Anhängerkupplung für 910 GG 3500kg
farnham
Re: Anhängerkupplung für 910 GG 3500kg
Beitrag von farnham »
Den meisten Zubehör-Anhängersteuergeräten dürfte die Codierung auf der Datenkarte (und damit auch in den Steuergeräten) herzlich egal sein, so z.B. meinem von Rameder. An den CAN-Bus angesteckt und schon blinkt und leuchtet der Anhänger. Was ohne Codierung nicht geht sind die Komfortfunktionen "Birne kaputt" und 6mal blinken statt dreimal.
Kann sein, dass auch das Getriebe anders schalten würde oder das Motorsteuergerät einen speziellen Modus aktiviert, wenn es vom Anhänger wüsste. Aber viel Sinn macht das ebenfalls nicht, da es ja nicht weiß ob ein leerer Fahrradträger oder ein 3.5t-Bagger dranhängt.
Aber mal so nebenbei gefragt: was treibt dich zum Fronttriebler, wenn Du weißt, dass Du schwere Anhänger ziehen möchtest?
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Ohne den Code Anhängervorrüstung ist beim 910er ist keine Nachrüstung möglich. Ist so, wurde von Anfang an so kommuniziert. Wenn der Gutachter das so unterschreiben kann dann muss er ziemlich taff sein.
greyhound
Beitrag von greyhound »
@farnham: in meinen Beiträgen siehst Du, dass ich eine 2000 kg Kupplung will. Kleiner gibts nix.
Im Betreff steht vor den 3500 kg GG. also das GG meines Zugfahrzeugs.
Tatsächlich ziehen will ich einen ungebremsten Plattformhänger mit 140 kg plus einem trike mit 270 kg. Beim Kauf bei MB Mannheim wurde mir zwar die ganze Konfig-Liste vorgelesen auch mit der Q11, die notwendig sei für AHK - Montage, aber es wurde eben nicht gesagt, dass gar keine AHK möglich ist.
Das kommt davon, dass schlipsbewehrte Kaufleute Autos verkaufen, ohne zu blicken, WAS Sie da verkaufen. In früheren Jahren habe ich schon an Volvo 240, Transit connect, T5, Ford Ranger nachträglich AHK legal montiert und eintragen lassen.
Auch mit Fronttrieb kann man begrenzt Hänger ziehen (Transit, Ducato, T5,...).
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Hast du denn deine Ausstattungsliste? Was sagt deine coc Bescheinigung?
greyhound
Nach Auskunft einer großen, inhabergeführten MB-Werkstatt fehlt die QB 1, wozu dann die Q11 drin ist, konnte mir niemand sagen. In der Zulassung steht bei den Anhängelasten gebremst und ungebremst jeweils ein "-". Bei Gesamtzuggewicht steht "0" drin. Meine CoC war unvollständig und ist erst nach Ausbau ergänzt worden
Ich wollte ein Bild meiner Zula einfügen, klappt nicht :?:
Eisbär
Ich habe auch ne unvollständige coc von DB , da stehen die Werte drin. Du kannst auch selbst über deine FIN im Netz die Ausstattung finden. War selbst überrascht wie offen man damit umgeht.
Aber für mich sieht das wirklich so aus als wenn das nichts wird :cry:
Achso Fzg Papiere sind nur so gut wie die / der welcher die Daten ein tippt . Ich muss auch wieder hin die Fachkraft hat Unsinn eingetragen :oops:
