Gebrauchtes Fz gekauft - was sollte ich wechseln?
Outlaw
Beitrag von Outlaw »
Howdy Folks,
habe mir einen gebrauchten 316 cdi, Automatik, Bj 2014, 124.000km, gekauft und werde diesen in den nächsten Tagen abholen. Fz soll als Camper ausgebaut werden.
Bin so der Typ, der immer auf Nummer Sicher geht und könnte mir vorstellen, meine persönliche Wohlfühlnote zu erreichen, wenn ich als allererste Maßnahme folgendes....ja, was eigentlich? ...wechseln lasse:
Motoröl
Automatikgetriebeöl
Differentialöl
vielleicht noch Glühkerzen?
Bei dem Fz wurden alle Wartungen in einer Mercedes-Werkstatt fristgerecht durchgeführt, es ist jedoch seit 07/22 stillgelegt.
Was würdet ihr an meiner Stelle alles wechseln? (wenn überhaupt)
Mein Nickname ist leider auch Programm: Seit ich mich mit dem Thema Sprinter/ Campervan beschäftige, stelle ich fest, dass ich das Verhältnis zu meinem Dispoberater mal wieder auffrischen sollte.... :(
Big ol´Rolf
Sprinter 316cdi, Bj.2014, L1H2, Automatik, Schwingsitz
Sprinter_213_CDI
Re: Gebrauchtes Fz gekauft - was sollte ich wechseln?
Outlaw hat geschrieben: 05 Mär 2023 14:52 Motoröl
Automatikgetriebeöl
Differentialöl
Hallo Rolf
Unbedingt auch die Bremsflüssigkeit. Glühkerzen nicht, wenn keine Störung vorliegt.
Schau in den Tank, bzw. nimm eine Probe ob der noch OK ist, da seit 7/22 stillgelegt.
Outlaw (05 Mär 2023 15:14)
Alkahest
Beitrag von Alkahest »
Hallo und willkommen,
Das ist wohl recht individuell und natürlich auch von der Vorgeschichte abhängig.
Ich habe bisher erneuert:
Motoröl, Getriebeöl, Differentialöl, Ölfilter, Kraftstofffilter, Luftfilter, Innenraumfilter, Reifen + Felgen, Batterie
Noch geplant ist Wechsel der Stoßdämpfer rundum mit Domlagern und Spurstangenköpfen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Alkahest für den Beitrag:
Outlaw (05 Mär 2023 15:23)
Viele Grüße, Michael
290.000 km
Der Wagen meldet sich schon wenn er auf irgendwas hinweisen möchte.
Outlaw (06 Mär 2023 13:17)
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 05 Mär 2023 15:09 Schau in den Tank, bzw. nimm eine Probe ob der noch OK ist, da seit 7/22 stillgelegt.
Na, dann hat der Sprinter noch Sommerdiesel drin und das bei evtl Minus Temperaturen...daher voll tanken und die Dieselfilter wechseln ...
Beitrag von 14:59 »
Als erstes solltest du schauen was schon gemacht wurde um nicht sinnlos Geld rauszuhauen.
Ansonsten noch für die Aufzählung:
- Wasserpumpe
- Keilriemen und Umlenkrollen
- Diesel/Luft/Innenraumfilter
- Bremsen Sichtprüfung
- Reifen Sichtprüfung
- je nach Alter Servoöl
- je nach Alter Kühlflüssigkeit
- Kurbelgehäuseentlüftung
Stoßdämpfer bei 124tkm? Kann ich mir nicht vorstellen...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 14:59 für den Beitrag:
Outlaw (06 Mär 2023 13:18)
315 Mixto L2H1 EZ 05/2009 450tkm
Hallo Rolf,
ersztmal HERZLICH WILLKOMMEN! :)
alles was Du brauchst ist ein Notizzettel und ein Kugelschreiber.
Der Sprinter hat am Armaturenbrett eine Klammer rechts unter dem Radio.
Dort findet der Zettel nun seinen Platz. Alles was Dir bei der Abholungsfahrt
und den darauffolgenden Tagen merkwürdig vorkommt, kann dort gleich notiert werden.
Fahr ihn erstmal einige Tage und lerne ihn kennen. Eine pauschale Empfehlung
gleich mal dies und jenes zu ersetzen kann man nicht geben. Dazu sind Einsatz und
Wartungs- bzw. Reparaturhistorie bei jedem Fahrzeug zu speziell und unterschiedlich.
Gleichwohl ist der Ansatz frühzeitig tätig zu werden und erst keinen Reparaturstau
aufkommen zu lassen, der beste, den es für ein sorgenfreies Fahrzeugleben braucht! :D
Und für alle weiteren daraus entstehenden Fragen gibt´s hier das Forum.
Allzeit crashfreie Fahrt!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 2):
Outlaw (06 Mär 2023 13:18), mellisdad (06 Mär 2023 19:28)
f54
Beitrag von f54 »
Leute mal in die Sitzkästen und heb die Matten vorn hoch ob er drunter aufm Blech trocken ist. Scheint öfter mal Wassereinbrüche zu geben. Bau auch die Einstiege vorn mal aus und schau nach Rost.
Outlaw (06 Mär 2023 13:19)
Outlaw hat geschrieben: 05 Mär 2023 14:52 ... alle Wartungen in einer Mercedes-Werkstatt fristgerecht durchgeführt, es ist jedoch seit 07/22 stillgelegt.
Grundsätzlich könnte/sollte man bei (älteren und/oder vielen km) gebraucht gekauften Fahrzeugen prophylaktisch "alle" Öle wechseln, wenn/weil man nicht weiß, was drin ist / eingefüllt wurde, jedoch m.E. bei Bj. 2014 mit 124tkm die Kirche im Dorf lassen, zumal/wenn alle Wartungen in einer Mercedes-Werkstatt fristgerecht durchgeführt wurden.
Ich hatte mir zu meinem WoMo vom Freundlichen dessen Digitalen Servicebericht (Historie) abgefragt/angefordert.
Guck lieber/besser nach Rost in alle Hohlräume, Einstiege, Radläufe ... das wird sonst alles viel teurer :!:
Windy-ZX
Beitrag von Windy-ZX »
14:59 hat geschrieben: 05 Mär 2023 18:53 - je nach Alter Kühlflüssigkeit
Servus 14:59,
da ich auch einen Sprinter Bj. 2014 habe würde es mich interessieren, warum ich das Kühlwasser wechseln sollte ?
Wechen Vorteil hat neues Kühlwasser ?
Beitrag von 14:59 »
Kühlwasser kühlt nicht nur sondern schützt den Motor vor Korrosion und hat teilweise auch eine schmierende Wirkung. Additive verlieren mit der Zeit die Wirkung. Optisch sieht man die Alterung auch recht gut. Geht in die bräunliche Richtung (braunblau, braungrün).
Outlaw (07 Mär 2023 21:38)
Der Serviceplan von MB sieht meiner Erinnerung nach eh einen Austausch aller Flüssigkeiten nach 10 Jahren vor, sollte die jeweils geltend km Zahl für vorzeitigen Wechsel nicht erreicht sein....
Windy-ZX
@14:59
Danke. Dass der Frostschutz im Kühlwasser auch als Korrosionsschutz dient war mir zwar bekannt. Dass dieser aber aber irgendwann altert und erneuert weden muss, hatte ich nicht auf dem Schirm. :oops:
Beitrag von 14:59 »
Naja normalerweise wechselt man die Wasserpumpe alle 80-100tkm von daher ist das Kühlwasser da sowieso fällig. Schau auf jeden Fall ob die Wasserpumpe schon mal gewechselt wurde. Lieber zu früh wechseln, die kostet neu kaum was.
Outlaw (08 Mär 2023 07:24)
hljube hat geschrieben: 07 Mär 2023 19:34 Der Serviceplan von MB sieht meiner Erinnerung nach eh einen Austausch aller Flüssigkeiten nach 10 Jahren vor, sollte die jeweils geltend km Zahl für vorzeitigen Wechsel nicht erreicht sein....
Es gibt keine km-Zahl, es sind die 10 Jahre.
Outlaw (11 Mär 2023 07:15)
