412D - keine Spannung am Steuergerät ?
Guten Abend in die Runde!
Ich hoffe jemand hat hier einen heißen Tip für mich. Unser Womo (umgebaute 412D Pritsche, Herkunftsland Dänemark) zeigt aktuell mal wieder untenstehende Symptome. Hatte das ganze schon mal und damals durch einen Tausch der Zentralelektrik behoben bekommen. Siehe hier: https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=21776
- beim starten dreht der Anlasser, aber Motor springt nicht an
- nach Prüfung bekommt das ELAB/Abschaltventil (Y68) keine Spannung (Wegfahrsperre WSP hat das Auto nicht!)
- ELAB provisorisch auf Batterie+ gelegt -> Motor startet, aber EDC leuchtet und Motor läuft nicht richtig "rund"
- Fehler ausgelesen (HHT Win): keine Verbindung zum Steuergerät möglich, keine Verbindung zu anderen Geräten (Airbag, ...) möglich, Vermutung, dass das Steuergerät keine Spannung hat
- Zentralelektrik A12 bei ebay bestellt und ausgetauscht -> läuft 2-3 Min. und geht dann wieder aus, jetzt wieder gleiches Fehlerbild wie anfangs...
Woran kann das liegen? Irgendein an Steuergerät oder Zentralelektrik angeschlossener Verbraucher/Sensor, der hier einen Kurzschluss/Überstrom verursacht? Wie könnte man bei der Fehlersuche weiter vorgehen? Wie wird die Spannung für das Steuergerät erzeugt? Da ist so eine kleine Platine in der Zentralelektrik - ich vermute, dass die die Spannung stabilisiert, oder?
Vielen Dank fürs Lesen und evtl. Hilfe!
Sprinter 412D
EZ 10/1998
km 210.000
EZ 10/1998
km 210.000
sprinter75
Re: 412D - keine Spannung am Steuergerät ?
Guten Tag,
Hat dein Sprinter ab Werk kein Wfs oder wurde es deaktiviert ?
Mfg Sprinter 75
Mfg Sprinter 75
Danke für die Rückmeldung! Er hat ab Werk keine Wegfahrsperre. War nie eine verbaut.
Sprinter 412D
EZ 10/1998
km 210.000
EZ 10/1998
km 210.000
sprinter75
Guten Tag,
Welches Teilnummer hat dein Motorsteuergeraet?
Mfg Sprinter75
Mfg Sprinter75
Ich habe das Steuergerät bisher noch nicht ausgebaut - das kann ich also leider nicht feststellen. Inwiefern wäre das wichtig?
Sprinter 412D
EZ 10/1998
km 210.000
EZ 10/1998
km 210.000
sprinter75
Guten Tag,
Laut Teilnummer kann man sehen ob es Msa25 ist oder nicht.
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
Ich denke eigentlich nicht, dass das Steuergerät defekt ist, sondern vermute eher ein peripheres Gerät, welches damit verbunden ist bzw. ein Kontaktproblem, Masseproblem oder ähnliches. Ich weiß jetzt aber leider nicht so recht wo ich zuerst nach dem Fehler suchen soll, z.B. wo die Spannung herkommt, die das Steuergerät bekommt und welche Verbraucher ihre Versorgungsspannung vom Steuergerät beziehen.
LG
LG
Sprinter 412D
EZ 10/1998
km 210.000
EZ 10/1998
km 210.000
sprinter75
Hallo ,
Spannungs Versorgung kommt vom Zentralelektrik und K5 relais.
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
Danke! Wo sitzt das K5 Relais? Dann könnte ich da mal messen.
Sprinter 412D
EZ 10/1998
km 210.000
EZ 10/1998
km 210.000
Hier die Auflösung nach langer Fehlersuche und anschließender Reparatur für ggf. Interessierte:
Über das Relais K5 (unter Fahrersitz), welches über das Steuergerät selbst angesteuert wird, bekommt wiederum das Steuergerät eine Versorgungsspannung für die Motorsteuerung. Bei mir war der Kontakt, welcher dieses Relais schaltet aufgrund eines defekten Leiters im Kabelbaum unterbrochen. Nach der Reparatur musste noch der Fehlerspeicher gelöscht werden und jetzt läuft alles wieder.
Danke für die Unterstützung!
Sprinter 412D
EZ 10/1998
km 210.000
EZ 10/1998
km 210.000
Ich Habenichts meinem Sicherungskasten ein Relais identifiziert, wenn das gezogen ist, geht die EDC Lampe bei Zündung nicht an. Scheint also Versorgungsstatus g dafür zu sein. Wird aber anscheinend über Klemme 15 angesteuert.
Wenn es dir hilft, kann ich dir ein Foto schicken von den Kabelfarben die da ran gehen. Anhand dessen müsste man das Relais bei dir ja finden.
Ansonsten ist mir auch immer noch nicht klar, woran man Sicherungen oder Relais unter dem Sitz identifizieren kann…
Gruß Marius.
Gruß Marius.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Falls das Angebot hier an mich gerichtet war - ich habe das Relais K5 bei mir identifiziert und mein Problem so gelöst. Anhand der Kabelfarben und -querschnitte kann man die Relais zuordnen, auch wenn diese oft nicht zu 100% mit dem Schaltplan übereinstimmen.
Sprinter 412D
EZ 10/1998
km 210.000
EZ 10/1998
km 210.000
War eigentlich an meinen Namensvetter gerichtet, aber: nach welchem Schaltplan hast du das denn recherchiert. Meine schaltplansuche dazu ist bisher noch nicht wirklich erfolgreich gewesen…
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Ich habe Zugang zu einem Rechner auf dem das MB WIS installiert ist. So kann man sich die Schaltpläne zu seinem Auto suchen. Im Moment bin ich aber im Urlaub und kann da nicht weiterhelfen. Vielleicht findet sich ja jemand anderes - in jedem Fall bräuchte der die FIN dafür.
Sprinter 412D
EZ 10/1998
km 210.000
EZ 10/1998
km 210.000
