Ich bin bloß 1,70m,trotzdem erscheint mir das unbequem?? DANK FranK
etwas spät aber immerhin
Nein, die Ablage stört nicht wenn man sich zumindest noch etwas bewegen kann.
Natürlich kann man nicht gerade aus bis zur Windschutzscheibe laufen, aber das geht eh nicht. Da sind vorher die Sitze etc. im Weg
Ich bin 1,92 m und habe kein Thema mit Kopf anschlagen.
Der zusätzliche Stauraum ist immens und extrem nützlich.
René
More to come.
More to come.
Siehe bitte meinen Post eins weiter obenv-dulli hat geschrieben: 21 Mär 2023 15:05Genau das hält mich auch davon abBlitzer hat geschrieben: 21 Mär 2023 14:11 Moin, ich habe gerade die Artikel über die Dachablage von Dutchvanparts.com gelesen und mir darüber Gedanken gemacht. Ich denke, solch eine Dachablage ist zwar sehr praktisch und nützlich, jedoch würde diese meiner Meinung nach doch beim Aufstehen ( ohne Sitzdrehung ) un nach hinter gehen stören?? Bevor ich mich zum Kauf entscheide, hätte ich gern mal die Erfahrungen der bisherigen Nutzer?? Ich bin bloß 1,70m,trotzdem erscheint mir das unbequem?? DANK FranK![]()
More to come.
More to come.
Auch hier - ist schon ein paar Tage her.Praan hat geschrieben: 21 Mär 2023 15:29 Hat jemand aus diesem Forum mal die Remis (Fahrerhausverdunkelung) an Fahrer- und Beifahrertür entfernt?
Mich stören die immens und ich würde diese gern durch Magnet-Thermomatten ersetzen.
Die Remis sind ja verschraubt in der Türverkleidung, d.h. wenn ich die entferne habe ich da vermutlich einige Löcher in der Verkleidung?
Vielleicht hat's ja schon wer gemacht...
Trotzdem kleiner Tipp.
Du hast Löcher im Blech der Türen.
Das ist doof und ärgerlich.
Ich habe beim Folierer ein kleines Stück (DINA4) Folie in der richtigen Farbe (Wagenfarbe) gekauft und im Baumarkt ein Locheisen (10er).
Mit dem Locheisen habe ich dann kleine Patches ausgestanzt und über die Löcher geklebt.
So fallen diese fast nicht mehr aus. Sieht eher so aus, als gehört das so
René
PS: in meinen Augen ist diese Remis sau gefährlich, da die extrem die Sicht einschränkt.
More to come.
More to come.
Da kommst Du nicht rein ohne die Sikaverklebung aufzuschneiden.ak68 hat geschrieben: 23 Apr 2023 15:36 Ich würde gerne bei meinen HCG Crossover eine WLAN-Hotsport nachrüsten (für Internet und TV).
Von daher lass es.
Empfehlung bzgl. WLan im Camper ist ein WLan Router von FritzBox mit SIM Karte.
Kann mit entsprechendem Adapter mit 12 Volt betrieben werden, hat zwei beliebig ausrichtbare Antennen für Mobilfunk und man kann über den Browser die Antennen richtig in Empfang stellen.
Das Ding kannst Du dann zur Not aufs Dach legen - aber nicht vergessen.
Ich habe eine mobile Lösung von Netgear mit zusätzlicher Antenne mit Saugnäpfen die man in Gebieten mit ohne Empfang zusätzlich nutzen kann. Ist zwar klein und handlich aber ehrlich gesagt viel zu teuer.
Hätte ich von der FritzBox Lösung vorher gewusst, hätte ich die genommen.
René
More to come.
More to come.
Moinsen,
ich würde gerne die Omnistore Markise gegen eine F45pro von Fiamma tauschen.
Hat mal jemand die Fiamma an die Befestigungen von Hymer geschraubt?
Die Fiamma finde ich aus verschiedenen Gründen besser.
Mehr Optionen für Kedereinzug, Kurbel vorne und nicht hinten, Füße besser gesichert und es gibt sie in besser passenden Längen.
Any ideas?
Grand
René
Any ideas?
Grand
René
More to come.
More to come.
Hier die Antwort: die Kiste ist ca. 24 cm hoch und die Schaumstoffauflage auch nochmals etwa 3 cmQhalse hat geschrieben: 27 Apr 2023 21:14 Hallo Luc, wie hoch hast Du Deine Box als Trittstufe fürs Bett gewählt?
Liebe Kollegen,
habs bereits bei den NCV3 gepostet aber leider keine Antwort erhalten.
Daher hier nochmal, da hier vielleicht der eine oder andere schon mal was in diese Richtung getan hat.
Ich plane derzeit bei meinem 906er aus 2018 die furchtbaren Sitze gegen zwei Scheelmann Vario XXL zu tauschen.
Mechanisch ist das alles kein Thema.
Einzig die Elektrik für die Sitzheizung ist dabei ein Thema.
Sitzbelegungserkennung hat der 906er ja noch nicht.
Es wird geprüft, ob der Fahrergurt/Beifahrergurt eingerastet ist. Thats it.
Oder bin ich da falsch doch falsch?
Mein Hauptthema:
Man muss die Sitzheizung vom Scheelmann anklemmen.
Charmant wäre es die originalen Taster im i-Träger zu nutzen und nicht zusätzlich Scheelmann Schalter zu verbauen.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Scheelmann ist zwei Stufig, MB ist drei Stufig. Vielleicht gehts ja trotzdem.
Wäre toll, wenn jemand input dazu hat.
Habe die Ehre!
René
Mein Hauptthema:
Habe die Ehre!
René
More to come.
More to come.
Lassen sich die Zusatzscheinwerfer beim Crossover irgendwie verstellen? Ich hätte gerne mehr Ausleuchtung
des Straßenrandes anstatt in den Himmel zu leuchten....?
