Hold Funktion
Jubi
Hold Funktion
Stelle ich mich blöd an oder wie geht die angeblich in meiner Datenkarte eingetragene BH1 Hold Funktion ?
Fahrzeug 419 Bj 4und 8-21 7Gang Automatik normale Handbremse
Laut Bedienungsanleitung gehts bei mir nicht -wie dann oder fehlt die elektrische Handbremse aber dann dürfte der Code BH1 nicht eingetragen sein
Wer weis was
Wer weis was
KudlWackerl
Re: Hold Funktion
Bremsen, sobald Fahrzeug steht noch einmal kräftig auf die Bremse treten.
Eigentlich ganz einfach.
Grüße, Alf
Grüße, Alf
Hymer ML-T 580 auf 907 416 CDI Automatik
Jubi
Re: Hold Funktion
Leider nicht da heute noch mal Probiert.
Bei beiden Fahrzeugen das gleiche
Wen noch einer eine Idee hat
Vg
Vg
Re: Hold Funktion
Ein Besuch beim
Wäre eine Option.....
Lg Horst
Lg Horst
Fahrzeug: MLT580 MB419 4X4
Re: Hold Funktion
Ja das klingt danach. Mein Sprinter steht auch einfach so wenn ich anhalte.
Almaric
Re: Hold Funktion
Oder direkt im Stand wenn du schon auf der Bremse bist (oder vor dem Losfahren) auf der Bremse stehend einfach etwas kräftiger "tiefer" in die Bremse latschen. Bei mir zeigt er das auch unten im Display des Tachos an "hold". Ist zum Anfahren an Berg schon ne feine Sache. Oder wenn dir der Fuss juckt an der Ampel und du die Automatik nicht auf P stellen willstKudlWackerl hat geschrieben: 02 Nov 2022 21:34 Bremsen, sobald Fahrzeug steht noch einmal kräftig auf die Bremse treten.
Grüße, Alf
Jubi
Re: Hold Funktion
Das aktivieren nach der Bedienungsanleitung geht halt nicht , ist ja nett gemeint aber des Lesens bin ich etwas mächtig , und das ist es nicht .
Der freundliche hatte auch mittlerweile die Zeit mir nochmal die Beschreibung zu schicken , die nicht Aktevierung kommt woanders her .
Ich weiß immernoch nicht genau ob’s die ursprünglich bestellte E-Handbremse sein könnte die ich dann stornierte weil das Problem mit dem Rückruf Kamm .
Dann hätten die Künster aus Ddorf aber den Code rausnehmen müssen.
Re: Hold Funktion
Falls es hilft: mein Kombi hat eine mechanische Feststellbremse, die hold-Funktion steht trotzdem zur Verfügung und wird wie hier beschrieben aktiviert. Die hängt auch m.E. überhaupt nicht an der Feststellbremse. Der Druck für hold kommt von einer anderen Quelle. Bei meinem Sprinter mit elektrischer Feststellbremse hört man diese. Sie braucht auch nw Sekunde. Hold steht sofort und lautlos zur Verfügung.
Deaktivieren kann man hold als Fahrer nicht. Wüsste zumindest nicht wo.
Doch Werkstatt?
Doch Werkstatt?
907 419 4matic 9-Gang Automatic mit OM654 unter Hymer ML-T 570
Jubi
Re: Hold Funktion
wäre schön wen einer die Kombi 419cdi Bj21 Manuelle Handbremse 7Gang Automatik 4x4 mit Untersetzung hat und bestätigen kann das er die Hold Funktion hat
Der freundliche hat letztens auch 2 Monate und drei Aufenthalte gebraucht um die Geschwindigkeit zu ändern und mir dann auf nachfrage mitzuteilen nachdem die Geschwindigkeit für teuer Geld geändert war das das urspüngliche Anliegen Verkehrszeichen Erkennung auf unter 3,5t zu ändern nicht geht da kein Code für Reisemobil verbaut .Und ich wollte sparen und beides machen lassen .
Re: Hold Funktion
Ja, habe ich BJ 06/21, 4,1 to, OM642 , manuelle Handbremse, 7-GTronic, ZG3. Die Hold-Funktion war, ohne daß ich sie konfiguriert hätte, dabei und funktioniert auch. Im Stillstand einfach nochmal etwas fester aufs Pedal drücken. Laß Dir halt mal die Datenkarte ausdrucken, dann kannst Du selber nachsehen.Jubi hat geschrieben: 13 Nov 2022 15:26 wäre schön wen einer die Kombi 419cdi Bj21 Manuelle Handbremse 7Gang Automatik 4x4 mit Untersetzung hat und bestätigen kann das er die Hold Funktion hat
Walter
W907 419 ZG3 Reisemobil
Jubi
Re: Hold Funktion
@loki
danke ,wen ich noch fester rauftrete würd wahrscheinlich das Pedal abbrechen
die Datenkarte und die Auftragsbestätigung sagen ist verbaut
das Niveau nähert sich immermehr der Konkurrenz an inklusive Überforderte Werkstatt Abnehmer ob die alle einen Meister haben ???
Re: Hold Funktion
habe ich auch und die Hold- Funktion geht. ich muss sie allerdings nicht unbedingt durch "fest aufs Pedal treten" aktivieren, sondern eher mit einem kurzen, beherzten Tritt aufs Pedal. Mehr so "linker Mausklick", aber eben mit dem Fuß aufs PedalJubi hat geschrieben: 13 Nov 2022 15:26 ...419cdi Bj21 Manuelle Handbremse 7Gang Automatik 4x4 mit Untersetzung..
Re: Hold Funktion
Genau so funktioniert diese bei mir auch. Mit ein wenig Übung und etwas Gefühl im Fuß geht’s ganz einfach und ist meiner Meinung nach viel praktischer als die händisch einzustellende Funktion bei vielen anderen Marken!
Viele Grüße sendet Holm
Re: Hold Funktion
Hold durch! Du schaffst das!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Helmut4x4 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- kompostman (14 Nov 2022 04:43), bikeraper (15 Nov 2022 06:47)
