ALB Regler einstellen ?
Wie kann ich denn den ALB Regler kontrollieren?.
Nach einer Bergabfahrt sind hinteren Scheiben immer deutlich heisser als die vorderen.
Und wo kann ich am ALB-Regler den Abstand messen bzw. einstellen, der rechts unten in der Beifahrertüre auf der ALB-Regler Bescheibung steht. Bei 1700 kg Achlast steht da was von 13mm Federausdehnung.
Die kann ich aber weder im Ruhezustand, noch bei betätigter Bremse messen. Weder an der kleinen noch an der großen Feder.:confused:
Habe einen 312D, BJ99, 140.000km
Gruß Alex (ID111)
Kann mich gerade mal wieder nicht einloggen. :confused:
Re: ALB Regler einstellen ?
Habe auch mein Login nicht parrat und meine Antwort wird Dir nicht helfen, bei ESP gibt es keinen ALB Regler.
Habe das nur mal bei einem VW Caddy probiert und bin dann doch in die Werkstatt, da der Einstellbereich nur wenige Millimeter beträgt und ob die es dann richtig einstellen weiß man auch nicht, da selbst eine Bremsenprüfung nichts aussagt, da man eigentlich den Druck auf das Pedal auch messen müßte. Bremsen dann doch Fachmann
