Neue Startbatterie
Neue Startbatterie
Hallo Freunde,
ich brauch mal wieder eine neue Startbatterie. Habt ihr irgendwelche besonderen Kaufempfehlungen? Die aktuelle Startbatterie versagte nach 2,5 Wochen Standzeit bei den aktuellen Temperaturen (war in der besagten Zeit knapp unter null bis etwa - 7°C) den Dienst
Ich muss aber dazu sagen dass die Batterie nicht mehr ganz taufrisch ist. Hab sie im laufendem Jahr 2 mal leergezogen.
Ein paar schöne freie Tage noch.
Klein-Inge
Klein-Inge
Sprinter 216 CDI W902
Re: Neue Startbatterie
ich würde wieder etwas einabeun, was dem Originalem entspricht.
https://www.autobatterienbilliger.de/PK ... tierung=11
Ich verwende seit Jahren immer Batterien von EXIDE, welche ich meistens beim Landen vom Link kaufe.
Wenn du etwas besseres benötigst, dann wäre eine AGM Batterie überlegenswert. Die kostet aber gleich mal das Doppelte.
Ich persönlich würde mal den Batteriekasten, bzw. die Batteriehalterung messen und die von den Maßen her, maximal mögliche Batterie, einbauen. Sehr oft passen Batterien eine oder zwei Nummern größer. Evtl passt eine mit 99 0der 102 Ah.
Gruß, Techniker
Gruß, Techniker
- pseudopolis
ich hatte immer billige batterien drinne, die mindesten 5 jahre gehalten haben. Dann in der not eine varta kaufen müssen, preis fast das doppelte, die war nach 3,5 jahren hin. Fazit: auch nicht besser, im gegenteil, nur teuer. Jetzt hab ich wieder eine billigbatterie. 100AH 62€. Im grunde kochen die hersteller bei bleibatterien eh alle mit wasser. AGM ist da was anderes, die können konstruktionsbedingt (glasfliess) schon mal echtes glump sein. Aber auch da tut eine 130AH billig AGM als aufbaubatterie (wohnraum) seit 4 jahren ihren dienst, ohne dass sie merklich nachgegeben hätte, obwohl sie nicht gerade wenig beansprucht wird. Ich glaube der hersteller hiess der 2 batterien megalight.
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
die EXIDE kann ich auch empfehlen!
in der Schweiz kosten die Batterien bei VW in der Werkstatt zwischen 300.- und 400.-
Apothekerpreise hoch sieben...im Baumarkt kommt eine Batterie für den LT auf ca. 200.-
Ich hol sie in letzter Zeit oft in DE für ca. 90.- (die EXIDE).
Aufpassen, dass die Batterie nicht tiefentladen wird. Im Winter ggf. ausbauen und irgendwo wo's nicht stört am Ladegerät hängen lassen.
Das Ladegerät sollte idealerweise über eine Erhaltungsladefunktion verfügen, da sonst die Batterie auch Schaden nehmen kann, wenn sie einfach immer aufgeladen wird.
LG
Benjamin
LG
Benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
noch als Zusatz,wartungsfrei soll sie sein das man nicht immer Desteliertes Wasser nachfüllen muß,bei meinen Vollintegrierten eine Murkserei !!!
lg Silvester
lg Silvester
Hallo,Silvester hat geschrieben:noch als Zusatz,wartungsfrei soll sie sein
meiner Meinung nach ist das Wort von der Wartungsfreiheit die größte Lüge, die ich kenne. Habe noch keine gefunden, die wirklich einen kleinen Katalysator drin hat, der die Gase wieder zu Wasser regeneriert. Ich habe schon 3 Blöcke auf diesem Weg verloren, bis mich die Wut packte, ich die letzte aufgemacht habe und sah, dass die trocken geworden war. Habe dann dest. Wasser aufgefüllt und sie lebte noch mehrere Jahre.
Einen guten Rutsch, genug Wasser in der Batterie und Diesel im Tank wünscht
Heiner
- Kühltaxi
Empfehle wenn man nicht im Internet sondern im Laden kaufen will für Batterien wie Motoröl Thomas Philipps. Dort für den Sprinter die dickste Batterie 100 Ah nehmen. Kostet 89,50 €. Hat auch Deckel zum Nachfüllen was ich bevorzuge.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Ich hab Mir eine Start -Stop Batterie eingebaut .
http://www.ebay.de/itm/AGM-Batterie-120 ... SwtJZXW1Mq
Mfg Jürgen
Mfg Jürgen
Und ich war immer der Meinung das eine Versorgungsbatterie wie in der AnzeigeGmog421 hat geschrieben: 27 Dez 2016 21:05 Ich hab Mir eine Start -Stop Batterie eingebaut .
Mfg Jürgen
AGM Batterie 120AH 12V Solarbatterie Versorgungsbatterie AGM GEL Batterie 100AH
keine Starterbatterie = kurzzeitig hohe Ströme
sondern eine Batterie ist aus der man über viele Stunden
kleinere Verbraucher = geringere Ströme, betreiben kann.
Zum Starten des Motors würde ich nie eine Versorgungsbatterie einbauen.
Grüße Wolfgang
Oh Sorry , da ist ein falscher Link drin .Krieg ich aber auch nicht mehr raus .Crafter277 hat geschrieben: 12 Jan 2023 13:31Und ich war immer der Meinung das eine Versorgungsbatterie wie in der AnzeigeGmog421 hat geschrieben: 27 Dez 2016 21:05 Ich hab Mir eine Start -Stop Batterie eingebaut .
Mfg Jürgen
Grüße Wolfgang
Aber wie geschrieben war eine Start/Stopp Batterie .
Mfg Jürgen
