Höchstgeschwindigkeit 316 CDI
nach über 20 Jahren 212er-fahren (als Womo ausgebaut), hab ich mir letztes Jahr einen gebrauchten 316er CDI aus 2012 gekauft und auch als Wohnmobil umgebaut.
Ist dann doch schon was anderes... Aber nun zum Thema: Das gute Stück fährt Höchstgeschwindigkeit genau 135 kmh, egal, ob bergab und Kneipe in Sicht oder sonstwas, Strich 135. In den Parametern ist als Vmax allerdings 250 hinterlegt, hat mir letztens einer beim Schlüssel-programmieren gezeigt, der hat sogar noch ein zweites Diagnosegerät C3 geholt, war das gleiche. Angegeben ist der ja mit 161 und eigentlich langt die Geschwindigkeit ja auch, geht halt nur ums warum. Hinterachse ist eine 4,182er verbaut, bringt die evtl. nicht mehr? Da kenne ich mich leider nicht so aus...Oder gibts da vielleicht ein anderes Problem?
Danke schon mal und schönes Wochenende, Gruß, Piet
Re: Höchstgeschwindigkeit 316 CDI
Was steht in der Datenkarte??? Ist bestimmt über ein Code (MK2 evtl.) begrenzt.
Hey Fachmann, danke erstmal für die Antwort. Datenkarte hab ich noch nicht, die muss ich mir dann erstmal bei Mercedes besorgen. Ist denn dieser Code MK 2 nicht über das Diagnosegerät einzusehen?
Danke dir! Das hatte ich letztens schon probiert mit meiner VIN, da gabs noch ne Errormeldung. Nun gings, aber steht auch nix drin von ner Beschränkung...
Es gibt auch Kundenspezifische Geschwindigkeitslimits. Die sieht man auch im Steuergerät, aber eben an einer anderen Stelle, als die normale vmax.
O.k., danke euch für die Antworten, ich werde dann mal direkt zu Mercedes fahren und die Daten checken lassen.
- Tüdelbüdel
- Fühlt sich wie zu Hause
Ist bei mir auch so.
Anfangs wollte ich das auch ändern lassen.
Jetzt find‘ es aber eigentlich gut so.
Hilft der Vernunft, die Sperre.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tüdelbüdel für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Piet (07 Aug 2022 22:32), MobilLoewe (07 Aug 2022 22:41)
- chrafie
Ja vor allem, wann fährt man mal wirklich schnell mit den Fahrzeugen. Spaß macht mir das nicht auf lange Sicht. Zumal wir noch ein Dachzelt obendrauf habe. Da fahre ich meist eh nur mit Tempomat 120.
Mein Reiseblog:
https://www.christian-fiedler-wildlife.de/
Meine Sprinter Youtube Playlist:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... o3cgN4H_gj
Sprinter 316 CDI L2H1 aus 2016 - Umbau auf Freizeit-Campingbus.
Mein 316er Hymer mit 7G, 255/55 R18, Markise und Dachluken läuft bei 3400 U/min und etwa 165 auf dem Tacho in den Begrenzer.
Mein Reisetempo ist, wenn möglich, 100 km/h bei etwas über 2000 U/min und einem Verbrauch leicht unter 10l(Durchschnitt seit ich ihn habe = 9,7l), bei Landstraßentempo geht er in Richtung 9 und leicht weniger. In Norwegen bin ich, im günstigsten Fall, mit einen Schnitt von 9,1 gefahren, im Schnitt der Reise, etwa 7500 km, mit 9,5l.
Mein BC rechnet noch leicht optimistisch, bin aber noch dabei ihn einzustellen.
rollieexpress
316 CDI in der Bus Version. Ab 140 wird er laut und bei 162 km/h ist dann Schluss aber Solo ist Reisegeschwindigkeit 120 km /h und das reicht völlig aus um auch mal fix überholen zu können. Im Anhängerbetrieb stell ich die Nadel auf 100 km und das macht er mühelos sogar mit Wohndose. Natürlich darfst im Anhängerbetrieb nicht auf den Verbrauch schauen.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Jens, bevor den Jungs am Stammtisch langweilig wird, sollten sie das Dach an deinem Sprinter dämmen, das bringt unglaublich viel.rollieexpress hat geschrieben: 13 Aug 2022 10:16 316 CDI in der Bus Version. Ab 140 wird er laut und bei 162 km/h ist dann Schluss aber Solo ist Reisegeschwindigkeit 120 km /h und das reicht völlig aus um auch mal fix überholen zu können. Im Anhängerbetrieb stell ich die Nadel auf 100 km und das macht er mühelos sogar mit Wohndose. Natürlich darfst im Anhängerbetrieb nicht auf den Verbrauch schauen.
rollieexpress
Ich bring Dir den Bus einfach mal für ein Wochenende vorbei Helmut!
Jedoch muss der erstmal zum Service.
Gruss Jens
Doch, zumindest kurzchrafie hat geschrieben: 11 Aug 2022 10:08 Ja vor allem, wann fährt man mal wirklich schnell mit den Fahrzeugen. Spaß macht mir das nicht auf lange Sicht. ...
M272 V6 Benziner + ARAL Ultimate mit 265/50 R20 + Code RH2 (235/65R16C)
