Ladeluftbrücke Schraube gerissen
gekko
Re: Ladeluftbrücke Schraube gerissen
#121
Beitrag von gekko »
Stimmt, danke! Ich hatte irgendwie einen Knoten im Kopf und hab falsch gedacht.
Sprinter 209 CDI, Motorschaden bei 266kkm, Block gebohrt, Kolben und Lager neu, Welle geschliffen, Kopf überholt und endlich Ruhe.
Sprinterklops
#122
Beitrag von Sprinterklops »
Opa_R hat geschrieben: 12 Jun 2022 21:39 Hy :wink:
Ladeluftsystem drück ich komplett ab , Ansaugschlauch am Lader runter , Adapter drauf und mit einem Druckminderer max 300- 400 mbar Druckluft drauf , meist hört man wo es Pfeift , dann stelle mit Seifenlauge ansprühen , bei Extremen Fällen haben wir einen Rauchgenerator , dann sieht man wo der Rauch austritt :wink:
Moin Opa_R!!
Adapter vor oder hinter dem Lader?
Lese immer wieder, dass man erst hinter dem Lader den Ladeluftschlauch zum LLK abnehmen soll und erst ab da Druckluft (also direkt auf den LLK) aufs System gibt. Testest du also den Turbo mit oder lese ich das falsch?
__________________________________
Sprinter 906 Baujahr 2009.
Baumuster 906611
#123
Der Turbo darf am Eingang nicht mehr als 0,3 bar bekommen und davon lässt sich weder ein Riss im Schlauch noch die Ansaugbrücke beeindrucken.
#124
Hy :wink:
Vor dem Lader ! So lautet die MB Anweisung :wink: Und bis jetzt hab ich immer herrausbekommen wo er Undicht war :roll:
#125
#126
hljube hat geschrieben: 15 Jun 2022 22:17 https://m.youtube.com/watch?v=aratAFKnquk
0.5min gockel
Jaja, wenn der Elektriker den Ladeluftbereich prüft.......... 🙄
#127
Hy :wink:
Ok , das sind ja MB Lehrvideo , aber wenn man beim V6 so diesen O-Ring einbaut , ist er sofort wieder Undicht :lol: :lol: :lol: Der Dichtring gehört auf den Lader und Montagepaste ist auch nicht verkehrt :lol: Aber DB weiß eben auch nicht alles 8) :lol:
Crafter277 (30 Jul 2022 18:59)
#128
Opa_R hat geschrieben: 15 Jun 2022 21:01 Hy :wink:
Jaja, so lautet die Anweisung :wink:
BernAlive
#129
Beitrag von BernAlive »
gilandar hat geschrieben: 17 Mär 2017 13:56 Hallo,
Bei meinem Sprinter ist eine der 3 Schrauben an der Ladeluftbrücke gerissen, im Betrieb.
Kostenvoranschlag 1300€
Meine Frage in die Runde, bzw. in die gerechte Welt: ist das fair???
Bleibt man als Kunde tatsächlich auf diese immensen Kosten sitzen?
Hat jemand ne Idee, oder Erfahrung?
Gelaufen ist es eh, da schon bezahlt :-(
Mir ist das im Mai in Montenegro passiert.
MB-Werkstatt in Podgorica im Limp-Mode angefahren. Dort kurze Diagnose und Kostenvoranschlag: 420.-€.
Dann 4 Std. Arbeit, dabei wurde eine neue Brücke eingebaut, OHNE den Motor rauszunehmen.
Tatsächliche Kosten: 416,-€., alles inkl.
Dort scheint es günstiger und schneller zu gehen.
Bernhard
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor BernAlive für den Beitrag:
f54 (28 Feb 2023 11:25)
Sprinter 316 CDi, 01/2013, WOMO-Ausbau, 2 drehbare Sitzplätze, 200 Ah AGM-Batt., 200 W Solar, LPG-Tankflasche (Heißwasser, Küche und Heizung)
FJOR
#130
Beitrag von FJOR »
Guten Morgen
Habe mich gerade hier angemeldet da mich folgende Frage brennend interessiert.....
Fahre einen 2016er (Modell 2015) 316er 4x4 Kasten. Werde mein Profil bei nächster Gelegenheit vervollständigen!
Auch bei mir ist eine Schraube gerissen. Nun haben wir den Krümmer ausgebaut. Dieser hat die Teilenummer A651 090 5737. In einer Verkaufsplattform in Österreich stünde eine originale neue Brücke mit der Nummer A651 090 0037 zur Verfügung. Leider kann mir niemand den Unterschied erklären und auch nicht sagen ob die passt oder nicht!!!
Liebe Grüße aus Österreich
Mario
Sprinter 316 4x4 Bj. 1/2016 L2H2 zum Reisen ausgebaut
#131
EPC sagt auch nur
"bis Motor-Nr. bzw. bis 01.2015" für A651 090 0037
"ab Motor-Nr. bzw. ab 012015" für A651 090 5737
FJOR
#132
Beitrag von FJOR »
v-dulli hat geschrieben: 28 Feb 2023 17:43 EPC sagt auch nur
Servus Helmut
Danke für die Info....habe irgend sowas vermutet, daher habe ich gestern noch eine neue 57er bei meinem MB Händler bestellt.
Liebe Grüße Mario
#133
Sollte nicht direkt an dem neuen Kunststoffteil vorsorglich die Modifikation vorgenommen werden, damit es später gar nicht erst zu dem Standardriss kommt?
Den Durchgangssteg auffüllen ( roter Pfeil) und einen 2. Abstandshalter ( grüner Pfeil)
vorne am Oval einsetzen?
Haubentaucher (08 Nov 2025 12:46)
spaik
#134
Beitrag von spaik »
Hallo zusammen
Ich hol das Thema mal wieder hoch.
Ich habe einen 313 aus 2014 bei dem hatte ich im Juni diesen Jahres genau das Problem, das diese eine Schraube abgerissen war. Sprinter in der Werkstatt. Neue Ansaugbrücke rein und gut.
Mein Mechaniker sagte, das man nicht die Schrauben wechseln kann, weil man die von der Bauart her nicht rausnehmen kann.
Also das Gewinde ist dicker, als die Öffnung, wo die Schraube drin steckt in der Ansaugbrücke.
Jetzt lese ich weiter vorne von opa_r (glaube ich) das es andere Schrauben mit einer Teilenummer gibt.
Die sollte man nehmen, damit der Defekt nicht nach 2 Monaten wieder kommt.
Und genau dieses Problem habe ich jetzt! Keine 3 Monate und der Druck vom Turbo zischt wieder oben raus.
Vielleicht kann mir jemand sagen, ob man neue, bzw andere Schrauben nehmen muss?!
Vielen Dank schon mal
Viele Grüße Thomas
Sprinter 907, 317 9 Gang H2/L2 bj 21 60tkm. Geplant: Vollfolierung, Einzelsitze , Solar, Camperausbau 3.0
Instagram: red.adventure
Kutschi
#135
Beitrag von Kutschi »
Ich habe diese verwendet A1119900405, wie auch auf Seite 8 beschrieben. Viel Erfolg dir!
Sprinter w907 CDI314 L3H2 BJ2020 umgebaut zum Familiencamper
