Antenne - Empfehlung
rollieexpress
Re: Antenne - Empfehlung
Beitrag von rollieexpress »
Kabel bekommst doch bei fast jedem Händler auch online die sind gewiss etwas günstiger.
https://www.amazon.de/eightwood-Stecker ... B01F74W0WO
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
bl550
Beitrag von bl550 »
asap hat geschrieben: 31 Mai 2022 10:40 Kann man die bei MB gleich mitbestellen oder muss man die dann wo anderes bestellen ?
Ich habe Universal-Fakra-Verlängerungen für die Antenne bei Amazon gekauft, entsprechend den Farben gekennzeichnet und vom Dach durch die Wohnkabine nach vorne ans Radio verlegt.
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
bl550 hat geschrieben: 23 Mai 2022 21:31
v-dulli hat geschrieben: 23 Mai 2022 21:25 A 907 905 18 02 | ANTENNE
Ist das nicht die A 907 905 19 02 für DAB?
Gibt es bei MB auch eine Verlängerung der Kabel, damit diese dann bis in die Mittelkonsole gezogen werden können
bl550
Beitrag von bl550 »
Keine Ahnung, nachfragen.
Beim großen A sind die Kabel recht günstig.
Grüße Sascha
bl550 hat geschrieben: 31 Mai 2022 19:25 Ich habe Universal-Fakra-Verlängerungen für die Antenne bei Amazon gekauft, entsprechend den Farben gekennzeichnet und vom Dach durch die Wohnkabine nach vorne ans Radio verlegt.
Hast du mal einen Link zum dem Kabel bei Amazon, sind die Fraka Stecker / Buchsen immer gleich für GPS. DAB und GSM
Ich habe nun die Antenne A 907 905 19 02 bei MB gekauft, nur wie kann ich die genau befestigen ... das Loch im Dach größer machen, und dann noch Schlitze setzen ....
Hat jemand dafür eine Schablone ?
Hier ein paar Bilder vom Fuss der neuen Antenne
Torsten76
Beitrag von Torsten76 »
So sieht das Loch mit der Originalantenne aus:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Torsten76 für den Beitrag (Insgesamt 3):
asap (27 Aug 2022 08:39), Rosi (27 Aug 2022 09:29), bl550 (27 Aug 2022 11:02)
die Verlängerung für GPS und GSM habe ich nun bei MB bestellt und kosten zusammen 77 €, nun fehlt mir nur noch das Kabel (3 M) für DAB / DAB+
Kann mir jemand die Masse für den quadratische Loch im Dach des Sprinters geben, ich möchte nicht dafür die alten Antenne ausbauen müssen und dann erst mal wieder einbauen ...
Ich wollte folgendes an diese Antenne anschließen
1. FM
2. GPS
3. GSM / LTE
4. DAB / DAB+
und wo kommt der Masseanschluss dran ...die Antenne hat nur 4 Anschlüsse
bl550
Beitrag von bl550 »
Das Loch im Dach muss vier-eckig sein. Es darf nicht größer als die beiden äußeren Stege, die seitlich hochstehen, sein. Gut zu sehen auf den Bildern von Torsten.
Die Maße kannst du an der neuen Antenne abmessen.
Dein Dach ist die Masse.
Die Kralle wird bei der Montage gedreht, dass sie durch das Loch passt.
Kabel: https://www.amazon.de/gp/product/B076M8 ... UTF8&psc=1
Grüße Sascha
Hier sind die Kabel mit TS9 Rechter Winkel Stecker an der Antenne angebracht, also kein Fraka
bl550 hat geschrieben: 27 Aug 2022 10:59
Bei der alten Antenne habe ich zwei Kabel, eines wohl für die Stromversorgung des Signalverstärkers ?
Zuletzt geändert von asap am 28 Aug 2022 13:40, insgesamt 1-mal geändert.
rollieexpress
Berichtest Du eventuell von Deinem Erfolg?? Oder auch von allem anderen.
Gruss Jens
rollieexpress hat geschrieben: 28 Aug 2022 13:00 Berichtest Du eventuell von Deinem Erfolg?? Oder auch von allem anderen.
Klar, mache ich doch immer
rollieexpress (28 Aug 2022 14:13)
bl550
Beitrag von bl550 »
asap hat geschrieben: 27 Aug 2022 22:07
Ja, aber die Anschlüsse an der Antenne sind Fakra. Ich habe die Antenne mit den Verlängerungen verbunden, ohne Winkelanschluss.
Grüße Sascha
Die Farben der Fakra Anschlüsse sind so belegt?
Fakra blau = GPS
Fakra grün = DAB+
Fakra weiß = UKW
Fakra rosa = GSM / LTE
bl550
Beitrag von bl550 »
asap hat geschrieben: 28 Aug 2022 15:50 Die Farben der Fakra Anschlüsse sind so belegt?
Fakra blau = GPS
Fakra grün = DAB+
Fakra weiß = UKW
Lt. Aufbaurichtlinien
Fakra blau = GPS
Fakra grün = FM2
Fakra weiß = AM/FM1/DAB+
Fakra rosa = AM/FM1
Grüße Sascha
