Schneeketten von der Bundeswehr?
Linobepp
Beitrag von Linobepp »
allo Allerseits,
ich bin noch auf der Suche nach einem zweiten Satz Schneeketten. In der Bucht werden immer wieder Ketten aus Bundeswehrbeständen vom Wolf - BW-Sprech für die G-Klasse - angeboten.
Gibt es Meinungen dazu, ob man sich damit einen Gefallen tut oder sich das besser verkneift? Klar, sind keine Ringketten und damit etwas unkomfortabler zum Anlegen. Aber sonst?
Für den Winter fahre ich übrigens 225 75 R16 Conti und nicht die 245 75 R16 BF
Danke und Gruß
Clemens
907 419 4matic 9-Gang Automatic mit OM654 unter Hymer ML-T 570
sprinter-22
Re: Schneeketten von der Bundeswehr?
Beitrag von sprinter-22 »
Passen müssen Sie zur Reifengrösse. Auch die Kettenstärke bzgl. Platz berücksichtigen.
Neue bekommst ja schon um 60.- , da müsste es den BW Bestand schon um die Hälfte geben.
Weisst auch nie wie mit den gebrauchten umgegangen wurde. können neuwertig sein, da sie fast nie gebraucht wurden, oder X-Kilometer auf Asphalt gefahren sein, danach ohne Reinigung und Konservierung zurück in die Kiste...
Linobepp
Also auf die Reifengröße habe ich schon geachtet.
Der Abstand zwischen Reifenflanke und Dämpfer beträgt etwas über 30mm bei den o.g. Reifen und ET54 Felgen. Hinten ist sowieso Platz ohne Ende.
Eine konkrete Frage wäre z.B. folgende:
AT verlangt EIN Kettenpaar für Fahrzeuge über 3,5t im Winter, die der Ö-Norm entsprechen müssen. Habe ich. Mercedes will aber wegen Allrad 2 Kettenpaare. Macht ja auch technisch Sinn. Was sagt die Rennleitung, wenn das zweite Paar nicht der Ö-Norm entspricht bzw. das nicht nachgewiesen werden kann. Egal? Oder kontrolliert eh nie jemand?
Ketten für 60 Euro würde ich übrigens nie auf ein Fahrzeug ziehen, bei dem 500 Nm an 4t ziehen. Da ist gefühlsechter Stahl nicht das richtige. Vergleichbare Ketten kosten neu 200 Euro. In der Bucht werden die gebrauchten zwischen 60-80 Euro gehandelt.
sprinter-22
Österreich schreibt bei Ketten die Österreich.- Norm oder EU- Zulassung vor. Auch nur auf einer Antriebsachse.
So gesehen wäre die 2. Achse egal was montiert ist.
Die EU- Norm oder Österr.- Norm ist am.Fähnchen an den Ketten zu finden.
Möglicherweise haben die Bw- Ketten das Fähnchen nicht mehr, dann zählen sie nur als Anfahrhilfe. Da du aber ein Genormten Satz hast, können Sie dir daraus keinen Strick drehen..
Im Hinterkopf:
1. Wurde das schon einmal bei irgend jmd. Kontrolliert?
2. Wie oft braucht man Ketten?
Verhält sich erwa wie mit dem Winterreifenverbot im Sommer in Italien.
Jeder 2. Fährt die Winterreifen runter, oder der EU Aufnäher im Helm und Handschuhen...interessiert keinen...
greyhound
Beitrag von greyhound »
zum Winterreifenverbot im Sommer in Italien:
https://www.adac.de/verkehr/recht/verke ... t-italien/
kurz gesagt: Wenn der Geschwindigkeitsindex ausreichend ist für die reguläre Vmax des Fahrzeugs sind diese Winterreifen erlaubt. Die meisten Sprinter fahren ja nicht über 180.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
f54
Beitrag von f54 »
Die Wölfe fahren auf 225/75R16. Also passen die Ketten auf deine Winterbereifung.
