Gmog421 hat geschrieben: 01 Feb 2023 10:53Was getönte Scheiben sind ist mir schon klar ,aber trotzdem Danke für die Antwort .Ich suche keinen Grünkeil oder sowas ich suche getönte Scheiben ,hinten die hab ich die Scheiben schon foliert . Vorne wäre es schön getönte Scheiben an der Front und in den Seitenscheiben zu haben . Der Sprinter hat große Scheiben die brennt die Sonne ganz schön durch .Mfg Jürgenbommel hat geschrieben: 20 Jan 2023 11:21Hallo Twinmichel,twinmichel hat geschrieben: 20 Jan 2023 11:07
Ansonsten zum Beschrifter und einen Grünkeil einkleben lassen; günstig.
In Eigenwerbung würde ich einen Sonnenblende aussen vorschlagen
https://cornett.de/106/Transporter-Mercedes-Sprinter
mit getönt muss ist bei uns Autoglasern nicht der Blendstreifen gemeint sein sondern die ganze Tönung der Scheibe. Bei Transportern wurden (und werden auch noch) oft Klare Scheiben Verbaut. Nur wenn man
Wärmedämmendes Glas bestellt bekommt man Grünglas (es gibt auch Blauglas zBsp Ford, Mercedes - aber nur bei PKW)
Blendstreifen ist immer eine extra Geschichte, auch eine Klare Frontscheibe kann mit einem Blendkeil ausgestattet sein, ist aber sehr selten.
In der Regel gibt es dann Grün / Grünkeil oder Grün / Blaukeil oder Grün / Graukeil. Bei ganz aktuellen Fahrzeugen gibt es gar keine Blendstreifen mehr wegen der Verbauten Kamerasysteme.
Blendstreifen können wir aus Tönungsfolie nachträglich anbringen.
Bei Deiner Sonnenblende sollte man Windgeräusche und oft eine Geschwindigkeitsbeschränkung nicht ausser acht lassen.
Gruß Jochen
Front.- und Seitenscheiben vorn dürfen NICHT getönt werden !!! Gesetzlich verboten !
Gruß Jochen
Windschutzscheibe
bommel
Re: Windschutzscheibe
Gruß Jochen
[/quote]
[/quote]
Das Waage ich zu bezweifeln ,fast jeder PKW hat getönte Scheiben .Selbst mein T4 syncro hat getönte Scheiben .
Wir sprechen doch von getönten Scheiben und nicht von Folierung , ich denke der unterschied ist bekannt .
Getönte Scheiben sind Scheiben die eine Tönung mit Farbe im Glas haben die gegen UV und Sonnenstrahlung schützt .
Eine Folierte Scheiben ist eine Scheibe auf der nach der Fertigung eine Folie aufgebracht wird , das Seitenscheiben und Vrontscheibe nicht poliert werden dürfen ist klar .Ich bin ja auf der suche nach getönten Scheiben .
Mfg Jürgen
Gruß Jochen
[/quote]
[/quote]
Mfg Jürgen
bommel
[/quote]Gmog421 hat geschrieben: 03 Feb 2023 19:45 Was getönte Scheiben sind ist mir schon klar ,aber trotzdem Danke für die Antwort .Ich suche keinen Grünkeil oder sowas ich suche getönte Scheiben ,hinten die hab ich die Scheiben schon foliert . Vorne wäre es schön getönte Scheiben an der Front und in den Seitenscheiben zu haben . Der Sprinter hat große Scheiben die brennt die Sonne ganz schön durch .Mfg Jürgen
Gruß Jochen
Mfg Jürgen
Also hast Du Klarglas und möchtest Grünglas, so einfach ist das
Bei uns sind getönte Scheiben halt immer welche die mit Folie getönt wurden.
Gruß Jochen
[/quote]
Gruß Jochen
[/quote]
[/quote]
Yes
Mfg Jürgen
Gruß Jochen
[/quote]
[/quote]
Yes
Mfg Jürgen
Nochmal ne Frage zum Thema,
Bei unserem 519 CDI aus 2017 haben uns einige Steinschläge erwischt. Einer auch mit nem größer werdenden Riss, aktuell gut 20 cm
Wir haben nen Regen und Lichtsensor. Wenn man die Scheibe tauscht, muss dann auch der Sensor neu, oder kann man den „rüberretten“ und falls muss neu. Muss der Sensor angelernt werden?
Hintergrund der Frage, sind im südliche Chile unterwegs. Bin mir nicht sicher, was die nicht MB Werkstätten da so können. Sprinter gibt es hier ja auch reichlich. Vermute daher Scheibe zu bekommen sollte gehen, nur der Rest???
Am liebsten auf Reisen
Uli
Uli
- MobilLoewe
Wird grundsätzlich "gerettet", muss aber neu kalibriert werden.uli4x4 hat geschrieben: 19 Mär 2026 19:30 Wir haben nen Regen und Lichtsensor. Wenn man die Scheibe tauscht, muss dann auch der Sensor neu, oder kann man den „rüberretten“ und falls muss neu. Muss der Sensor angelernt werden?
Danke für Deine schnelle Antwort! Was passiert, wenn der nicht neu kalibriert wird?MobilLoewe hat geschrieben: 19 Mär 2026 19:35Wird grundsätzlich "gerettet", muss aber neu kalibriert werden.uli4x4 hat geschrieben: 19 Mär 2026 19:30 Wir haben nen Regen und Lichtsensor. Wenn man die Scheibe tauscht, muss dann auch der Sensor neu, oder kann man den „rüberretten“ und falls muss neu. Muss der Sensor angelernt werden?
Uli
Uli
- MobilLoewe
Liegt das nicht auf der Hand?
So, kurzes Update.
Scheibe wurde von einer kleinen Werkstatt in Chile getauscht. Die hatten eine passende Scheibe da. Wobei das Fenster für den Licht/Regensensor etwas anders war. Das haben sie aber mit Kleber gelöst…
Der alte Sensor wurde wieder montiert. Kalibriert wurde da nix. Tut wie vorher…
Gekostet hat das ganze 420 Euro.
Wenn ich die die Preise in D sehe (da wurde bei mir beide mal auch ein neuer Sensor montiert), dann wundert mich nicht, was Versicherungen inzwischen kosten…
Uli
Uli
