Ich habe ein Problem mit meinem LT28 Bj02.
Nach einem Urlaub in Italien hat plötzlich in der Schweiz nach einer langen Bergabfahrt die Warnleuchte für die Bremse geleuchtet. Habe daraufhin angehalten und die Bremsen angeschaut sowieso den Flüssigkeitsstand, alles super.
Zuhause angekommen, Leuchte war immer noch an. LT abgestellt und 3 Tage später war plötzlich der bremsdruck weg.
Also alle Räder runter, Bremse entlüftet.
Hierbei kam nur vorne links Luft aus dem Sattel. Hat mich verwundert.
Wieder mit weg gefahren am Tag darauf alles super gewesen, bremsdruck da.
2 Tage später wollte ich nach Hause fahren, plötzlich wieder sehr schlechten bremsdruck..
Also nochmal entlüftet, wieder nur Luft vorne links. Aus allen anderen Sättel kam keine Luft.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem beim LT?
Hbz ist erneuert, alle Leitungen dicht, hab über Nacht mal ne Latte zwischen Pedal und Sitz geklemmt.. konnte keine Undichtigkeit feststellen.
Meine nächste Vermutung liegt eventuell ABS-Block
ABS Lampe im Kombi ist aus, bzw funktioniert wie sie soll.
Sattel würde ich nicht darauf tippen, warum sollte er Luft reinziehen, aber keine Flüssigkeit raus ?
Habt ihr vielleicht noch einen Tipp für mich?
Mein LT ist Bj 02 mit dem AJN Motor und 170tkm.
Der ABS Block hat die Teilenummer A0004460789
Gruß Lukas
