Mechanisch kannst du da recht viel realisieren, wahrscheinlich jeden 4-und 5-Zylinder aus der DC-Modellpalette. Das Problem ist die Elektronik, da haben sich ja bekanntermaßen schon viele Fachwerkstätten an kleinsten Problemen die Zähne ausgebissen.
Eigentlich gibt es nur 2 Varianten:
Entweder suchst du einen kompletten Schlachtwagen mit Motor, Getriebe, Steuergeräten, Kabelbaum und Hinterachse.
Das komtt finanziell aber wahrscheinlich schlechter raus als Fahrzeugtausch.
Oder du suchst dir zuerst einen Steuergerätefreak, der das ganze im Trockendock zusammendrahtet und erst dann dein Auto zerrupft. Ansonsten passiert es schnell mal dass du deinen Anhänger ein Jahr lang mit dem Fahrrad ziehst
Gruß Thomas
