Reinigen DPF Euro 6
ernstl
Re: Ausbau DPF Euro 6
Beitrag von ernstl »
asap hat geschrieben: 12 Feb 2023 13:54 ...es gibt auch Verfahren die nur mit Druck und Wasser funktionieren, jedoch sollen diese nach Test nicht so effektiv. sein wie das andere Verfahren.
Man muss nur kreativ sein. Der ausgespühlte Inhalt verwächst sich dann mit der Zeit. :)
www.youtube.com/watch?v=FXTAuY1G7qI
Im Bekanntenkreis haben einige ihre Filter bei verschiedenen Firmen "reinigen" lassen und bis auf 2 Ausnahmen (vor der Reinigung wurde festgestellt, dass die Innereien gebrochen sind; gereinigter Filter nach ~3000Km wieder "zu") gab es keine Probleme. Dagegen machten neue Filter von "Drittanbietern" häufig schon nach kurzer Zeit Probleme oder funktionierten von Anfang an nicht richtig.
Re: Reinigen DPF Euro 6
eine Reinigungsfirma schlägt vor auch den SCR Filter zu reinigen, macht das Sinn ?
Die Reinigung der Kombibox von DPF und KAT soll 150 € teurer werden als die Reinigung eines DPF .... ist das normal ?
ernstl
Wo hast du ihn denn reinigen lassen und hast du den SCR-Kat mitmachen lassen?
Ja, auch der SCR Kat wurde gereinigt...
360 € für den DPF (Kombiboxen)
150 € für den SCR-Kat
Alkahest
Beitrag von Alkahest »
Danke für die Info!
Allerdings ist die Reinigung eines Katalysators eigentlich ein bisschen ein Widerspruch in sich…. Im Gegensatz zu einem Filter vermittelt ein Katalysator ja eine Reaktion, ohne dabei selbst verändert zu werden.
Natürlich kann es sein, dass die Reinigung in der Praxis dann doch sinnvoll ist, vielleicht wegen Harnstoff-Krusten o.ä.
Gibt’s dazu ein paar Erfahrungen? Interessiert mich, weil mein DPF irgendwann demnächst auch fällig sein dürfte…
Viele Grüße, Michael
290.000 km
Sprinter_213_CDI
Moin asap
v-dulli hat geschrieben: 12 Feb 2023 14:45 Würde, warum auch immer, die Regeneration zu oft abgebrochen und der Motor ist jetzt in der Schutzfunktion. Diese muss jetzt mit DAS oder Xentry aufgehoben werden und danach die Regeneration gestartet werden.
Hast du dafür schon einen Plan ?
Weiterhin viel Glück bei deinem Vorhaben.
Gruß Holger
Hallo Holger,
habe ich auf den Schirm, werde heute per Diagnose einen "neuen / gebrauchte" DPF anlernen.
Sprinter_213_CDI
Cool, viel Glück.
sonnyboy
Beitrag von sonnyboy »
asap hat geschrieben: 25 Feb 2023 11:55 Hallo Holger,
Das Resultat würde mich auch interessieren. :)
sonnyboy hat geschrieben: 26 Feb 2023 10:45 Das Resultat würde mich auch interessieren. :)
Habe heute noch bei MB einen neuen Differenzdrucksensor (A0009056503) gekauft, den gereinigten DPF neu anlernt .... und noch einen anderen Fehler
ermittelt und den Ladedruckwandler bestellt. Jedoch fährt sich der Sprinter auch ohne neuen Ladedruckwandler (A0001531700) schon besser und hat schon mehr Kraft, wenn der Ladedruck dann noch stimmt macht er wieder "Sprints".
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor asap für den Beitrag (Insgesamt 2):
sonnyboy (27 Feb 2023 17:48), Sprinter_213_CDI (28 Feb 2023 05:27)
Der neuen Ladedruckwandler (A0001531700) habe ich gestern eingebaut und der Sprinter rennt nun wieder und es wurde auch keine neuen Fehler abgelegt. Auch der Fehler zum Abgassensor am Turbolader ist verschwunden.
Sprinter_213_CDI
Hallo asap
Glückwunsch, haste gut gemacht. :mrgreen:
Gute Fahrt - Holger
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 02 Mär 2023 20:39 Glückwunsch, haste gut gemacht. :mrgreen:
Aber @v-dulli hatte Recht, ich hätte mir die Reinigung sparen können, denn die Aschemenge war für die Laufleistung noch gering, aber nun stimmt alles und ich habe nun ein paar Jahre Ruhe.
Auf jeden Fall habe ich durch die Aktion herausgefunden das der Ladedruckwandler für alle Probleme verantwortlich war, nur das die Diagnose Systeme immer die Abgassensoren als Fehler angezeigt hatten ...
martin.k
Beitrag von martin.k »
asap hat geschrieben: 27 Feb 2023 17:45
Sind die im zweiten Bild gezeigten Grenzwerte für den Leerlauf?
Meiner will nicht mehr Sprinten. 150km/ in der Ebene geht noch, 120 Bergauf ist fast nicht mehr möglich.
Habe ein Diagnose-Gerät um die Werte auszulesen, aber keine Ahnung von den Sollwerten.
Ich vermute dem Steuergerät wurde gesagt der DPF wurde getauscht, aber in Wirklichkeit hat sich keiner die Finger schmutzig gemacht.
PS: Würden die Steuergeräte merken wenn anstelle des DPF ein offenes Ofenrohr eingebaut wäre?
PSS: Zur Lösungssuche an meinem Fahrzeug würde ich dann ggf. einen neuen Thread aufmachen!!!
martin.k hat geschrieben: 16 Jul 2023 22:42 Sind die im zweiten Bild gezeigten Grenzwerte für den Leerlauf?
ja, das Bild zeigt die gemessene Werte ím Leerlauf.
