Hallo, ich habe seit zwei Wochen neue Ganzjahresreifen. Luftdruck wie immer nach Daten auf dem Sitzkasten eingestellt. Alles gut.
Heute ist mir allerdings aufgefallen, dass auf dem Reifen 235/65 R16C 121/119Q 575kPa steht. 5,75 Bar sind ja auch normal, bei diesem Druck hat er den Loadindex 121 bzw. 1450kg.
In der Tabelle auf dem Reifen steht unter Single auch 1450kg. Danach steht aber "max. Inflation Pressure 644 kPa".
Das habe ich zuvor noch nie gelesen. Normalerweise steht dort doch der Druck für die maximale Last. Also 575kPa.
Wenn ich zB. keine Ahnung vom (fremden/Miet)Anhänger habe und schwer laden muss, schaue ich immer auf den Reifen und stelle den Druck für die max. Load ein.
Das wäre im Falle des Contis hier aber falsch?
Luftdruck Kennzeichnung
- Schmitti
Re: Luftdruck Kennzeichnung
Moin ...
Und ich schau immer beim Reifenhersteller nach und befolge dessen Hinweise
für den lastbezogenen Luftdruck. Conti bietet z.b. hier https://www.continental-reifen.de/autor ... eifendruck
eine vollständige Tabelle an.
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI)
Die Datenblätter von Continental kenne ich. Da steht auch nichts von 644 kPa.
Darum frage ich hier im Forum, um meine Wissenslücken zu schließen.
