Fehler P1220 am 290TD OM902.983
Sepp
Beitrag von Sepp »
Hallo Leute!
Kein Sprinter ... der Motor sitzt im G, Typ 461, Bj.2000, aber hier gibt es motorentechnisch mehr Spezialisten als im G Forum.
Mein 290TD ohne LMM und ohne elektrische Turboregelung mit 295tkm hat ab und an einen nicht reproduzierbaren Fehler. .
Es geht die EDC Leuchte an und dann kurze Zeit später Notlauf, nach Start wieder OK.
Fehler P1220 wird im MSG abgelegt, "Mengenstellwerk EInspritzpumpe" sagt die Suche dazu.
Eine ne Idee!?
Sollte man die Pumpe revidieren?
Bei 150tkm ist bei MB nen AT Motor verbaut worden, ob da ne neue Pumpe mit dabei war, weiß ich nicht
Motor hatte durch Starkregen einen Wasserschlag, so auf den Dokumenten von MB. ;-)
Sepp
Re: Fehler P1220 am 290TD OM902.983
Sepp hat geschrieben: 19 Apr 2023 07:23Fehler P1220 wird im MSG abgelegt, "Mengenstellwerk EInspritzpumpe" sagt die Suche dazu.
Genauer Y45/1 beim Sprinter mit OM602.980. In der Einspritzpumpe gibt es zwei Regelwerkgeber, die mit der Zeit verschleißen und auf denen sich Rückstände vom Kraftstoff absetzen. Es hängt auch schonmal des Ventil zur Mengensteuerung. Vielleicht ist auch nur der statische Einspritzzeitpunkt verstellt. Wenn du nach "VP37" suchst, findest du mehrere Ansätze, was defekt sein könnte. Ja nach Alter oder Laufleistung kann auch eine vollständige Überholung der Pumpe in der Fachwerkstatt notwendig werden.
speeedi (19 Feb 2024 13:53)
