Bremssattel fest VORNE!
- Kühltaxi
Re: Bremssattel fest VORNE!
Stimmt, bei mir ist da auch noch ein Gummi drin, nur auf dem Buchtbild ist keiner.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
- Kühltaxi
Heute die andere Seite demontiert, da war auch der untere Bolzen fest, nur nicht ganz so hartnäckig, ließ sich leichter rausschlagen, und das obwohl ich nur zweimal kurz vorher WD-40 draufgesprüht hatte, auf der anderen Seite mehrmals über ein paar Tage. Entgegen meiner ersten Vermutung war aber überall Paste dran gewesen, teils matschig rostbraun, so toll scheint die nicht zu sein, anscheinend auch nicht wasserabweisend wenn sich welches reinmogelt. Jetzt kommt da stattdessen LMX dran, und dann schauen wir mal wie es nächstes Mal aussieht. Bei meinen anderen Sprintern, alle mit ATE-Sätteln und immer mit LMX gefettet, hatte ich so Probleme nie.
Komisch finde ich daß nur rechts ein Verschleißsensor ist, links ist auch gar kein Anschlußstecker mit wegführendem Kabel dafür, und am Sattel sieht es so aus als wäre da auch nie einer gewesen. Ist das jetzt immer so?
Ich war dabei:
Ja
Alle Angaben ohne Gewähr
- Kühltaxi
Ist übrigens alles wieder montiert und Auto bremst wieder normal. Die gereinigten und abgeschmierten Bolzen und Hülsen gingen anfangs etwas schwer ineinander, nach mehrmaligem Hin- und Herbewegen geht's aber und sie "schwimmen" gut. Das Spiel ist da wohl sehr gering, nur ein paar µm. Mit einer Reibahle war ich da nicht dran, nur mit dem Topfschwamm. Wenn man einen längs halbiert und die Hälfte mit der Stahlwolle zusammenrollt kommt man damit gut in die Hülse und kann den Rost entfernen.
Ich war dabei:
- Sprinter_213_CDI
Guten Abend
Aus gg. Anlass, möchte ich Wochenende den rechten Bremssattel VA von der Bremsleitung trennen, um ihn in Ruhe in der Werkstatt zu reparieren ( Führungsbolzen fest ).
Gibt es einen Trick, nachdem ich den Bremssattel von der Bremsleitung getrennt habe, das die Bremsflüssigkeit nicht komplett ausläuft ?
Das ein paar Tropfen daneben laufen ist mir schon klar und das ich diese dann wieder oben im Ausgleichbehälter nachfüllen muß.
Aber wie verhindere ich, für ca 2 Stunden, das die ganze Bremsflüssigkeit aus der Bremsleitung ausläuft ?
Kann man in dem Anschluss der Bremsleitung provisorisch ein Stöpsel stecken oder die Bremsleitung um 180° knicken ?
Gruß Holger
Bin für jede Hilfe und Idee dankbar - Danke.
Gruß Holger
Hy
Erstmal würd ich es im Eingebauten Zustand versuchen ! Mit Rostlöser fluten , die Imbußschraube reinstecken und dann druff mit einem dickeren Durchschläger . Geht das nicht Zündung aus , Unterdruck abpumpen und dann das Bremspedal ein wenig betätigen und so Feststellen , z.b. mit einem Holzklotz . dann läuft nur wenig Bremsbrühe raus
Und "oben" am Schlauch - Leitungsende trennen , ansonsten könnte man den Bremsschlauch in sich verdrehen !
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag:
- Sprinter_213_CDI (16 Jun 2022 05:25)
- Sprinter_213_CDI
Moin Schorsch
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
Erstmal werde ich es so probieren, das ist richtig. Ich hoffe ja das es klappt. Ich wollte nur für den Notfall vorbereitet sein.
Bei mir hat sich innen an der Bremsscheibe ein 2 cm breiter Rostring gebildet. Denke das kann nur eine festsitzender Führungshülse sein. Bilder folgen.
Das sowas immer vor Urlaub und TÜV sein muss ...
Gruß und Danke - Holger
Dieses Gummi kommt auf den Führungsstift und das "Gummiende" war an allen 4 Sätteln bei mir zuerst rein....anders gehts ja auch nicht...
Hi Holger,Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 16 Jun 2022 05:30 Moin Schorsch
Das sowas immer vor Urlaub und TÜV sein muss ...![]()
es gibt von Hazet Schlauchverschlussklemmen, ist natürlich dekadent
Das mit dem Rostrand innen, hat nichts mit einem festen Sattel zu tun. Hatte ich bei meinem auch und sogar bei meinem Passat. Bremse ist aber frei. Ich schätze es liegt am zu wenig Bremsen oder zu langer Standzeit.
...wenn du den Bremsschlauch mit einer Klemmvorrichtung zu drückst...hast du entweder eine sehr minderwertige Leitung...oder deiner hochwertigen grad einen Schaden zugefügt
Da ja auf den Leitungen kein Druck ist, kannst du sie mit allem möglichen zustopfen, mit Isolierband zuwickeln oder einen kleinen Stopfen zum verschliessen verwenden.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Uwe B. für den Beitrag:
- Sprinter_213_CDI (18 Jun 2022 10:47)
- Sprinter_213_CDI
Re: Bremssattel, Führungshülsen fest, nur VORNE!
Moin Uwe
Danke für den Tipp.
Leider sind heute über 30°C und ich muss das ein andermal machen.
@ arvid
Das mit der Standzeit schließe ich aus, ich fahre zwar selten aber regelmäßig.
Der Rost-Ring kann auch kein Produkt der Standzeit sein. Das mal gerne die Bremsscheibe über einer längeren Zeitraum anrostet ist schon klar. Aber bei mir ist es nur ein 1 ... 2 cm breiter Ring, und nur innen.
Sobald das Wetter wieder erträglich ist, mache ich mal Bilder und vom Bremssattel samt Führungshülsen etc.
Kommt alle gut durch`s heiße Wochenende
Holger
Danke für den Tipp.
@ arvid
Holger
Hallo Uwe,Uwe B. hat geschrieben: 17 Jun 2022 21:53 ...wenn du den Bremsschlauch mit einer Klemmvorrichtung zu drückst...hast du entweder eine sehr minderwertige Leitung...oder deiner hochwertigen grad einen Schaden zugefügt![]()
Gruß, Uwe.
erstmal fragen was gemeint ist, bevor hier unsachliche Kommentare geschrieben werden.
Ich meine die hier:
https://www.ebay.de/itm/394077227930?ch ... rsEALw_wcB
Mir ist schon klar, das man mit Schlauchklemmen für Kühlwasser nicht zum Erfolg kommt.
Hy
Ich halte von Zuklemmen des Bremsschlauches wenig ! Hätte viel zuviel Angst im inneren was zu beschädigen ! Lest doch einfach weiter oben wie ich das mache ! Damit hatte ich noch nie Probleme ! Und ich bau den Schlauch ja mit Bremszange ab , da könnte ich eh nix zuklemmen
Genau so habe ich das auch gelernt, Bremsschläuche sollen nicht geknickt oder geklemmt werden. Die Klemmen sind für andere Schläuche z.B. Kühlwasser, Heizung usw.Ich halte von Zuklemmen des Bremsschlauches wenig ! Hätte viel zuviel Angst im inneren was zu beschädigen ! Lest doch einfach weiter oben wie ich das mache ! Damit hatte ich noch nie Probleme ! Und ich bau den Schlauch ja mit Bremszange ab , da könnte ich eh nix zuklemmen
Nur wenn der Schlauch an der Bremsleitung als letztes angeschlossen wird, ist sichergestellt, daß er auch nicht verdreht ist.
Langes Wochenende in Italien und schon am ersten Tag ständiges quietschen und mehr Temperatur in der Bremse als normal. Hatte schon Angst dass wie hier beschrieben die Sättel fest sind. Waren aber dann wohl „nur“ die Beläge in den Federn. In Sirmione alle Beläge ausgebaut und Korrosion entfernt. Heute alles gut bei der Heimfahrt.
316 L2H2 BJ2017
