Schwingsitz mit Drehkonsole
Re: Schwingsitz mit Drehkonsole
#31
Exitus hat geschrieben: 05 Apr 2023 21:25 Beim schwingsitz muss immer das horn umgebaut werden
Was meinst du denn mit Horn ?
wird in ein Womo für 2 Leute
#32
Das Horn wo der Handbremshebel dran kommt.
Der steht bei der niedrigen Sitzkiste sonst über Oberkannte, da kann der Hebel noch so toll weg oder runter klappbar sein
sendtime (06 Apr 2023 16:29)
Der-Chris
#33
Beitrag von Der-Chris »
Der stummel ist mit vier punkten angeschweißt. Viermal bohren und man kann das Ding einfach tiefer und etwas weiter hinten wieder anschweisen. Dann ist nix im Weg.
Habs bei mir so gemacht. Und wenn man noch den abklappbaren Hebel verbaut kann man auch bei gezogener Bremse drehen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der-Chris für den Beitrag:
sendtime (30 Mai 2023 14:56)
gerdmann
#34
Beitrag von gerdmann »
Für mich ist das Thema jetzt erst relevant. Was sagt der TÜV zu dieser Lösung???
Sprinter 907 RWD, Umbau für Reise durch Afrika
Steffen80
#35
Beitrag von Steffen80 »
hljube hat geschrieben: 05 Jan 2023 20:11 Hier findet man alle benötigten Teile:
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=450
Handbremshebel abklappbar (heißt man kann die Handbremse anziehen und den Hebel dann wieder nach vorne runter drücken, nicht zur Seite klappen)
A9064200312
+ Abdeckung A9064270634 + Anderer Griff A9064270120, wobei ich der Meinung bin, dass man die beiden letzteren Teile nach Modifikation übernehmen kann.
Handbremsseil vorne von Griff zu Splitting Verteiler für Drehsitz A9064203885 oder A9064205785 oder noch kürzer für Drehsitz auf niedriger Konsole A9064202685 bzw. A9064205485.
Ich stelle mich vielleicht etwas ungeschickt an; kann jedoch nicht erkennen, welches Handbremsseil für meinen 906 L3 (Vormopf) das richtige Teil für mich wäre: ich habe kürzlich auf Schwingsitz mit kleinem Sitzkasten umgerüstet und für die Drehkonsole die Handbremsaufnahme umgeschweißt (tiefer gelegt).
Ich war der Annahme, dass ich das Seil ein wenig unters Auto drücken könnte - dem ist leider nicht so, sodass ich das Seil demnächst tauschen möchte.
Danke für eine weiterführende Info dazu.
VG Steffen
Standort Mitteldeutschland.
#36
Keines der verlinkten, dass ist alles für L2 Länge...
Nen L3 mit niedrigem Sitzkasten und drehsitz braucht A9064202785 oder A9064205585, was im Aftermaket aufs gleiche Teil hinaus läuft.
Steffen80 (05 Jul 2024 20:00)
Steffen80
#37
hljube hat geschrieben: 05 Jul 2024 19:52 Keines der verlinkten, dass ist alles für L2 Länge...
Danke für die ultraschnelle Rückmeldung.
Teil ist bestellt. 👍🏻
