Info: Rückrufaktion Airbag 906
WilleWutz
Re: Info: Rückrufaktion Airbag 906
Beitrag von WilleWutz »
2008-er. ja, Takata.
Angerufen, Airbag bestellt.
Termin 1 Woche später.
Hin, Mittelteil kompl. mit Airbag getauscht.
Nach 20/25 Minuten wieder weg.😎
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
Exitus
Beitrag von Exitus »
Bis jetzt keine post bekommen für meinen 2007er und auch bei der Online abfrage steht nichts drin
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
Hähnchenholer
Beitrag von Hähnchenholer »
Ich habe heute bei meinem „freundlichen“ angerufen, er kann im System mit meiner FIN nichts finden, meint aber, dass die „Einladungen“ nach Verfügbarkeit der Airbagˋs versendet werden.
Herzliche Grüße vom Bodensee
Thomas
Wenn ich in den Dreck will, nehme ich meinen Unimog, alles andere ist Behelf
Der-Chris
Beitrag von Der-Chris »
So, hab jetzt auch die Eimladung bekommen und mein Freundlicher hat gemeint, dass er einfach wenn die Fahrgestellnummer auf seiner Liste ist, tauscht, auch wenn da erst kürzlich ein neuer Airbag reinkam.
Bei mir ist allerdings das Problem, dass er nur einen Lowline Airbag (ohne MFL) von daimler bekommt, weil der ja laut Datenkarte in meinem Fzg ist. Ich habe aber ein MFL mit Highlinekombi verbaut und das mit Teilen, die alle von Daimler kommen.
An alle die bisher schon ein Schreiben bekommen haben:
Habt ihr ein MFL oder normales Lenkrad? Und vor oder nach MOPF? 🤔
Meiner wäre mopf, bj 2015 orginal ohne MFL
906BB35 Bj 2012 vor Mopf low line KI und ohne MFL.
Der-Chris (03 Sep 2022 02:51)
ich denke das der Fahrerairbag von LI und HI Lenkrad gleich ist ..nur das Cover ist unterschiedlich ...die werden den Airbag rausschrauben und eine neuen einschrauben
wird in ein Womo für 2 Leute
Der-Chris
Also laut der Teilenummern im ETK sind die unterschiedlich.
Cover und Airbag sind meines Wissens nach eine Einheit, das Cover muss ja aufplatzen, ist also der Deckel, darf entsprechend nicht seitlich abreißen sondern muss Formschlüssig verbunden sein.
Eck
Beitrag von Eck »
neuer Airbag und neue Abdeckung sind drin...eine Stunde warten mit zwei Tassen Kaffee....und tschüß
Gruß Eck
Eck hat geschrieben: 07 Sep 2022 18:35 neuer Airbag und neue Abdeckung sind drin...
Dann hoffe ich mal, das ich meinen Fahrerairbag nicht nicht tauchen lassen muss .... ich habe das Lenkrad auf HL umgebaut .... und dann würde ein neuer Airbag nicht mehr passen ..
Der-Chris
Du solltest bei Mwrcedes mal checken, ob dein Airbag im MFL nicht vielleicht auch betroffen ist. Von dem weiß nur Daimler bisher nicht, dass er in deinem Fahrzeug ist.
Beitrag von 14:59 »
Gestern in 20 Minuten verbaut. So sieht der neue Airbag aus.
Rückrufaktion Airbag 906 für Bj. 2007+2008
Ich bekam heute ein Schreiben vom Freundlichen, daß meine beiden Sprinter 324 Bj. 2007 + 2008 zum autorisierten Freundlichen sollen. Wenn/wie ich das bloß hinbekäme, daß die klebrigen Tasten dabei erneuert würden :!: :?: :wink:
Re: Rückrufaktion Airbag 906 für Bj. 2007+2008
Rosi hat geschrieben: 25 Mär 2023 19:40 Ich bekam heute ein Schreiben vom Freundlichen, daß meine beiden Sprinter 324 Bj. 2007 + 2008 zum autorisierten Freundlichen sollen. Wenn/wie ich das bloß hinbekäme, daß die klebrigen Tasten dabei erneuert würden :!: :?: :wink:
Beim 639er werden die wohl zusammen mit dem Airbag ausgetauscht. Da der Sprinter das gleiche Lenkrad hat, ........
Radi
Beitrag von Radi »
Hab ich schon seit letzten September drin 8)
