LED Lampen Set
LED Lampen Set
Hat jemand von auch schon einmal das LED Lampen Set beim Sprinter III (907-910) probiert ?
Re: LED Lampen Set
Was nennst du LED Lampenset?
- Schmitti
Re: LED Lampen Set
Moin ...
Falls Du die Nachrüst-LEDs z.B. von Osram meinst - ja, habe ich drin & bin sehr zufrieden
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI)
Re: LED Lampen Set
das ist der offizielle Name:
OSRAM NIGHT BREAKER H7-LED; bis zu 220 % mehr Helligkeit, erstes legales LED H7 Abblendlicht mit Straßenzulassung in Deutschland & Österreich
Re: LED Lampen Set
In meinem A2 super, Langzeiterfahrungen kann ich aber nicht liefern.
Re: LED Lampen Set
Können die Leuchtmittel einfach getauscht werden oder werden noch die Adapter für die Lampenausfallerkennung benötigt?
Sprinter 907, 317, 9G-Tronic, EZ 5/2024. 170PS, Heckantrieb
Re: LED Lampen Set
einfach tauschen*. Ich habe sie (Osram) auch schon seit Mai 2021 drin und bin sehr zufrieden.
Schön wäre, wenn es das noch fürs Fernlicht gäbe, beim Ducato sind z.B. 2x H7 Fern- und Abblendlicht zugelassen.
*und fürs "Rechtliche" noch den Scheinwerfertyp vergleichen und beiliegenden Aufkleber anbringen
Gruß Jürgen
Re: LED Lampen Set
da werden je nach Fahrzeug auch dazu smart-Adapter für can-Bus angeboten. Braucht es das bei den Sprintern?
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Re: LED Lampen Set
Nein.
Steht auch so bei Osram in der Liste.
Die Scheinwerfer-Nr. muß aber übereinstimmen.
Gruß Jürgen
- hljube
Re: LED Lampen Set
Diese "CanBus Adapter" sind nur Lastwiederstände, welche die Lampenausfallkontrolle überlisten sollen. Funktioniert bei MB aber nicht weil sowohl Kalt als auch Heiß geprüft wird mit unterschiedlichen Parametern soweit ich das verstanden hatte, deswegen auch keine Zulassung für 906er, siehe den Seitenlänge Thread zu dem Thema im 906er unterforum
Re: LED Lampen Set
Eine meiner
war nach ca. 10 Betriebsstunden schon hinüber und blinkt nur noch im 5 Sekunden Takt.
Bei ATP Autoteile gekauft, leider bisher (nach ca. 9 Wochen seit einsenden) weder Geld noch Ersatz erhalten.
Antwort: Muss überprüft werden!
Nie mehr dort, danke.
Gibt es Philips schon?
Hat jemand die Teile auch in den Scheinwerfer drinn (im W907)?
Re: LED Lampen Set
Ich habe die Osram-LED schon seit August in meinem Firmensprinter drin. Bis jetzt noch keine negativen Erfahrung gemacht.
Sind unglaublich Hell und leuchten die Straße dadurch viel besser aus.
War jetzt zum TÜV, keine Beanstandung der LED.
Nicefielder
- Lernt noch alles kennen
Re: LED Lampen Set
Ich habe die von Osram letztes Jahr verbaut. Bin mega zufrieden. Was man beachten muss habe ich in einem kleinen Video auf YT festgehalten.
https://youtu.be/LeBjdvj98Jg
Vielleicht hilft das ein wenig.
Lieben Gruß Flow
Lieben Gruß Flow
Instagram: Ohana_van
Youtube: Ohana-Van by Flow Nicefielder
streetman23
Re: LED Lampen Set
Wie verstehe ich das? Darf man diese Lampen dann nur in den beiden Ländern offiziell nutzen??
Re: LED Lampen Set
in D + A zugelassene Fahrzeuge dürfen auch außerhalb dieser Länder fahren. Würde ich einmal mutmaßen
