Planar 2D Luftheizung außen montieren
Moin aus Hamburg,
Ich möchte eine Planar 2D Diesel-Standheizung im Sprinter einbauen und habe gesehen, dass diese auch außerhalb des Fahrzeugs moniert werden kann (siehe Foto). Gibt es dazu Erfahrungen? Ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht Themen wie Effizienz oder Korrosion geben könnte... Wenn da jemand Erfahrungen hat und diese teilen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße, Kay
- Sprinter 316 CDI, W906, BJ 2015, 84T km -
Viele Grüße, Kay
2015er Sprinter W906 316 CDI H2L3 | vandannrichtig.de
Re: Planar 2D Luftheizung außen montieren
Moin, dafür gibts extra nen geschlossenen Kasten aus Edelstahl zu kaufen, google mal Autoterm Einbaukasten , da müsste schon sowas kommen. Gruß, Piet
Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht allerdings im T3 aber ist ja das gleiche Prinzip. Würde sie aber in einen komplett geschlossenen Kasten bauen in meinem Fall selbst gebaut aber wie der Vorredner schon schrieb gibt es die auch fertig.
Im Sprinter L4 ist sie jetzt innen aber da war genug Platz
01er 316James Cook 15er 316 Sprinter L4 H2
Moin, bei meinem Sprinter ist eine Eberspächer unterflur montiert. Das seit 2009.
Ich habe keine Korrosionen feststellen können, läuft bis heute. Sitzt ohne Kasten direkt unter dem Boden.
Hat Vor- aber auch Nachteile.
Vorteil:
- immer frische angewärmte Luft
- im Sommer zur Lüftung geeignet
- Lautstärke ist auch draußen
Nachteile:
- draußen ist die Lautstärke dafür umso lauter
- Luftzuführung schwierig
- wenn man Offroard fahren will, Gefahr durch Wasser und Gelände
Vorteil:
Nachteile:
- v-dulli
Wenn die ab Werk eingebaut ist dann bringt sie keine frische aufgewärmte Luft, sie erwârmt nur die Innenraumluft im Umluft Betrieb und das macht jede vernünftig eingebaute Luftheizung.arvid hat geschrieben: 21 Aug 2022 17:48 Moin, bei meinem Sprinter ist eine Eberspächer unterflur montiert. Das seit 2009.
Vorteil:
Nachteile:
Damit sie überhaupt Frischluft ein paar muss ihre Luft ansaugung weit weg von ihrer Abgasanlage liegen sonst wirst Du im Fahrzeug vergast.
Ich hab meine zwar innen verbaut, aber die Frischluftansaugung unterflur gleich hinter dem Tankstutzen. Bisher keine Abgase rein gezogen, trotz kurzem Auspuff
Umschaltung aussen / Umluft liegt im Fahrzeug, so kann man wählen und schnell heizen oder Frischluft rein pumpen
Aha, du kennst also meine Heizung??v-dulli hat geschrieben: 21 Aug 2022 18:13Wenn die ab Werk eingebaut ist dann bringt sie keine frische aufgewärmte Luft, sie erwârmt nur die Innenraumluft im Umluft Betrieb und das macht jede vernünftig eingebaute Luftheizung.arvid hat geschrieben: 21 Aug 2022 17:48 Moin, bei meinem Sprinter ist eine Eberspächer unterflur montiert. Das seit 2009.
Vorteil:
Nachteile:
Sie saugt frische Luft an!!
Der RTW hatte ursprünglich den langen Auspuff bis hinten, ich hab ihn jetzt gekürzt. Den Kopf muss man schon eingeschaltet lassen.
Trotzdem habe ich zur Vorsicht einen CO Melder installiert.
- v-dulli
Es geht zwar um den Auspuff der Heizung, wenn Du Deinen Kopf aber eingeschaltet hast, ist alles gut.arvid hat geschrieben: 22 Aug 2022 08:05Aha, du kennst also meine Heizung??v-dulli hat geschrieben: 21 Aug 2022 18:13Wenn die ab Werk eingebaut ist dann bringt sie keine frische aufgewärmte Luft, sie erwârmt nur die Innenraumluft im Umluft Betrieb und das macht jede vernünftig eingebaute Luftheizung.arvid hat geschrieben: 21 Aug 2022 17:48 Moin, bei meinem Sprinter ist eine Eberspächer unterflur montiert. Das seit 2009.
Vorteil:
Nachteile:
Ich sehe eigentlich nur Nachteile in der Unterflurmontage, Wasser, Streusalz, Siff und schlechte Zugänglichkeit falls mal was ist (z.B. Platine updaten).
Aber das war nicht die Frage. Habe auch schon mal eine Autotherm unterflur verbaut, allerdings in einem wirklich dichten Kasten.
Im Sprinter lieber im Innenraum (Sitzkästen zb.) die 2D ist ja wirklich nicht groß.
Gruß, Woody
Gruß, Woody
Danke für Eure Antworten!
Ich hatte auch den Inneneinbau im Fokus, nur ist das 'Warmduscher' Kit deutlich größer als erwartet. Heißt, der Platz für Heizung und Boiler im Küchenblock reicht nicht.
Wenn ich das recht verstehe, sagt ihr ein Einbau in einem dichten Kasten außerhalb sollte kein Problem sein. Gab es Beobachtungen oder Schäden die Ihr auf den Außeneinbau zurückführen konntet?
Seht ihr die Führung und die Verluste an Heizleistung durch den Luftschlauch als problematisch? Für meine Einbau-Idee, müsste ich zwei 90° Winkel im Schlauch haben (also einmal von der Unterflurheizung nach oben durchs Bodenblech und dann noch mal 90° in den Boiler).
VG
VG
Ich kann ja mal Bilder hochladen.
Ich war auch skeptisch, aber funktioniert wirklich supi.
Wasser, Streusalz und Zugänglichkeit ist super. Hängt ja auch schon 13 Jahre drunter.
Ich finde die Lautstärke super, war da verwöhnt von den Gasheizungen und im ersten Moment schon sehr über die Lautstärke „not amused“.
Eberspächer gibt die Montage auch genau so an, wie es bei anderen ist, kann ich nicht sagen. Hab solche Kästen auch schon für andere Heizungen gesehen.
Unterbau/Einbaukasten aus Edelstahl gibt es zb. bei Tigerexped speziell für die 2d.
nein, hab nichts mit denen zu tun, aber liefern gutes Zubehör besonders für die Planar.
Gruß, Woody
Gruß, Woody
Klasse, danke für Eure Antworten!
