Steckwelle Differential Vorne
ston1e
Beitrag von ston1e »
Hallo zusammen
bisher still am mitlesen und die letzten 2 tage am verzweifeln…
ich habe einen 312d von 1997 allrad zuschaltbar ohne sperren (ausser mitte)
Mein linker flansch (vorderachse fahrtrichtung, kurze welle?)
schleudert in kürzester zeit die gesamte ölsuppe aus dem differntial vorne. ich wollte den radialwellendichtring wechseln, bekomme aber ums verrecken die steckwelle nicht aus dem gehäuse…
ich habe es versucht mit 3 schrauben durch die gewinde wo die antriebswelle angeschraubt ist rauszudrücken ( mit ordentlich schmackes angeballert ) und ich habe mir einen adapter gebaut und mit dem schlaghammer meinen arm kaputtgehauen…
ich sehe jeweils nur 1 bis max 2mm vom geschliffenen teil der steckwelle!
bitte helft mir, ich finde nur haufenweise forenbeiträge wo die steckwelle beim ausbau der antriebswelle von selber mitkommt aber keine wo die festsitzt :(
danke jedem im voraus!!!
wuestenhans
Re: Steckwelle Differential Vorne
Beitrag von wuestenhans »
Hallo, versuch es mit 3 Gewindestangen, am ende ein Metallteil mit 3 Löchern, das Metallteil mit Muttern sichern, so das du von innen mit einem Hammer gegen schlagen kannst.
Schraube die 3 Gewindestangen in den Flansch, in der Regel sind die 1 Meter lang, das Metallteil mit den 3 Löchern am anderen Ende der Gewindestangen festschrauben, dann kommt der Hammer, kurzer kräftiger Schlag müßte reichen.
Viel Erfolg Hans
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor wuestenhans für den Beitrag:
v-dulli (06 Jan 2023 15:24)
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Links ist die lange drin. Mach dir erst Gedanken wie du sie aus dem Zwischenrahmen bekommst!
ston1e
Der tipp mit den gewindestangen war super, die welle rausziehen war kein problem, musste nichts biegen, flexen oder sonst was um sie durch den tunnel zu bekommen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ston1e für den Beitrag:
joethesprinter (06 Jan 2023 15:46)
