Markisenhalter 907mit SCA252
Grindolino
Re:
Beitrag von Grindolino »
Rosi hat geschrieben: 08 Mär 2023 21:04
Grindolino hat geschrieben: 08 Mär 2023 20:33 Wer verrät mir, wie man hier ein Foto posten kann? 8)
Du mußt mind. 10 Beiträge geschrieben haben.
Danke für die Info. Muss ich halt ein bissel Gas geben …
VG Michael
nikoVS30
Re: Markisenhalter 907mit SCA252
Beitrag von nikoVS30 »
@ Michael, das wäre natürlich Klasse :)
Grindolino
Hallo Niko,
Mit Fotos hochladen ist ja noch nix bei mir. Schau Dir mal die Bilder zu diesem Fahrzeug-Inserat an:
https://hymer-muenchen.de/fahrzeug/Hyme ... g_HY22817/
Das hilft Dir vielleicht schon weiter.
VG Michael
Wallgut
Beitrag von Wallgut »
Danke für den Link, dass sieht so aus als ob der Halter am GFK vom Aufstelldach verschraubt ist. Das funktioniert aber nur wenn für die Verteilung der Kräfte ein Konterplatte hinter dem GFK verbaut ist. Leider nachträglich nicht mehr so zu realisieren.
nikoVS30
Das Aufstelldach ( breiteste Stelle) ist ja die Außenschale, die aufgestellt wird.
Somit muss das eigentlich am Dach befestigt sein.
Sieht für mich danach aus, als wäre es Nähe der Rundung am Dach ( Metall) befestigt.
Oder liege ich falsch?
Grindolino
nikoVS30 hat geschrieben: 09 Mär 2023 12:44 Das Aufstelldach ( breiteste Stelle) ist ja die Außenschale, die aufgestellt wird.
Bin ja quasi der Voll-Laie, aber ich habe mal nachgesehen und glaube, dass es am Metall befestigt ist. Habe auch Fotos gemacht und werde diese Posten, sobald ich das darf …
VG Michael
Grindolino
Hoffe es klappt jetzt mit einem Foto:
VG Michael
Grindolino
Und noch zwei weitere:
VG Michael
kompostman
Beitrag von kompostman »
Beim T6 hatte ich eine Gummilippe, welche Wasserdurchfluss zwischen Dach und Markise verhindert hat. Soetwas sehe ich bei dir nicht.
Geht das ohne?
319 L2H2 OM654 ToD, 9G, LED, ACC, Komfortsitze 2/2/0, Drehk., Sitzh., Komfortkopfstütze, Standheizung Luft & Wasser, MBUX 10,25, 360° Kamera, Totwinkel & Verkehrszeichensassitent, Schließhilfe S-tür, El.Außenspiegel, 93l
Grindolino
kompostman hat geschrieben: 09 Mär 2023 14:12 Beim T6 hatte ich eine Gummilippe, welche Wasserdurchfluss zwischen Dach und Markise verhindert hat. Soetwas sehe ich bei dir nicht.
Geht das ohne?
Da bin ich auch schon gespannt. Wir haben das Fahrzeug erst seit Ende Oktober 2022 und haben die Markise bisher noch gar nicht benutzt. Aber aufgefallen ist mir das durchaus auch schon …
VG Michael
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Grindolino für den Beitrag:
kompostman (09 Mär 2023 20:52)
Guy Incognito
Beitrag von Guy Incognito »
bei unserem Grand Canyon S sind die Halter der Markise, soweit ich weiß, lediglich geklebt. Kenne ich von unserem verflossenen Ford Nugget Aufstelldach auch so.
@kompostmann und @Michael: Wir haben bei Hornung gleich eine Lösung (Hornung hat sich aufgrund derer Erfahrfungen für einen Fiamma Rain Guard entschieden) an die Markiese bauen lassen.
Das hat nicht nur bei geöffneter Markise einen Vorteil, sondern sorgt immer dafür das auch bei leichtem senkrechten Regen kein Wasser zur Schiebetür hinein kommt. Für uns ein ganz wichtiges Zubehör!
Beispielbild:
Am Auto montiert:
Schönen Tag,
Jan
Zuletzt geändert von Guy Incognito am 09 Mär 2023 15:42, insgesamt 2-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Guy Incognito für den Beitrag (Insgesamt 2):
kompostman (09 Mär 2023 20:55), Grindolino (09 Mär 2023 22:33)
nikoVS30
Gibt's dort auch den entsprechenden Halter für die Markise? 😁
@michael
Danke für deine Bilder und Bemühungen!
Guy Incognito
@nikoVS30 ich denke ja!
Ich kann den Hornung Camper Center in Murnau am Staffelsee vorbehaltlos empfehlen.
Ein Anruf kann ja nicht schaden!
Aber bedenke, das Dach des Hymer GCS ist nicht von SCA. Sondern von https://www.prk-ill.de/ .
Im Grunde ist es aber nur die Frage ob die Halter trotzdem einigermaßen passen. Oder angepasst werden müssen.
Grüße Jan
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Guy Incognito für den Beitrag:
Grindolino (09 Mär 2023 15:47)
Grindolino
Guy Incognito hat geschrieben: 09 Mär 2023 15:38 Für uns ein ganz wichtiges Zubehör!
Danke für diesen guten Tipp, Jan! Wir müssen im Frühjahr eh wegen ein paar Kleinigkeiten zum Händler und da werde ich mir das auch gleich hinbauen lassen.
VG Michael
Guy Incognito (09 Mär 2023 16:03)
Guy Incognito
Sehr gerne Michael,
und nicht verwirren lassen dass die Markise von Thule, der Gummilappen aber von Fiamma ist. Das passt schon so.
:wink: Jan
Grindolino (09 Mär 2023 16:05), free–rider (17 Aug 2024 10:48)
