Motorschottern
Opa_Karl
Motorschottern
Beitrag von Opa_Karl »
Hallo Leute,
Mein Sprinter w906, 316CDI ,Bj.2009 , 252000Km, Automatik
Bin am Dienstag den 06.02.2023 ca 100 Km gefahren ohne Probleme und habe Vollgetankt ( Shell Superdiesel)
Heute am 09.02.2023 lief der Wagen nicht mehr richtig,der Motor ruckelt und es hört sich an als ob alle Ventil klappern ca 10 Sekunden richtig laut.
Die gelbe Motorkontrollleuchte blinkt auch. War dann in einer Werkstatt die die Fehler auslesen konnte.
P040000,The flow in the exhaust gas recirculation ( cylinder bank1) has a malfunction.
P226300,The boost pressure deviates from the specified value.
P242F00, The ash content of the diesel particulate filter is not OK.
P208027, Temperature sensor 1 'Exhaust system' (cylinder bank1) has a malfunction.The signal change rate is above the permissible limit value.
Weis jemand von euch was das für Fehler sind und könnte mir helfen?
Mvh. Opa Karl
Sprinter_213_CDI
Re: Motorschottern
Hallo Karl
P040000, Strömung in der Abgasrückführung (Zylinderbank1) hat eine Störung.
P226300, Der Ladedruck weicht vom Sollwert ab.
P242F00, Der Aschegehalt des Dieselpartikelfilters ist nicht in Ordnung.
P208027, Temperatursensor 1 'Abgasanlage' (Zylinderbank1) hat eine Störung. Die Signaländerungsrate liegt über dem zulässigen Grenzwert.
Klingt wie, DPF ist voll.
Urlaub oder Wohnort Sundebru 4993 Norwegen ?
Mercedes Händler Oslo :
Adresse: Frognerseteren Bruk, Knud Bryns vei 3, 0581 Oslo, Norwegen
Gruß Holger
Opa_Karl
Re: Motorschottern
Moin Holger,
Wohnort ist in Norwegen, Sundebru, danke für die Info,bin noch mal Strecke gefahren 65 km geht aber nur im Notlauf keine Leistung.
Mvh. Opa Karl
Opa_Karl
Re: Motorschottern
Hallo Leute,
Habe den DPF hiermit gereinigt (Motip DPF Cleaner) der Motor lief für 35 km fehlerfrei und dann wieder Notlauf.
An dem DPF ist ein Sensor ist das der NOx Sensor?
Mvh. Opa Karl
Sprinter_213_CDI
Re: Motorschottern
Moin Karl
Ich hab die Vermutung, das dein " Motip DPF Cleaner " nicht das richtige ist. So ein DPF muss gereinigt und geleert werden. Und dann muss der DPF auch wieder neu programmiert werden.
Siehe dazu ;
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 52#p297452
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... &hilit=DPF
Am DPF gibt es 2 Differenzdrucksensoren. Die sollen, laut Mercedes, geprüft und gewechselt werden.
Viel Glück
