tablet PC Montieren
tablet PC Montieren
Hallo Zusammen,
Ich möchte gerne in meinem Sprinter 906BJ 2015 ein Tablet Nachrüsten für Navi, Spotify, P4N usw..
Hat schon Jemand auf dem Armaturenbrett so etwas verwirklicht?
Leider hat die sufu nichts in der Richtung ergeben ausser der Halterung von Brodit vor der Lüftung.
Mir schwebt etwas vor wie bei Ducato u.ä. . Der Deckel auf dem Armaturenbrett.
Ansonsten würde ich schauen ob man bei der Mittelablage mit Deckel etwas realisieren kann.
Hat zufälligerweise jemand dieET Nummer von der Ablage mit Deckel? Dann könnte ich Die Montag noch bei meinem Freundlichen bestellen.
Danke und schönen Abend euch
Re: tablet PC Montieren
ich weiß zwar nicht, wie es beim Ducato aussieht, aber ich habe es so gelöst:
Die Halterung habe ich:
https://www.amazon.de/Jubor-Küchenwand ... 159&sr=8-1
Befestigung mit 4 kurzen Schrauben und einem Klecks Montagekleber. Bisher sehr zufrieden.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Alkahest für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Crafter277 (02 Apr 2023 10:52), Sprinter_213_CDI (14 Apr 2023 05:31)
Viele Grüße, Michael
290.000 km
290.000 km
also ich habe bei mir den Brodit Sprinter Halter montiert und darauf mein Garmin Camper Navi montiert.
Folgende Vorteile sehe ich darin:
- einfache Montage ohne Bohren
- spurlos wieder zurückbaubar
- sehr gut mit der Hand erreichbar und sehr guter Betrachtungswinkel (habe meine Rückfahrkamera auch auf dem Navi)
- absolut stabil, kaum Vibrationen im Gerät trotz Kugelgelenks
- Keine Einschränkungen des Blickfeldes/der Windschutzscheibe
Nachteile:
- keine Originaloptik
- Lüftungsgitter wird zu 3/4 verdeckt - ist dort immer verschlossen, der fehlende Luftstrom wird nicht vermisst
- Kabel geringfügig sichtbar (Habe oben im Ablagefach am Tacho eine 12V Dose eingesetzt)
Für weiter Medien für meine Mitfahrer habe ich mir ein Sprintertainment-Tablet über der Innenleuchte hingesetzt.
Auch mit Halterungen von Brodit.
Das ist aber ausschließlich für den hinten sitzenden Nachwuchs.
Das Ablagefach in der Mitte wollte ich nicht benutzen. Dort habe ich das Klappdeckelfach nachgerüstet und ein Mischpult mit Bluetooth-Empänger für mein Sprintertainment-System eingesetzt.
Ich werde trotzdem so bald wie möglich das Originalradio gegen das Garmin Vieo RV1052 tauschen und dann auch das Navi ausbauen. Ich möchte musiktechnisch endlich mal up to date sein. Das Gerät habe ich schon liegen - es fehlt nur die Zeit
Nachteile:
Im Sprinter sitzt es sich am besten - Am besten vorne links!
11" Tablet auf dem Saugnapfhalter.
- alexbrickwedde
meine erste Idee war eine selbstgedruckte Tablet-Halterung, in der man das Tablet reinstellen kann, auf die Klappe zu montieren. Hab's jedoch verworfen, weil es soll ja niemanden verlocken einzubrechen und das Tablet zu entwenden. Das Tablet beim Parken immer rauszunehmen wäre mir auch zu lästig. Also gab's eine fest eingebaute Lösung die so aussieht, als wenn man damit nix anfangen könnte:
Ich habe mir einen 10" TFT Bildschirm im selbstgedruckten Gehäuse (ja kann man auch schöner gestalten - der Monitor selber wäre für Frameless Montage geeignet) auf die Klappe montiert. (Den Platz hinter dem Monitor habe ich dann noch für eine Solarzelle genutzt, die eine Powerbank permanent geladen hält) An das Gehäuse eine kleine "Erweiterung" für den Lautsprecher. Kabelage geht von hinten unter die Klappe. WLAN Stick ist oben montiert, für besseren Empfang. Und den Rechner dann unter der Klappe montiert. Für die Rückfahrkamera liegt hier auch noch ein passender USB Stick. Ethernet-Kabel zum Router ist z.Z. nicht gesteckt, da es über WLAN online geht. Ich wünsche Euch einen schönen Start in die Woche.
...Alex
...Alex
Eigenausbau: https://curacao-on-tour.de
Da wir einen kleinen Grobian fahren, der manchmal da bewegt wird, wo Wanderstiefel versagen, kam für mich keine Saugnapfgedöns-Variante in Frage. Auch das Zubehörgefrickel tat mir schon beim angucken nur unendlich leid.
Alublech hab ich genug, das Abkanten und Zuschneiden hab ich, das WIG-Schweißen mein Kollege gemacht. Die Halterung fand sich in der Hoffnungskiste und die Ablage aus Holz fährt schon seit Jahren mit, da dran hab ich die Halterung geschraubt. Funktioniert wunderbar, seit ich einen vernünftigen USB-Lader gefunden habe, der nicht beim Laden einschläft
Danke euch schon mal für eure Antworten.
Den Brodit würde ich mir für mein Handy holen , Ansonsten mit dem Tablet vor dem Heizung sagt mir nicht wirklich zu.
Merke ich schon wie unangenehm das bei meinem Firmensprinter 910 vor dem Lüfter ist.
