Nox Sensor reinigen
juwe01
Nox Sensor reinigen
Beitrag von juwe01 »
War am Samstag beim Freundlichen in Lüneburg da meine Motorkontrolleuchte an war. Fehler ausgelesen und gelöscht NOX Sensor nach Kat. Mir wurde auch gesagt das der Fehler wiederkommen wird. Wenn's die Leistung des Motors nicht beeinträchtigt kann ich weiterfahren. Neue Sensoren haben zur Zeit sehr lange Lieferzeiten.
Da ich aber am Wochenende weiter Richtung Spanien will
wollte ich den Sensor reinigen.
Meine Frage nun, wenn ich den Sensor rausnehme müsste ich ja die Steckverbindung der Kabel lösen. Muß das nach Reinigung und Montage wieder programmiert werden?
Oh ja die Motorkontrolleuchte ist gestern auch schon wieder angekommen.
Sprinter 316 CDI L2H2 BJ.2017
Alkahest
Re: Nox Sensor reinigen
Beitrag von Alkahest »
Da bei mir der gleiche Fehler auftritt, habe ich in der Werkstatt die Auskunft bekommen, dass eine Reinigung nicht sinnvoll wäre, wenn dann Austausch. Fahre jetzt seit 4000 km ohne Probleme mit dem Fehler…
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Alkahest für den Beitrag:
juwe01 (08 Nov 2022 09:47)
Viele Grüße, Michael
290.000 km
