Sicherungs-Block auf der Fahrzeug Batterie 907
snoopy@4x4
Beitrag von snoopy@4x4 »
Beim neuen Sprinter ist eine grosser Verteiler Block auf der Batterie und ich vermute da sind auch Sicherungen drin. Doch wie kann man die tauchen bzw. wie kommt man da ran? Ich möchte einen Ladebooster für die Aufbaubatterie anschließen und würde den gern nutzen. bzw. es geht bereits ein Kabel in den Aufbau und ich wüßte gern wie der abgesichert ist.
Zuletzt geändert von snoopy@4x4 am 15 Aug 2022 08:32, insgesamt 1-mal geändert.
Die besten Grüße, Mirko
YouTube Instagram Facebook Web " :arrow: LiFePo4 Akku für unter 600€ mit 310Ah selbst bauen :!: "
snoopy@4x4
Re: Sicherungs-Block auf der Fahrzeug Batterie 907
Hier nochmal ein Photo
goeppi73
Beitrag von goeppi73 »
ich möchte mich hier gerne anhängen, da ich das gleiche Problem habe. Die Sicherungen sind auch zu sehen, aber ich habe keine Idee wie man da rankommen kann.
Pascal
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Ausbauen zerlegen und schauen was drin ist. Ist aber nicht dafür vorgesehen.
Sind aber normalerweise solche drin.
https://www.univateq.de/epages/61103856 ... cale=de_DE
goeppi73 (22 Jan 2024 20:43)
goeppi73
Super. Vielen Dank. Ich habe es schon fast befürchtet, aber auf einen einfacheren Weg gehofft.
