Hecktrittsufe nachgerüstet/ Parksensoren meckern
Hallo, ich habe an meinem Grand Canyon hiten rechts eine kurze Trittstufe nachgerüstet, jetzt meckern die Parksensoren da sie die Trittsufe als Hinderniss erkennnen. Laut Mercedes kann man das nich seperat rausprogrammieren. Gibt es bei euch andere Erfahrungen?.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Sprinter_213_CDI
Re: Hecktrittsufe nachgerüstet/ Parksensoren meckern
Moin
Wenn dann sollten nicht alle Sensoren meckern, sondern nur die zwei an der Trittstufe.
Lösung ;
beide versetzen ( die Löcher dann durch gebrauchte oder defekte Parksensoren ersetzen, der Optik wegen )
Lösung ;
Muß da auch ne andere Lösung geben. Hab den gleichen Tritt verbaut (ab Werk) und die Sensoren meckern nicht. Jetzt hab ich ne Leiter drüber (also zwei Röhrchen) und Dinger meckern…
Sieht auf dem Foto bissl blöd aus, aber es gehen wirklich nur die seitlichen Rohre bis kurz über den Stoßfänger - der erste Tritt ist weiter oben.
Ich habe die Trittstufe nachträglich angebaut und seitdem meckert die Parktronic. Eine selbstgebaute Leiter habe ich mittlerweile auch auf den Grundträger angebaut, die wird jedoch nicht erfasst.
Ich habe eine AHK mit Trittstufe nachgerüstet.
Bei mir funktioniert es. Da muss ein anderer Fehler vorliegen.
HermannLeo
Also ich vermute mal, da bedarf es einer Codierung seitens Mercedes, damit die Trittstufe berücksichtigt wird. Habe die gleiche AHK mit Trittstufe hier zur Nachrüstung an meinem 319 Tourer liegen (war gebraucht) ...
LG Hermann
LG Hermann
Ich würde die Werkstatt wechseln. Wenn nicht mal die wissen dass die Trittstufe codiert werden MUSS obwohl das in der Anleitung steht.
Nachtrag Code QA9 in die Datenkarte und SCN Codierung am Steuergerät Parksystem durchführen.
Danke für die Info, werde meine Werkstatt damit konfrontieren mal schauen was sie sagen.
Ich schreib mal hier, weil ich nicht extra ein neues Thema aufmachen möchte:
Kann mir jemand sagen, was der original Querträger mit AHK und seitlicher Trittstufe ungefähr wiegt?
Alle ab Werk lieferbaren Trittstufen lassen sich codieren.
HermannLeo
Habe das Teil noch rumliegen und mit einer Körperwaage gerade nachgemessen ... der Wert passt exakt (29,5kg) !
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor HermannLeo für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Fachmann (11 Jul 2022 12:54), Hallenser (11 Jul 2022 17:06)
Werde ich mir auch „hinlegen“.
30kg hinter der Hinterachse muß ich ja nicht ständig spazieren fahren. Sind ja nur 8 Schrauben und die Steckdose hänge ich mit Kabelbindern hinter die Stoßstange.
