Felgen von 2020 auf Sprinter von 2007 ?
Servus,
ich hätte eine Frage bezüglich der Felgen.
Mein Sprinter ist von 2007 mit mit 6,5 J 16 Felgen, ich könnte neue Felgen von einem
2020 Baujahr kaufen. Passen diese vom Lochkreis her ?
Fredl
Fredl
Re: Felgen von 2020 auf Sprinter von 2007 ?
Lochkreis ja, Einpresstiefe nein.
Somit keine Freigabe für den 906er.
es kommt darauf an. die 16" standardstahlfelge wird doch immer noch verbaut. auch die gibt nach wie vor in et 62 und et 54.
Stimmt, muss dir Recht geben. Habe den 910er vergessen.
910er und 907er haben unterschiedliche Einpresstiefe.
Somit passen die Felgen vom 910er auf den 906er.
- hljube
Passen ja, aber ist das Baumuster des spezifischen Sprinter unter der KBA Nummer der Felge auch frei gegeben?
Weise darauf hin, weil ich selbst grade den Fall hatte das mein 906BB35 (Vor Mopf mit Mopf Baumuster Zulassung) in der Freigabe nicht aufgeführt war, die Vorgänger und Nachfolger aber schon.
Da geht es dann um die EG Typen Nummer (z.B. e1*2007/46*0301*04) die muss passen.
Felgen VS30 (W907/910) vs. NCV3 (W906)
Paßt bloß mit/wegen den Leichtbaufelgen auf, die es neuerdings scheinbar baugleich vom Hersteller gibt. Das Thema hatten wir schon mal, jedoch finde ich´s nicht ad hoc
Suche oben rechts
- hljube
Mit der KBA Nummer der Felge kurze Anfrage bei TÜV etc und man bekommt die Daten (Traglast/ erlaubten Abrollumgang/ freigegebene Fahrzeuge)
Bei der Gelegenheit: Wie bekommt man denn die KBA-Nummer raus? Frag ich mich schon länger. Bei meinen Alus aus dem Zubehör steht die auf der Felge. Auf der Sprinterfelge, die ich vor der Nase habe, steht nix von KBA, sondern: E 5418 [Zeichen, das ich nicht deuten kann] 007621/2017 07 22 1 215 1 338
Danke!
Danke!
907 419 4matic 9-Gang Automatic mit OM654 unter Hymer ML-T 570
Auf original Teilen gibt es keine KBA Nummer.
Da kann man über die Teilenummer vergleichen, diese ist bei 910er und 906er identisch.
Somit passend.
Somit passend.
Re: Felgen VS30 (W907/910) vs. NCV3 (W906)
Irgendwie finde ich nur noch die " gewichtsoptimierten Stahlfelgen" auf der DB Seite mit zulässigen Felgen für 4X4. 907 . Und natürlich Alu's.Rosi hat geschrieben: 21 Sep 2022 14:03 Paßt bloß mit/wegen den Leichtbaufelgen auf, die es neuerdings scheinbar baugleich vom Hersteller gibt. Das Thema hatten wir schon mal, jedoch finde ich´s nicht ad hocSuche oben rechts
A907 401 48 00 / A001 401 91 02
