Vorderachsrevision 4x4
tom90
Beitrag von tom90 »
Hallo Zusammen,
ich hatte vor einiger Zeit mal den Start meines Umbauprojektes des 315 4x4 Bj. 2008 mit ATM (OM646) zum Camper gepostet. Mittlerweile sind einige Bleche getauscht oder kommen noch neu, das Auto wird vollständig neu lackiert und die Technik sowie der Unterboden soll nach geleisteten 320t km (Motor ca.100tkm) einmal revidiert werden um wieder lange Jahre Spaß zu haben. Zugegeben, aus "mal kurz wieder flott machen" mit etwas Öl und bisschen Lack ist am Ende verdammt viel versteckter Rost und ein umfängliches Restaurationsprojekt ganz unter dem Motto: Wenn, dann aber richtig" geworden. :mrgreen:
Hab´s ja zum Glück nicht eilig mit der Kiste. Reines Hobby..
Hierzu überlege ich schon länger die Vorderachse auszubauen, zu zerlegen, dann pulverbeschichten/lackieren zu lassen und mit neuen Lagerungen wieder zu montieren. Mir ist nur nicht klar und ersichtlich ob hierfür der Motor komplett raus muss, oder ob man diesen "nur" stützen muss? Das konnte ich trotz Sufu und WHB leider nirgends erfahren.
Hat hier jemand bereits Erfahrung, oder selbst schon so eine Revision durchgeführt? Velen Dank vorab für die Antwort(en).
Wie würdet ihr evtl. vorgehen? :D
Tom
Hersteller: Mercedes
Model: 315 CDI 4x4
Baujahr:2008
Sonderausstattung/Nachrüstungen: ATM bei 200t - Camperumbau
km-Stand: 310.000
Re: Vorderachsrevision 4x4
Es gibt Ausfnahmevorrichtungen an denen Du den Motor aufhängen und dann die Achse drunterweg bauen kannst.
Bobil
Beitrag von Bobil »
und bei OA gibt es ein Serviceportal, wo du alle Unterlagen findest. Zugang mit der FIN. Ersatzteile kannst du auch dort ordern oder ebend bei MB.
Grüße, Andreas
tom90
Beitrag von tom90 »
Ah das hört sich doch super an! Fahrzeug aufbocken, Motor anheben mit Motorheber und dann die Achse unten ausbauen. :D Danke, da bin ich nicht drauf gekommen.. :)
Model: 315 CDI 4x4
Baujahr:2008
km-Stand: 310.000
