Für den Gaskasten muss doch ein entsprechende Entlüftung eingebaut werden, damit , falls ein Leck entsteht das schwerer Gas das Fahrzeug sicher nach unten verlässt.
Gibt es eine Vorgabe, wie weit das Loch von Wärmequellen wie Auspuff entfernt sein muss?
Plan ist ein fertigen Gaskasten mit Deckel einzubauen, welche anstelle dem 10*10 Loch nur eine kleine öffnung brauchen. Da nur fürs Kochen reichen mir die 2,7l Bottle
Platz ist klassisch unter der Küchenzeile, also In der Nähe der Schiebetür, vllt 30cm nach hinten versetzt. Dort ist aber in der Nähe auch der Auspuff zu finden. Könnte das zu Probleme bei Gasprüfung führen?
Danke schon für die Infos,
vg
max
Gaskasten Entlüftung nähe Wärmequelle
Re: Gaskasten Entlüftung nähe Wärmequelle
Ja.
Grundsätzlich darf der Flaschenkasten auch nicht unmittelbar über dem Auspuff sein.
Wenn der Flaschenkasten über der Auspuffanlage ist, muss es einen vertikalen Abstand von 300 mm dazwischen geben.
Wenn der Auspuff seitlich unterhalb des Flaschenkastens verläuft, muss der seitliche Abstand mindestens 250 mm betragen.
Können diese Abstände nicht eingehalten werden müssen Hitzeschutzbleche verbaut werden. Diese müssen mindestens 25 mm Platz zum Bodenblech haben und so gestaltet sein, dass ggf. austretenden Gase neben die Auspuffanlage geleitet werden.
Krabbe
VW Crafter II 4Motion mit Wohnaufbau
Krabbe
philipp_surf
Ich stehe gerade vor der gleichen Problematik. Drth wie bist du bei dem Thema weitergekommen?
Mein Gasprüfer fordert für sie Belüftung einen Mindestabstand von 60cm zum Auspuff, was die von drth beschriebene Position (45cm) schwierig macht. Wie habt ihr das mit dem Hitzeschild gelöst?
Hat jemand den Gaskasten hinten installiert und kann berichten wie gut das mit dem Durchbruch oberhalb der Blattfeder ging? Nachteil dieser Position wäre sicherlich, dass man bei Nässe ständig einen sehr schmutzigen und feuchten Gaskasten hätte!?
Berichtet gerne mal wie ihr das Thema angegangen seid, ich bin über jede Inspiration oder jeden Lösungsvorschlag dankbar.
VW Crafter II SY L4H3, 130kW, BJ2019 —> WoMo Selbstausbau
wo ist bei dir hinten?Hat jemand den Gaskasten hinten installiert und kann berichten wie gut das mit dem Durchbruch oberhalb der Blattfeder ging? Nachteil dieser Position wäre sicherlich, dass man bei Nässe ständig einen sehr schmutzigen und feuchten Gaskasten hätte!?
Im Crafter habe ich es so gelöst. Die Rostpunkte wurden selbstverständlich beseitigt, bevor die Bodenplatte eingebaut wurde.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fOV für den Beitrag:
- philipp_surf (12 Jul 2022 12:02)
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf
Oliver
- Jeroen_R90S
Zwar ein älteres Modell, aber ich habe die Gaskasten (auch) ganz im Heck (aber für 2x 5KG ausgestattet met große entlüftung). ich habe es wie oberhalb schön geschrieben Links gemacht weil mein Auspuff ganz zum Ende lauft und Rechts ist.
Ich habe ein 90°PVC Rohr genommen mit die Öffnung nach hinten -kan dann noch ein klein bisschen Nässe darin. Zwischen Rohr und Hinterräder habe ich dann von dickes Gummi ein Spritzlappe gemacht und das Problem war gelöst. Ist zwar Ø130mm Rohr aus mein Kopf.
Im Innenraum Kupferleitung gezogen bis zum Küchen und Fertig war es.
Jeroen
Jeroen
Biete
