Wassertank 100-120 Liter über dem Radkasten?
MercedesMario
Hallo zusammen
Für meinen 2003er Sprinter bin ich auf der Suche nach einem Wassertank mit rund 100-130L Fassungsvermögen.
Den einzigen, den ich online zu finden imstande bin ist der "Frischwasserbehälter für Kastenwagen, ab Bj. 2018, 112 Liter", siehe hier: https://www.reimo.com/ch/camping-shop/w ... r/p-p-br/p.
Dazu habe ich jedoch 2 Fragen:
1. Reimo gibt "Baujahr ab 2018" an. Sollte aber für meinen 2003er ebenfalls passen, oder?
2. Kann ich den auch links einbauen, mit dem Entleerungsstutzen nach vorne? Scheint original umgekehrt vorgesehen gewesen zu sein.
Hat damit jemand Erfahrungen? Oder platzsparende Alternativen in derselben Grössenordnung?
2003 316 CDI 4x4 L3H2 | Mitten im Umbau zum Fernreisemobil
Crafter277
Re: Wassertank 100-120 Liter über dem Radkasten?
Ich würde versuchen von Reimo eine Maßzeichnung zu bekommen
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- der.harleyman
es gibt vom Hersteller Fusion ein ähnliches / vergleichbares Modell. Das hatte ich probeweise im Auto und habe den Tank dann doch wieder verkauft, weil er mir zu viel Platz weggenommen hätte. Der Fusion-Tank kostet gut 100€, wenn er beim freundlichen Händler Deines Vertrauens über Movera bestellt wird.
https://www.movera.com/gas-wassertechni ... er=9960222
Der Fusion wäre rechts wie links zu verbauen, auch wenn er eigentlich für die rechte Seite konzipiert ist.
Ich habe mich dann doch für ein etwas kleineres Modell entschieden, das "nur" 80L Inhalt aufweist. Das nimmt mir wegen dem nun stehenden Einbau weniger Platz im Fahrzeug weg.
https://www.mon-camping-car.com/article ... r9EALw_wcB
Auch der Franzosentank läßt sich recnhts wie links im Sprinter unterbringen.
Stie
Crafter277
Ich bin dafür, den Schwerpunkt, in diesem Fall den Wassertank nach unten also unter den Fahrzeugboden zu montieren.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- der.harleyman
Diese Idee ist nicht verkehrt. Allerdings ist dann ab Frostgrenze Schluss mit fließend Wasser, solange man sich dann nicht auch noch eine Heizung in den Frischwassertank einbaut. Und Heizung im Wasser bedeutet ja wieder die alte leidige Diskussion um Legionellen aufzumachen. Das führt hier vermutlich zu weit.Crafter277 hat geschrieben: 25 Feb 2022 17:54 Ich bin dafür, den Schwerpunkt, in diesem Fall den Wassertank nach unten also unter den Fahrzeugboden zu montieren.
Grüße Wolfgang
Daher wird mein Tank auch im bhinteren Bereich am Radkasten an der Seitenwand stehen.
MercedesMario
Vielen Dank für eure Antworten.
Den Tank unter dem Fahrzeug zu verbauen kommt für mich nicht infrage, da der Sprinter auch im Winter benutzt werden wird.
Danke auch für die Links, gibt mir gleich wieder Futter für meine Recherche
....ich habe den Grauwassertank zB. nach unten verlegt. 74L, mit Isolierung, Steinschlagschutz und Tankheizung passt beim L3 genau zwischen Reserverad und Hinterachsstabi. Nachdem es ein Abwassertank der etwas Gefälle zu den Abflüssen haben sollte, habe ich in so eingebaut das er 8cm unter dem Bodenblech aufgehängt wurde. Seine Unterkannte ist gleich mit den Reserveradhalterungen . Das Differential ist noch um einige Zentimeter tiefer.Ich bin dafür, den Schwerpunkt, in diesem Fall den Wassertank nach unten also unter den Fahrzeugboden zu montieren.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Frrroschi für den Beitrag:
- der.harleyman (07 Mär 2022 12:04)
- der.harleyman
Danke für die Fotos!!! Ich hatte ursprünglich vor mein Reserverad zu verlegen, um Platz für den Tank zu schaffen. Kannst Du bitte mehr Info dazu einstellen? Welcher Tank (Hersteller / Lieferant etc.) ist das? Geht der Stabi auch bei angehobenem Fahrzeug noch sicher am Tank vorbei, wenn das Fzg. z.B. auf einer Hebebühne hängt? Denn dann lenkt der Stabibogen ja nach hinten aus.Frrroschi hat geschrieben: 07 Mär 2022 08:21 ....ich habe den Grauwassertank zB. nach unten verlegt. 74L, mit Isolierung, Steinschlagschutz und Tankheizung passt beim L3 genau zwischen Reserverad und Hinterachsstabi. Nachdem es ein Abwassertank der etwas Gefälle zu den Abflüssen haben sollte, habe ich in so eingebaut das er 8cm unter dem Bodenblech aufgehängt wurde. Seine Unterkannte ist gleich mit den Reserveradhalterungen . Das Differential ist noch um einige Zentimeter tiefer.
Bin für jede Info, ggf. auch weitere Fotos dankbar...!
Hi
- ist ein 75L Movera Tank
- der Stabi ist knapp und er hat zum Tank beim Hochheben ca. 5-6 cm bis er an der Tankisolierung anstehen würde.....bei leeren Sprinter. Leider habe ich nur einen schwere Wagenheber um es zu probieren und der Stabi macht eine Drehbewegung .
Die Bewegung des Stabis sind jedoch nur ca. 1/2 bis 1/4 der Achse....die Achse müsste wenn man den Sprinter hoch hebt schon ca. 10 bis 20 cm von ihrer normalen Lage nach unten hängen damit der Stabi den Tank berührt. Sollte zu wenig Platz sein werde ich etwas längere Koppelstangen verwenden.
- Dateianhänge
- der.harleyman (07 Mär 2022 22:36)
ich bin auf der Suche nach Infos zum Thema „welcher Wassertank“ auf diesen Beitrag gestoßen.
Oder weiß jemand, wo er sonst angeboten wird?
Der Franzosentank, wie du ihn genannt hast, wär genau richtig. Wollte ihn gern bestellen, aber sie liefern nicht nach Deutschland. Wie hast du ihn bekommen?der\.harleyman hat geschrieben: 25 Feb 2022 09:47 Moin,
…(Link zum Franzosentank musste ich leider hier rausnehmen, s. Originalbeitrag)
- der.harleyman
Da hilft nur eine fleißige Suche über die Suchmaschine Renault trafic Bj. 2001
oder "deposito aqua trafic"
Hier könnte was gehen...
https://www.imara.es/es/1355-dep%C3%B3s ... -2001.html
Hallo Harleyman,
wow, vielen Dank für die schnelle Antwort und die Tipps. Ich versuchs unter dem Link und mit den Suchbegriffen.
Bestellt
Bestellt
Hi, welche Maße und Volumen hat denn der Tank? Würde mir gerne einen ähnlichen einbauen. Hast du vielleicht noch eine Bezugsquelle dazu?
